Bien le bonsoir à vous messieurs
Je viens à vous, afin d’avoir un peu d’aide et de conseils concernant un bien vilain problème.
Donc mon serveur dédié fonctionné normalement, cependant j’ai dût faire un reboot, et ne l’ayant pas fait depuis des mois, paf, le ping n’est jamais revenu
Il semblerait que j’ai un défaut software, du genre parefeu ou autre qui bloque.
Donc pour l’heure, je suis obligé de repasser par un mode “rescue” afin d’accéder aux infos de mon dédié et constater le contenu de mon syslog afin de me faire une idée.
Cependant je ne suis pas assez expert pour trouver la source du problème et la régler par moi même
J’aimerais donc un petit coup de main à cette tâche, en espérant que c’est rattrapable seulement avec les infos de mon syslog que je vous met par ici =>
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: imklog 4.6.4, log source = /proc/kmsg started.
Jan 8 20:54:16 ns384526 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="2585" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Linux version 2.6.38.2-grsec-xxxx-grs-ipv6-64 (root@kernel-64.ovh.net) (gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1.1) ) #2 SMP Thu Aug 25 16:40:22 UTC 2011
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-64 root=/dev/md1 ro quiet
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMI 2.6 present.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMI: /DH67BL, BIOS BLH6710H.86A.0105.2011.0301.1654 03/01/2011
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: No AGP bridge found
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: last_pfn = 0x41fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: MTRR default type: uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: MTRR fixed ranges enabled:
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 00000-9FFFF write-back
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: A0000-BFFFF uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: C0000-CFFFF write-protect
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: D0000-E7FFF uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: E8000-FFFFF write-protect
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: MTRR variable ranges enabled:
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0 base 000000000 mask C00000000 write-back
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 1 base 400000000 mask FE0000000 write-back
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 2 base 0DB800000 mask FFF800000 uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 3 base 0DC000000 mask FFC000000 uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 4 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 5 base 41FE00000 mask FFFE00000 uncachable
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 6 disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 7 disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 8 disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 9 disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: e820 update range: 00000000db800000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: last_pfn = 0xdb000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: found SMP MP-table at [ffff8800000fcea0] fcea0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: initial memory mapped : 0 - 20000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000db000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0000000000 - 00db000000 page 2M
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: kernel direct mapping tables up to db000000 @ 1fffb000-20000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: init_memory_mapping: 0000000100000000-000000041fe00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0100000000 - 041fe00000 page 2M
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: kernel direct mapping tables up to 41fe00000 @ dafee000-db000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: RSDP 00000000000f0450 00024 (v02 INTEL)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: XSDT 00000000da8aa068 0004C (v01 INTEL DH67BL 01072009 AMI 00010013)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: FACP 00000000da8b1308 000F4 (v04 INTEL DH67BL 01072009 AMI 00010013)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: DSDT 00000000da8aa140 071C6 (v02 INTEL DH67BL 00000012 INTL 20051117)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: FACS 00000000dabe1f80 00040
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: APIC 00000000da8b1400 00072 (v03 INTEL DH67BL 01072009 AMI 00010013)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: SSDT 00000000da8b1478 00102 (v01 INTEL DH67BL 00000001 MSFT 03000001)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: MCFG 00000000da8b1580 0003C (v01 INTEL DH67BL 01072009 MSFT 00000097)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: HPET 00000000da8b15c0 00038 (v01 INTEL DH67BL 01072009 AMI. 00000004)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: No NUMA configuration found
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Faking a node at 0000000000000000-000000041fe00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initmem setup node 0 0000000000000000-000000041fe00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: NODE_DATA [000000041fdfb000 - 000000041fdfffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: [ffffea0000000000-ffffea000e7fffff] PMD -> [ffff88040fc00000-ffff88041ddfffff] on node 0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Zone PFN ranges:
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA 0x00000010 -> 0x00001000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Normal 0x00100000 -> 0x0041fe00
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Movable zone start PFN for each node
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: early_node_map[7] active PFN ranges
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x00000010 -> 0x0000009d
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x00000100 -> 0x00020000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x00020200 -> 0x00040000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x00040200 -> 0x000da85f
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x000dabcb -> 0x000dabcc
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x000dae8e -> 0x000db000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: 0: 0x00100000 -> 0x0041fe00
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: On node 0 totalpages: 4170591
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA zone: 56 pages used for memmap
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA zone: 6 pages reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA zone: 3919 pages, LIFO batch:0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: DMA32 zone: 876042 pages, LIFO batch:31
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Normal zone: 44793 pages used for memmap
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Normal zone: 3231495 pages, LIFO batch:31
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x00] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 0, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: IRQ2 used by override.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: nr_irqs_gsi: 40
