Debian CUT du neuf chez Debian
Je ne comprends pas ?
Autant que de sid à testing. J’ai pas fait ça depuis lenny mais ça se faisait bien à l’époque.
Quand on passe à CUT on ne peut plus prendre des paquets de sid ou experimental ou stable, si ?
EDIT: Il y’a encore peu d’article parlant de CUT autrement que vaguement…
Premier constat : cut ne pèse que 19 Mo et pour moi qui tourne à 64 Ko c’est important !
Il permet, comme la businesscard de choisir entre stable testing et unstable, ainsi qu’ entre lxde, kde, …
Il supporte parfaitement l’installation sous VirtualBox et le seul reproche que je puisse faire c’est le manque de choix du dépôt qui est laissé à la connaissance de l’opérateur :slightly_smiling:
Pourquoi ça ? Ce sont des dépôt debian comme les autres si tu veut « pinner » avec tout un tas d’autres dépôt que le CUT en cours pas de problème.
Ceux-ci
deb http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z testing main deb-src http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z testing main
ce sont simplement des dépôt de snapshot debian. Dis autrement, il me semble que c’est simplement un état figé de Debian testing donc à partir de là tu peut faire ce que tu veux.
J’avais jamais entendu parler avant aujourd’hui.
J’ai voulu testé là tantôt, j’avais perdu mon usb, donc il me restait qu’un dvd-r de 4gb pour l’installateur de 19 mb j’ai hésité mais j’ai quand même graver dessus, tout se passe bien pour la gravure et le démarrage.
Une fois démarré, je choisis l’installation dans les menu et paf mon clavier donne aucun signe pourtant je pouvais l’utiliser dans le menu principale, j’ai ré-essayer avec le menu installation expert, de même sa m’ouvre l’installation, mais le clavier est de même hors de service, j’ai essayé d’enlever l’usb et remettre toujours rien, de même sur autre port usb.
J’ai donc dû remettre une nouvelle cd de wheezy déjà graver pour installer sid (j’avais déjà tous préparer (backup) pour une nouvelle installation autant y continuer), cet fois-ci j’essaye d’utiliser le btrfs à nouveau, et encore ce foutu fsck.btrfs non présent, je restes bloqué au démarrage comme ma dernière fois où j’ai voulu tester :013 (je comptes le retester qu’avant 2 ans minimum c’est décidé !).
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Il supporte parfaitement l’installation sous VirtualBox et le seul reproche que je puisse faire c’est le manque de choix du dépôt qui est laissé à la connaissance de l’opérateur :slightly_smiling:[/quote]
Je suppose que c’est fait exprès. Si on s’amuse à changer le dépôt, c’est plus une “CUT”.
[quote]Je suppose que c’est fait exprès. Si on s’amuse à changer le dépôt, c’est plus une “CUT”.
Non, car il y a la possibilité de choisir UN dépôt americain et pour les autres demm…ez vous :laughing:
Ceux-ci
ce sont simplement des dépôt de snapshot debian. Dis autrement, il me semble que c’est simplement un état figé de Debian testing donc à partir de là tu peut faire ce que tu veux.[/quote]
on peut faire ce qu’on veut mais ce n’est pas le but.
on doit justement resté sur le dépot figé. les mises à jour se faisant uniquement en changeant de dépot pour un plus récent.
enfin c’est ce que j’ai compris de l’esprit du projet.
Oui, tout comme mélanger des dépôts dans tout les sens et pinner ses paquets ce n’est pas le principe de Debian, mais c’est pratique.
[quote=“lol”][quote=“ggoodluck47”]Salut,
Je suppose que c’est fait exprès. Si on s’amuse à changer le dépôt, c’est plus une “CUT”.[/quote]
Et moi j’ai l’impression que ce qui est “cut” c’est juste le démarrage puisqu’il me donne le choix entre stable testing et unstable comme la businesscard :slightly_smiling:
Après trente heures de téléchargement et une stagnation à 23%, abandon par jet de l’éponge. Si la businesscard pouvait s’inspirer de la taille réduite de la CUT tout serait bien dans le meilleur des mondes :slightly_smiling:
Je me demande s’il n’est pas plus simple d’installer une stable (voir une testing) de mettre les dépôts de CUT, et de faire une mise à niveau…
Me revoici…
J’ai tenté de passer une squeeze en CUT.
