bonjour à tous et à toute, aujourd’hui j’ai décider d’enfin passer le cap de l’installation de Linux, j’ai donc choisi Debian 9 pour débuter.
j’ai réussi a l’installer tout fonctionne sauf une chose je n’arrive pas à configurer le réseau wifi (j’ai internet avec le câble Ethernet mais c’est tout. j’ai essayer de chercher des tutos sur internet mais je n’arrive pas à résoudre mon problème soit parce que je tombe sur des forum anglais (ma maîtrise de cette langue possède encore des (grosse) lacune) ou soit parce que certaines commandes ont changé sur les dernières versions
mon ordinateur est un ordinateur portable équipé d’une carte wifi : Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac
merci d’avance pour vos réponse et désolé si ma non connaissance de linux a fait que ce sujet ait déjà été traité mais que je n’y ai rien compris.
cordialement.
Il te manque le paquet " firmware-atheros " .
Par contre si nous disais sous quel bureau tu es ? gnome kde … pour savoir si il te manque le nm-applet.
Bonjour, merci de votre réponse
Je suis sur l’environement “XFCE”, j’ai déjà essayé d’installer le paquet “firmware-atheros” en tapant “apt-get install firmware-atheros” sur le terminal en mode root mais le message d’erreur “impossible de trouver le paquet firmware-atheros” s’affiche…
Petite question de debutant qu’est ce que le "nm-applet"
Merci d’avance
Cordialement
si tu n’a pas rajouter les sections non free et contrib à ton fichier de source. Tu ne peut pas avoir ce paquet.
Je te conseille de modifier.
exemple de source.list ( bien sur , si tu copie, enleve l’existant.) :
en root ou en commençant la ligne de commande par sudo.
nano /etc/apt/source.list
deb http://deb.debian.org/debian stretch main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main contrib non-free
# deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
Si tu as besoin, nous sommes là.
(re) bonjour
je crois que je vais vous embêter encore un peu, j’ai bien réussi a faire ce que vous m’avez conseillé et j’ai donc réussi à installer “firmware-atheros” d’ailleurs je vous en remercie.
cependant j’ai essayer de suivre un tuto pour configurer le wifi (celui là https://debian-facile.org/doc:materiel:wifi:detecter#etape-1identifier-la-carte-reseau ) mais je n’y arrive pas, la carte est bien identifié, le module noyau aussi mais visiblement toujours pas les firmwares (la commande “ip addr show” ne m’affiche pas de wlan0) je sèche
merci d’avance (et encore désolé je vous fait un peut perdre votre temps…)
Salut @nwebilinuxien sous debian 9 se n’est pas wlan0 que tu dois chercher mais wlo1 il me semble.
Que te donne la commande ifconfig dans un terminal?
Ça ne me met pas wlo1 non plus
Et ifconfig me donne commande introuvable (mais d’apres mes recherches, ifconfig a été remplacé par ip addr)
tu as bien fait la commande sous root? ou sudo ifconfig?,
6 mois que je suis sous debian 9 et je fais des ifconfig 10 fois par jours sans problème .
Je dois taper
ip a
Par contre si tu n’a pas d’ip, il faut te connecter avec network-manager. Je crois que si tu as installé le bureau xfce avec la tache de debian. Il est installé par défaut.
hector 153 : oui oui j’ai bien fais ifconfig en root et ça me met "commande introuvable"
après en cherchant j’avais trouvé ça : https://www.linuxtricks.fr/wiki/reseau-il-ne-faut-plus-utiliser-ifconfig-mais-la-commande-ip
cleloup : “ip a” me donne :
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 70:8b:cd:45:70:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.57/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp2s0
valid_lft 86112sec preferred_lft 86112sec
inet6 fe80::728b:cdff:fe45:7030/64 scope link
3: wlp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether c6:6e:75:a5:d4:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
T’as carte réseau est “wlp3s0”. Maintenant pour te connecter en wifi, je te conseille d’installer un gestionnaire de réseau network-manager. A priori , tu ne vois pas l’icône de celui-ci??
bon ben c’est bon ça marche, j’ai cliqué sur l’icône du câble Ethernet et mes réseaux wifi étaient affiché pourtant j’avais essayer la dernière fois ça ne me les affichait pas… m’enfin ça marche c’est le plus important, Merci beaucoup en tout cas cleloup et Hector153 je ne pense pas que j’y serais arrivé sans vous merci encore
je vous souhaite une agréable journée/soirée
cordialement
Merci à toi pour ton retour.
Bonne continuation sous Debian.
