je viens d’installer Debian Squeeze sur un PC qui servira de routeur (Ethernet et Wi-Fi), et j’ai quelques questions.
Le PC a deux interfaces réseau, une carte eth0 qui est connectée à un modem PPPoE, et une deuxième carte (eth1) connectée à un switch (sur lequel sont connectés les autres PCs ainsi qu’une imprimante). La configuration PPPoE a été faite avec pppoeconf, voilà mon fichier “/etc/ppp/peers/dsl-provider” :
[code]# Minimalistic default options file for DSL/PPPoE connections
noipdefault
defaultroute
replacedefaultroute
hide-password
#lcp-echo-interval 30
#lcp-echo-failure 4
noauth
persist
mtu 1452
#persist
#maxfail 0
#holdoff 20
plugin rp-pppoe.so eth0
user "debian@ovh.ipadsl"
usepeerdns[/code]
Voilà également mon fichier “etc/ppp/chap-secrets” :
[code]# Secrets for authentication using CHAP
client server secret IP addresses
“debian@ovh.ipadsl” * “debianpassword”[/code]
L’interface “ppp0” est crée une fois que la connexion PPPoE est établie. Voilà mon fichier “/etc/network/interfaces” :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet manual
post-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.2.1
netmask 255.255.255.0[/code]
(ne faites pas attention à la config de wlan0, j’y reviendrais plus tard)
- est-ce que vous voyez des erreurs (noob inside) dans ce fichier ?
- est-ce le bon endroit pour mettre “echo 1 > /proc/sys…” ?
Ensuite, voilà mon fichier de config IPtables :
[code]
Generated by iptables-save v1.4.8 on Thu Nov 24 12:52:48 2011
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
Completed on Thu Nov 24 12:52:48 2011
*nat
masquerade connections from eth1, allowing the internal network to access the internet.
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:FORWARD DROP [0:0]
:INPUT DROP [0:0]
accept all traffic from internal network (eth1)
-A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
accept all traffic from loopback interface (lo)
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
Allow incoming data that is part of a connection we established
-A INPUT -m state -i ppp0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT
Allow data that is related to existing connections
-A INPUT -m state -i ppp0 --state RELATED -j ACCEPT
accept connection to port 22 (ssh) from ppp0
-A INPUT -p tcp -m tcp -i ppp0 --dport 22 -j ACCEPT
accept connection to port 81 (webmin) from ppp0
-A INPUT -p tcp -m tcp -i ppp0 --dport 81 -j ACCEPT
forward everything from eth1
-A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
forward packets from ppp0 if it’s a established connection
-A FORWARD -m state -i ppp0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT
forward packets from ppp0 if it’s a related to a established connection
-A FORWARD -m state -i ppp0 --state RELATED -j ACCEPT
COMMIT
Completed on Thu Nov 24 12:52:48 2011[/code]
- est-ce que vous voyez des erreurs dans ce fichier ? (noob toujours inside…)
- est-ce qu’il y a des choses inutiles ou des choses qui présentent un risque de sécurité ?
Ensuite, j’ai un problème : je veux configurer une clé Wi-Fi 802.11n (D-Link DWA-140) en tant que point d’accès. J’ai installé les paquets “ralink-firmware” et “wireless-tools”. Lorsque je fais “sudo iwconfig wlan0 mode master”, voilà ce que j’obtiens :
administrator@debianserver:~$ sudo iwconfig wlan0 mode master
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
et quand je fais “sudo iw list” pour lister tous les modes supportés par la carte, voilà ce que j’obtiens :
administrator@debianserver:~$ sudo iw list
nl80211 not found.
enfin, si je crée un fichier de test pour Hostapd comme ceci :
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=test
channel=1
et que je fais “sudo hostapd <fichier_que_j’ai_fait_pour_tester>”, voilà ce que j’obtiens :
administrator@debianserver:~$ sudo hostapd hostapd.conf
Configuration file: hostapd.conf
nl80211 not found.
nl80211 driver initialization failed.
