ça s’est passe sans erreurs à la compilation
dans syslog j’ai 36681 lignes à examiner c’est pas facile
a priori avec le module wifi RTL8821CE je ne suis pas le seul à avoir des problèmes,comme c’est pas très urgent je vais peut-être attendre une mise à jour qui solutionnera ce problème,
tu peux faire une recherche par chaîne
grep 8821 /var/log/syslog
Sinon il paraît que ça pourrait arriver dans un futur noyau en 2020
https://lkml.org/lkml/2019/5/15/809
Rassure-toi, ce n’est pas parce qu’on a réussi à installer Arch qu’on sait compiler un module externe du noyau.
En parlant de module, on ne voit toujours pas de module/pilote associé au contrôleur wifi dans la dernière sortie de lspci -nnk.
La machine a-t-elle été redémarrée après l’installation du pilote ? Si oui, le module n’a peut-être pas si bien été installé, ou bien ne correspond pas au contrôleur. Mais comme @culbuto n’a pas répondu à tes questions, on ne sait pas.
re
le retour de
jean@jean:~$ grep 8821 /var/log/syslog
grep: /var/log/syslog: Permission non accordée
jean@jean:~$
jean@jean:~$ sudo grep 8821 /var/log/syslog
[sudo] Mot de passe de jean :
jean@jean:~$
re pour @mattotop
le retour
jean@jean:~$ find /lib/modules/ -name “8821” -print
jean@jean:~$
Regarde s’il y a des fichiers *.ko dans le répertoire de compilation du pilote.
je chercherai plutôt dans /usr/lib/modules
find /usr/lib/modules/ -name *882*
Evidemment chez moi il n’y a rien pour 8821ce
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/drivers/staging/rtlwifi/r8822be.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/drivers/i2c/busses/i2c-amd756-s4882.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/sound/pci/au88x0/snd-au8820.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/sound/soc/intel/boards/snd-soc-sst-cht-bsw-nau8824.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-nau8825.ko
/usr/lib/modules/4.19.0-7-amd64/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-nau8824.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/drivers/i2c/busses/i2c-amd756-s4882.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/sound/pci/au88x0/snd-au8820.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/sound/soc/intel/boards/snd-soc-sst-cht-bsw-nau8824.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-nau8825.ko
/usr/lib/modules/5.4.0-3-amd64/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-nau8824.ko
Ouais, mais des modules il y en a des wagons dans /lib/modules, et sans être sûr du nom autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Au moins en cherchant dans le répertoire de compilation on pourra vérifier s’il a bien été compilé et on aura son nom ce qui permettra de le chercher plus efficacement dans /lib/modules.
Note : le chemin effectif est /lib/modules, c’est là où les modules sont installés et recherchés (cf. modinfo). /usr/lib/modules n’existe qu’à cause de l’« usr merge ».
d’après le script du developpeur
chez moi tout est en /usr car j’avais oublié que j’étais dans la merge ![]()
ls -alrt /
drwxr-xr-x 15 root root 4096 août 6 20:32 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 7 août 6 20:32 bin -> usr/bin
lrwxrwxrwx 1 root root 8 août 6 20:32 sbin -> usr/sbin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 août 6 20:32 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 août 6 20:32 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août 6 20:32 libx32 -> usr/libx32
lrwxrwxrwx 1 root root 9 août 6 20:32 lib64 -> usr/lib64
Les gars, vous partez loin là.
Zut, entre le forum qui a transformé mes double quote droites en paires inclinées, et le bbcode qui a zappé mes étoiles, ton copier/coller @culbuto ne pouvait que donner ce résultat.
La bonne instruction, de find, c’est:
find /lib/modules/ -name "*8821*" -print
Mais bon, tu peux aussi regarder si tu as un rtl8821ce.ko quelque part.
Par contre, de ce que j’ai compris de l’install, ça s’intègre à dkms pour que le module soit recompilé à chaque changement de noyau, donc si c’est vraiment installé (je pense que ce n’est pas le cas), normalement, ça doit se voir dedans.
Que dit
dkms status | grep rtl8821ce
Sinon, je pense que le
./dkms-install.sh
a planté, il faudrait essayer de la relancer pour voir le message d’erreur qui a forcément du passer inaperçu la première fois.
Raah Jean (si je peux me permettre), tout ça, c’est à faire en root ou avec sudo.
Et pour passer en root, ne pas oublier le tiret :
su -
bonjour à tous
j’ai reussi aprés, avoir trainé un peu partout sur le net à installer cette foutue carte wifi,
merci à tous, votre aide m’a eté très utile et mon probléme est résolu
Ca pourrait être utile d’indiquer rapide ce qui a marché, pour d’autres qui auraient le même problème et tomberaient sur ce fil.
bonjour mattotop
j’ai fait ce que tu m’as dit de faire plus haut dans le post,et comme ça marchait pas j’ai fouiné un peu et j’ai trouvé sur un post d’un internaute qui avait les même problemes ces instructions à rajouter
sudo apt install bc
sudo dkms install rtl8821ce/v5.5.2_34066.20190614
voila
il suffisait simplement de lire les explications du developpeur qui l’indique en toutes lettres
re
l’important c’est que ça marche,et que la perseverance solutionne bien des problèmes
en tout cas merci à tous