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 0000000020000000 - 0000000020200000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 0000000040000000 - 0000000040200000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000da85f000 - 00000000da8aa000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000da8aa000 - 00000000da8b2000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000da8b2000 - 00000000dabcb000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dabcc000 - 00000000dabdc000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dabdc000 - 00000000dabea000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dabea000 - 00000000dac10000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dac10000 - 00000000dac53000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dac53000 - 00000000dae8e000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000db000000 - 00000000db800000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000db800000 - 00000000dfa00000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000dfa00000 - 00000000fed1c000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000fed20000 - 00000000ff000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000ff000000 - 0000000100000000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Allocating PCI resources starting at dfa00000 (gap: dfa00000:1f31c000)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffff88001fc00000 s63296 r0 d22720 u524288
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pcpu-alloc: s63296 r0 d22720 u524288 alloc=1*2097152
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 4111456
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Policy zone: Normal
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-64 root=/dev/md1 ro quiet
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Checking aperture...
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Memory: 16366940k/17299456k available (11041k kernel code, 617092k absent, 315424k reserved, 4307k data, 608k init)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Hierarchical RCU implementation.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: NR_IRQS:4352 nr_irqs:712 16
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Extended CMOS year: 2000
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: console [tty0] enabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: allocated 167772160 bytes of page_cgroup
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: hpet clockevent registered
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Fast TSC calibration using PIT
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Detected 3092.505 MHz processor.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6185.01 BogoMIPS (lpj=12370020)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 501
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Mount-cache hash table entries: 256
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys ns
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ns_cgroup deprecated: consider using the 'clone_children' flag without the ns_cgroup.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys memory
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys devices
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys freezer
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Initializing cgroup subsys blkio
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: CPU: Processor Core ID: 0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: mce: CPU supports 9 MCE banks
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: using mwait in idle threads.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Core revision 20110112
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Setting APIC routing to flat
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz stepping 07
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Performance Events: PEBS fmt1+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... version: 3
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... bit width: 48
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... generic registers: 8
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... max period: 000000007fffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... fixed-purpose events: 3
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ... event mask: 00000007000000ff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Booting Node 0, Processors #1 #2 #3 Ok.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Brought up 4 CPUs
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Total of 4 processors activated (24742.73 BogoMIPS).
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: devtmpfs: initialized
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: generic_sse: 13830.000 MB/sec
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: xor: using function: generic_sse (13830.000 MB/sec)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: bus type pci registered
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: dca service started, version 1.12.1
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: not using MMCONFIG
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: int64x1 2972 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: int64x2 3636 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: int64x4 3104 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: int64x8 2852 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: sse2x1 8381 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: sse2x2 10188 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: sse2x4 11862 MB/s
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: raid6: using algorithm sse2x4 (11862 MB/s)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: EC: Look up EC in DSDT
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: SSDT 00000000dabe0c18 0038C (v01 AMI IST 00000001 MSFT 03000001)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: SSDT (nil) 0038C (v01 AMI IST 00000001 MSFT 03000001)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: SSDT 00000000dabe1e18 00084 (v01 AMI CST 00000001 MSFT 03000001)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: SSDT (nil) 00084 (v01 AMI CST 00000001 MSFT 03000001)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Interpreter enabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in ACPI motherboard resources
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: No dock devices found.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: HEST: Table not found.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x03af]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x03e0-0x0cf7]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x03b0-0x03df]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xdfa00000-0xffffffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:00.0: [8086:0100] type 0 class 0x000600
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:02.0: [8086:0102] type 0 class 0x000300
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfe000000-0xfe3fffff 64bit]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xf000-0xf03f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 0 class 0x000780
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:16.0: reg 10: [mem 0xfe529000-0xfe52900f 64bit]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:16.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: [8086:1503] type 0 class 0x000200
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: reg 10: [mem 0xfe500000-0xfe51ffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: reg 14: [mem 0xfe528000-0xfe528fff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: reg 18: [io 0xf080-0xf09f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:19.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 0 class 0x000c03
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1a.0: reg 10: [mem 0xfe527000-0xfe5273ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1a.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 0 class 0x000403