pouvez-vous m’aider pour ce problème ? voici quelques infos qui vous seront peut-être utiles :
lsusb :
administrator@debianserver:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 07d1:3c0a D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) [Ralink RT2870]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
lsmod :
administrator@debianserver:~$ lsmod
Module Size Used by
rt2870sta 326811 0
crc_ccitt 1039 1 rt2870sta
xt_TCPMSS 2303 1
xt_tcpmss 1017 1
pppoe 6849 2
pppox 1242 1 pppoe
ppp_generic 16359 6 pppoe,pppox
slhc 3691 1 ppp_generic
xt_tcpudp 1743 3
xt_state 927 4
iptable_filter 1790 1
ipt_MASQUERADE 1134 1
iptable_nat 3551 1
nf_nat 10568 2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
nf_conntrack_ipv4 7597 7 iptable_nat,nf_nat
nf_conntrack 38075 5 xt_state,ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv4 779 1 nf_conntrack_ipv4
iptable_mangle 2325 1
ip_tables 7706 3 iptable_filter,iptable_nat,iptable_mangle
x_tables 8327 7 xt_TCPMSS,xt_tcpmss,xt_tcpudp,xt_state,ipt_MASQUERADE,iptable_nat,ip_tables
loop 9769 0
snd_wavefront 24702 0
snd_cs4236 21379 0
snd_cmipci 22455 0
snd_wss_lib 16653 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_opl3_lib 6022 3 snd_wavefront,snd_cs4236,snd_cmipci
snd_hwdep 4054 2 snd_wavefront,snd_opl3_lib
snd_mpu401 3604 0
snd_mpu401_uart 4067 4 snd_wavefront,snd_cs4236,snd_cmipci,snd_mpu401
snd_pcm 47226 3 snd_cs4236,snd_cmipci,snd_wss_lib
snd_rawmidi 12513 2 snd_wavefront,snd_mpu401_uart
snd_timer 12270 3 snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_pcm
ns558 1599 0
snd_seq_device 3673 2 snd_opl3_lib,snd_rawmidi
gameport 6061 3 snd_cmipci,ns558
snd 34423 12 snd_wavefront,snd_cs4236,snd_cmipci,snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401,snd_mpu401_uart,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_timer,snd_seq_device
snd_page_alloc 5045 2 snd_wss_lib,snd_pcm
shpchp 21220 0
intel_rng 1965 0
parport_pc 15799 0
soundcore 3450 1 snd
parport 22554 1 parport_pc
evdev 5609 4
pcspkr 1207 0
serio_raw 2916 0
rng_core 2178 1 intel_rng
pci_hotplug 18545 1 shpchp
processor 26327 1
button 3598 0
ext3 94396 1
jbd 32317 1 ext3
mbcache 3762 1 ext3
usbhid 28008 0
hid 50909 1 usbhid
sg 19937 0
sr_mod 10770 0
sd_mod 26005 3
crc_t10dif 1012 1 sd_mod
cdrom 26487 1 sr_mod
ata_generic 2247 0
uhci_hcd 16057 0
fan 2586 0
ata_piix 17736 2
ehci_hcd 28693 0
8139too 14949 0
r8169 31333 0
libata 115869 2 ata_generic,ata_piix
usbcore 98969 5 rt2870sta,usbhid,uhci_hcd,ehci_hcd
thermal 9206 0
floppy 40923 0
8139cp 13421 0
mii 2714 3 8139too,r8169,8139cp
scsi_mod 104853 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
nls_base 4541 1 usbcore
thermal_sys 9378 3 processor,fan,thermal
lspci :
administrator@debianserver:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82810 GMCH (Graphics Memory Controller Hub) (rev 03)
00:01.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82810 (CGC) Chipset Graphics Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801AA PCI Bridge (rev 02)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801AA ISA Bridge (LPC) (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801AA IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801AA USB Controller (rev 02)
01:04.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:05.0 Ethernet controller: D-Link System Inc DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter (rev 10)
01:0a.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
01:0a.1 Communication controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
ifconfig :
[code]administrator@debianserver:~$ sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:4c:e0:bb:1c
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fee0:bb1c/64 Scope:Lien
RX packets:484853 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:279778 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:630148351 (600.9 MiB) TX bytes:32014078 (30.5 MiB)
Interruption:12 Adresse de base:0xc000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 1c:7e:e5:1e:19:89
inet adr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::1e7e:e5ff:fe1e:1989/64 Scope:Lien
RX packets:281490 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:485173 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:29801719 (28.4 MiB) TX bytes:626103720 (597.0 MiB)
Interruption:11 Adresse de base:0x4000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:228 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:228 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:23811 (23.2 KiB) TX bytes:23811 (23.2 KiB)
ppp0 Link encap:Protocole Point-Ã -Point
inet adr:debian_ip_address P-t-P:debian_ip_address Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1452 Metric:1
RX packets:484209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:279162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:619116233 (590.4 MiB) TX bytes:25834722 (24.6 MiB)[/code]
iwconfig :
[code]administrator@debianserver:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
ppp0 no wireless extensions.
wlan0 Ralink STA ESSID:"" Nickname:"RT2870STA"
Mode:Auto Frequency=2.462 GHz Access Point: 6A:17:33:2E:0C:4D
Bit Rate=1 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=46/100 Signal level:0 dBm Noise level:-91 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[/code]
Merci de votre aide
, bonne journée/soirée.
PS: désolé pour ce message très long.
