Debian et oreillette bluetooth
Bonsoir !
J’ai depuis peu (deux jours à peu près ^^) une oreillette bluetooth (le modèle de Sony PS3 si vous voulez des précisions).
Et donc mon objectif après avoir réussi sans trop de difficulté à la faire marcher avec mon smartphone, serait de voir ce que ça vaut comme micro d’appoint sous debian (pourquoi pas pour utiliser avec des applis comme teamspeak/mumble ou ce qui existe du genre sous linux ><).
A priori j’ai tout ce qu’il faut (bluez) mais je ne vois pas trace de l’oreillette en question que ce soit dans les paramètres d’alsa, ou audacity par exemple.
Le PC semble se connecter sans problème à l’oreillette, mais après je ne peux plus en faire grand chose.
Si vous pouviez m’aider ^^
Up
Anybody?
En cherchant un truc pour moi, je suis tombé sur ça si ça peut t’aider…
asoundrc-reglage-fin-t16696.html
Merci beaucoup d’avoir pensé à moi. J’ai essayé ce que j’y ai trouvé (j’ai mis les deux fichiers en question dans /etc/ :
asound.conf
pcm.bluetooth {
type bluetooth
device "00:22:A6:34:9A:BA"
profile "auto"
.asoundrc
pcm. !default {
type plug
slave.pcm "bluetooth"
J’ai bien une catégorie bluetooth qui apparaît dans audacity (je ne trouve rien dans VLC par exemple), mais si je tente de mettre bluetooth en enregistrement, audacity se freeze, et en lecture, ça passe dans les options, par contre à la lecture j’ai le message d’erreur suivant :
J’ai essayé de ne lancer que du mono, en 16bits PCM et 8kHz mais toujours le même message d’erreur…
Up
T’as bien bluez-alsa installé?
Je sais pas si c’est utile mais ca vaut le coup d’essayer.
Oui bien sûr :wink:
T’as été voir là?
A priori il faut charger le module snd-bt-sco
