Bonjour je viens d’installer debian 9 sur inspiron 1501 il ne s’arrete pas . Si quelqu’un as une idée merci
bouge pas je regarde dans ma boule de cristal
que se paase t-il si tu lances la commande
sudo systemctl poweroff -i -f&
Merci je vais voir ce soir je suis pas dessus. Merci encore
Bonsoir je viens d’essayer la formule aucune action: ecran noir
Tu peux regarder si les voyants NUMLOCK et CAPSLOCK répondent ;
Ton système est peut-être gelé.
Essaie la combinaison ALTCTRLF6 pour tenter d’accéder à une console.
il faut mettre les messages
modifier le fichier /etc/default/grub
A la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash”
retirer quiet et splash, la ligne devient
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
appliquer
sudo update-grub
Et lors des démarrages/arrets suivant tu pourras voir les messages
Bonsoir et merci je vais essayer tout ça. Je remet en route un vieux ordi je n’avais pas ce soucis avec debian 8. je vais voir
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Comme je n’ai pas trouvé de solution j’ai installé Jessie ;aucun problème d’arrêt avec. Alors que debian 9 fonctionne bien sur “acer aspireone” allez savoir. Si cela peu aider . J’ai vu sur pas mal de site le problème d’arrêt assez récurent. sur inspiron 1501. En tout cas merci infiniment.
Bonjour message ecran “reboot: system halted”
Il dit qu’il s’est arrêté mais d’après une demande reboot
Intéressant.
À ce niveau, je pense qu’une simple pression sur le bouton de mise en marche doit pouvoir effectivement éteindre électriquement l’ordinateur.
Il y a probablement un bug ou un dysfonctionnement.
Sans doute au niveau de l’ACPI, les module acpi sont t’ils installé dans la même version que le kernel ?
Pour vérifier, utilise :
apt list --installed | grep acpi
J’ai :
rem@n40l:~$ apt list --installed | grep acpi
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
acpi/stable,now 1.7-1+b1 amd64 [installé]
acpi-support-base/stable,now 0.142-8 all [installé]
acpid/stable,now 1:2.0.28-1+b1 amd64 [installé]
rem@n40l:~$
Pour ce qui est de savoir si les modules acpi sont installés dans la même version que le kernel,
je ne saurais trop comment t’indiquer.
Au besoin, installe les paquets acpi et acpid
Pour la lecture, je ne trouve pas de bon lien à t’indiquer
Bonjour tjours même problème. Je rectifie mon inspiron ne n’est pas arrèté il m’affiche: reboot: system halted
Je voudrais dire que sur plusieurs os basés sur debian 9 j’ai tjours le même soucis; je viens d’installer mx linus :idem
En ligne de commande :
# shutdown -h now
ne donne rien ?
sur un cd d’install il fut appuyer sur entrée à la fin : as -tu essayé?
Bonjour et merci pour la réponse. J’ai tout essayé . Tous les os à base de debian 9 ne s’arrête pas ; l’os debian 8 fonctionne parfaitement. Je pense que mon portable est très vieux. Ce n’est pas un problème il se met en veille. Je pense un problème entre acpi et systemd. Merci en tout cas
