Bonjour.
Cela fait plusieurs semaine sans que ni moi ni personne ne trouve de solutions: Depuis une mise à jour fin août deux paquets openoffice posent problèmes. Ils restent bloqués en version 1.1.2-2 et impossible de les mettre à jour vers 1.1.2-3
voici le résultat d’un apt-get dist-upgrade
[root@latibo]$ apt-get dist-upgrade
openoffice.org openoffice.org-mimelnk
2 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
6 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 10,5Mo dans les archives.
Après dépaquetage, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 ftp://ftp.de.debian.org testing/main openoffice.org-l10n-en 1.1.2-3 [3518kB]
Réception de : 2 ftp://ftp.de.debian.org testing/main openoffice.org 1.1.2-3 [6926kB]
Réception de : 3 ftp://ftp.de.debian.org testing/main openoffice.org-mimelnk 1.1.2-3 [62,2kB]
10,5Mo réceptionnés en 26s (404ko/s)
Reading package fields... Done
Reading package status... Done
Retrieving bug reports... Done
(Lecture de la base de données... 106885 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de openoffice.org-l10n-en 1.1.2-3 (en utilisant .../openoffice.org-l10n-en_1.1.2-3_all.deb) ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/openoffice.org-l10n-en_1.1.2-3_all.deb (--unpack) :
le sous-processus pre-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 139
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus post-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 139
Préparation du remplacement de openoffice.org 1.1.2-2 (en utilisant .../openoffice.org_1.1.2-3_all.deb) ...
dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d'erreur de sortie 139
dpkg - tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/openoffice.org_1.1.2-3_all.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 139
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 139
Préparation du remplacement de openoffice.org-mimelnk 1.1.2-2 (en utilisant .../openoffice.org-mimelnk_1.1.2-3_all.deb) ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/openoffice.org-mimelnk_1.1.2-3_all.deb (--unpack) :
[root@latibo]$
openoffice et openoffice-mimelink ne veulent pas s’installer quoi que je fasse. J’ai essayé:
- de faire un apt-get update évidemment.
- de faire un apt-get clean mais les nouveaux paquets sont pareil.
- d’installer les paquets de sid mais visiblement ce sont les même et j’ai toujours le bug.
- de les désinstaller mais le système me répond que leur état est bizarre et qu’il faut les réinstaller. MAJ en modifiant un fichier de conf et utilisant force, la désinstallation fonctionne mais toujours pas l’install
- de les réinstaller un a un mais ça loupe à chaque fois, erreur 139, même avec force-all comme lors du dist-upgrade.
- d’utiliser aptitude ou dpkg ou synaptic à la place d’apt mais le résultat est le même, même avec des force.
- d’installer les binaries téléchargées sur le site d’openoffice dans /usr/local puis de le désinstaller le tout pour faire le ménage, ça ne résoud pas le problème
- de copier /etc/openoffice et /usr/lib/openoffice de mon pc de bureau qui a une config identique, toujours erreur 139.
- de modifier /var/lib/dpkg/status pour déclarer les paquet récalcitrants comme installés ou désinstallés. Si je les déclare comme installé dpkg dit que le fichier de conf contient une erreur et refuse d’aller plus loin. Et si je le déclare comme supprimé, que je déplace les fichiers de l’appli, alors dpkg lors de la ré-install ressort la même erreur 139.
- de modifier /var/lib/dpkg/info, ça c’est le seul truc qui a un tant soit peu marché puisque avec des force la désinstalle des paquet passe
Je signale qu’avant chaque modif pas très Catholique j’ai fait des sauvegarde que j’ai utilisé par la suite pour revenir à l’état initial.
J’ai une Debian Testing, kernel 2.6.7. Mon PC n’est pas overckloké et n’a pas de trous dans la ram comme dans le disque dur.
ça fait 3 semaines et plusieurs dizaines d’heures que je me bat contre ce problème. Y’a pas trop d’infos sur le net et personne ne sait quoi faire devant ce problème.
Merci de votre aide, je désespère.