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfe520000-0xfe523fff 64bit]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 1 class 0x000604
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 1 class 0x000604
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 0 class 0x000c03
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1d.0: reg 10: [mem 0xfe526000-0xfe5263ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1d.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.0: [8086:1c4a] type 0 class 0x000601
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: [8086:1c02] type 0 class 0x000106
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xf0d0-0xf0d7]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xf0c0-0xf0c3]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xf0b0-0xf0b7]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xf0a0-0xf0a3]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xf060-0xf07f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xfe525000-0xfe5257ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 0 class 0x000c05
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xfe524000-0xfe5240ff 64bit]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xf040-0xf05f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: [1283:8892] type 1 class 0x000604
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-02]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xf000-0x0000] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02-02]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [io 0xfff000-0x0000] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:03:00.0: [1033:0194] type 0 class 0x000c03
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xfe400000-0xfe401fff 64bit]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:03:00.0: PME# disabled
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03-03]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xf000-0x0000] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xfe400000-0xfe4fffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0.BR21._PRT]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX3._PRT]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1d) granted
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: vgaarb: loaded
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: libata version 3.00 loaded.
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: wmi: Mapper loaded
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: reserve RAM buffer: 000000000009d800 - 000000000009ffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: reserve RAM buffer: 00000000da85f000 - 00000000dbffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: reserve RAM buffer: 00000000dabcc000 - 00000000dbffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: reserve RAM buffer: 00000000db000000 - 00000000dbffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: reserve RAM buffer: 000000041fe00000 - 000000041fffffff
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Switching to clocksource hpet
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: FS-Cache: Loaded
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: CacheFiles: Loaded
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp: PnP ACPI init
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: bus type pnp registered
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [bus 00-ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [io 0x0000-0x03af window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [io 0x03e0-0x0cf7 window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [io 0x03b0-0x03df window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [mem 0xdfa00000-0xffffffff window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: [mem 0x00000000 window]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed19fff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:01: [mem 0xfed90000-0xfed93fff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed19fff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:02: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [dma 4]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x0000-0x000f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x0081-0x0083]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x0087]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x0089-0x008b]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x008f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: [io 0x00c0-0x00df]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:04: [io 0x0070-0x0071]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:04: [irq 8]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:05: [io 0x0061]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0010-0x001f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0022-0x003f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0044-0x005f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0062-0x0063]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0065-0x006f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0072-0x007f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0080]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0084-0x0086]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0088]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x008c-0x008e]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x0090-0x009f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x00a2-0x00bf]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x00e0-0x00ef]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:06: [io 0x04d0-0x04d1]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:06: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:07: [io 0x00f0-0x00ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:07: [irq 13]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [io 0x0400-0x0453]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [io 0x0458-0x047f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [io 0x1180-0x119f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [io 0x0500-0x057f]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [mem 0xfec00000-0xfecfffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [io 0x1180-0x119f] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [mem 0xfec00000-0xfecfffff] could not be reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:09: [io 0x0454-0x0457]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:09: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:0a: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pnp: PnP ACPI: found 11 devices
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Switched to NOHz mode on CPU #0
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Switched to NOHz mode on CPU #2
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Switched to NOHz mode on CPU #3
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: Switched to NOHz mode on CPU #1
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [io disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [mem disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: bridge window [mem pref disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [io disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem pref disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: bridge window [io disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem pref disabled]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x03b0-0x03df]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xdfa00000-0xffffffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe400000-0xfe4fffff]
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Jan 8 20:54:16 ns384526 kernel: TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