Et j’ai évidemment le problème “classique”E: Le fichier Release a expiré, http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z/dists/testing/Release ignoré (non valable depuis 59d 20h 12min 34s)
J’ai donc installé une CUT pour voir quel astuce ils utilisent pour ne pas avoir ce message:
cat /etc/apt/apt.conf.d/10nocheck Acquire::Check-Valid-Until "false";
J’ai une autre question…
Sur une (vraie) CUT; le sources.list se met il à jour automatiquement quand ils changent le “snapshot”, ou faut-il le faire manuellement ?
Re,
Je viens de basculer mon serveur de squeeze à CUT, tout s’est bien déroulé (mysql, apache, git, vsftp, plein de services…).
C’est engageant! :smiley:
Qu’est-ce que tu as fait pour ce faire ?
  • Créé le fichier “10nocheck”
  • Remplacé le sources.list par un autre (si tu pouvais le donner :stuck_out_tongue:)
  • Installé le paquet CUT
C’est bon ? Et c’est tout ?
Où peut-on voir la liste des paquets et leurs versions dans la debian CUT ? (genre, il y’a gnome 3 dans la dernière ?)
Et sinon la réponse à ta dernière question m’intéresse aussi :stuck_out_tongue:
Oui, c’est tout.
Voici le sources.list:
[code]# cat /etc/apt/sources.list.d/sources.list
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free[/code]
Pour ce qui est de la liste des paquets… C’est long! Mais oui, il y a Gnome3:
# apt-cache policy gnome gnome: Installé : (aucun) Candidat : 1:3.0+6 Table de version : 1:3.0+6 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z/ testing/main amd64 Packages root@nas:~# apt-cache policy xfce N: Impossible de trouver le paquet xfce root@nas:~# apt-cache policy xfce4 xfce4: Installé : 4.8.0.3 Candidat : 4.8.0.3 Table de version : *** 4.8.0.3 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z/ testing/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
En comparaison, pour gnome, voici celui de ma Sid:
apt-cache policy gnome gnome: Installé : 1:3.0+7 Candidat : 1:3.0+7 Table de version : *** 1:3.0+7 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:2.30+7 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages 500 http://nas.zehome.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages 1:2.22.2~5 0 500 http://nas.zehome.org/debian/ lenny/main amd64 Packages
Pour le reste, changement du sources.list automatique, je n’ai rien trouvé…
Je crois que je vais tenter ça sous peu ^^
Ca me gave un peu sid en ce moment :stuck_out_tongue:
Très intéressant ! Je vais sûrement tester ça dans le weekend.
J’ai mis debianCUT sur mon ordi à côté de ma testing standard
Tout d’abord durant l’installation j’ai eu un pb avec grub (ca n’a pas marché …) mais après redémarrage et un « update-grub » et ca a fonctionné :033
Ensuite ya gnome … mais c’est gnome2
et pourtant …
root@debian-tt-cut:/home/tt# apt-cache policy gnome-desktop-environment gnome-desktop-environment: Installé : 1:3.0+6 Candidat : 1:3.0+6 Table de version : *** 1:3.0+6 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z/ wheezy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status root@debian-tt-cut:/home/tt# apt-cache policy gnome-shell gnome-shell: Installé : 3.0.2-8+b1 Candidat : 3.0.2-8+b1 Table de version : *** 3.0.2-8+b1 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20111231T093403Z/ wheezy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
De plus, le wifi ne marche plus [j’ai retenté ca et ca n’a pas fonctionné debian-fr.org/carte-realtek- … 36777.html]
Ces deux problèmes sont liés à Wheezy, pas à CUT en particulier.
Ça reste tout de même une Testing…
En ce qui me concerne tout à fonctionné parfaitement, mais ce n’est pas une installation fraîche, juste une mise à niveau de squeeze à CUT (ça explique Grub je suppose).
Pour ce qui est de Gnome3, tu n’as pas un choix dans le menu de gdm ?
