Debian et roundcube
Après avoir suivi ce tutoriel :
blog.benweblife.fr/index.php/201 … -postgrey/
Et fais :
[code]authtest test2@srv-home.fr
Authentication succeeded.
 Authenticated: test2@srv-home.fr  (uid 5000, gid 5000)
Home Directory: /var/mail/vmail
       Maildir: srv-home.fr/test2/
         Quota: 10485760S
Encrypted Password: aDfI0fF3X8AXs
Cleartext Password: (none)
Options: (none)[/code]
J’ai installé roundcube et la surprise il me fait :
Erreur de connexion au serveur imap
Pourtant dans le main.inc.php après avoir modifié ceci :
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost'; $rcmail_config['default_port'] = 143; $rcmail_config['imap_auth_type'] = check; $rcmail_config['smtp_port'] = 25; $rcmail_config['mail_domain'] = 'srv-home.fr';
Toujours pareil.
Merci de votre aide.
Personne na des pistes ?
Courier est-il bien lancé ? Ecoute-t-il bien sur le port 143 ? Que donne : telnet localhost 143 ?
As-tu des messages d’erreur dans les logs de roundcube ou dans /var/log/mail.* ?
telnet localhost 143 donne :
[code]Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‘^]’.
  • OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2008 Double Precision, Inc. See COPYING for distribution information.
et dans les logs des mail j’ai :
Puis quand je me log avec roundcube :
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: received auth request, service=imap, authtype=login
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: authmysql: trying this module
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: authmysqllib: connected. Versions: header 50051, client 50051, server 50051
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: SQL query: SELECT email, password, "", 5000, 5000, "/var/mail/vmail", CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/'), concat(quota$
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: password matches successfully
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: authmysql: sysusername=<null>, sysuserid=5000, sysgroupid=5000, homedir=/var/mail/vmail, address=test2@srv-home.fr, fullname=<null>, maildir=srv-home.fr/test2$
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: authmysql: clearpasswd=<null>, passwd=aDfI0fF3X8AXs
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=5000, sysgroupid=5000, homedir=/var/mail/vmail, address=test2@srv-home.fr, fullname=<null>, maildir=srv-home.fr/t$
Mar 12 23:29:23 srv-home authdaemond: Authenticated: clearpasswd=Monpass, passwd=aDfI0fF3X8AXs
Mar 12 23:29:23 srv-home imapd: chdir srv-home.fr/test2/: No such file or directory
J’ai crée le dossier test dans /var/www mais toujours pareil.
Merci de votre aide
J’ai résolu le problème du no such file …
j’ai rajouté dans /var/mail/vmail le dossier srv-home.fr puis dans ce dosier j’ai mis le dossier test2
Ce qui me donne :
/var/mail/vmail/srv-home.fr/test2
Par contre toujours le même problème sur roundcube.
Voici le log du mail :
Mar 13 00:00:06 srv-home imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: received auth request, service=imap, authtype=login Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: authmysql: trying this module Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: authmysqllib: connected. Versions: header 50051, client 50051, server 50051 Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: SQL query: SELECT email, password, "", 5000, 5000, "/var/mail/vmail", CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/'), concat(quota$ Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: password matches successfully Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: authmysql: sysusername=<null>, sysuserid=5000, sysgroupid=5000, homedir=/var/mail/vmail, address=test2@srv-home.fr, fullname=<null>, maildir=srv-home.fr/test2$ Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: authmysql: clearpasswd=<null>, passwd=aDfI0fF3X8AXs Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=5000, sysgroupid=5000, homedir=/var/mail/vmail, address=test2@srv-home.fr, fullname=<null>, maildir=srv-home.fr/t$ Mar 13 00:00:06 srv-home authdaemond: Authenticated: clearpasswd=Monpass, passwd=aDfI0fF3X8AXs
Merci de votre aide …
J’ai ensuite fais :
chown -R 5000:5000 * sur /var/mail/vmail et j’ai accès à roundcube
Maintenant j’ai juste un problème d’envoi et de réception.
Quand je clic sur Courriel dans roundcube j’ai erreur de serveur status status failed et j’ai que le dossier message reçu.
Merci de votre aide
Personne ?
J’ai fais cette manip :
srv-home:~# telnet localhost 25 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. ehlo localhost Connection closed by foreign host.
Ou est-ce que sa pourrait bloquer ?
Une personne à une idée ?
Personne ne peux m’aider sur la conf ovh et sur la conf postfix ainsi que bind9 ?
Dans mon manager ovh j’ai :
[code].srv-home.fr
NS
ns18.ovh.net
.srv-home.fr
NS
dns18.ovh.net
.srv-home.fr
MX 10
mail.srv-home.fr
[Modifier] [Supprimer]
.srv-home.fr
A
88.175.83.178
[Modifier]
www.srv-home.fr
CNAME
srv-home.fr
mail.srv-home.fr
A
88.175.83.178
smtp.srv-home.fr
A
88.175.83.178
_jabber._tcp.srv-home.fr
CNAME
_jabber._tcp.redirect.ovh.net
_sip._udp.srv-home.fr
CNAME
_sip._udp.redirect.ovh.net
_xmpp-client._tcp.srv-home.fr
CNAME
_xmpp-client._tcp.redirect.ovh.net
_xmpp-server._tcp.srv-home.fr
CNAME
_xmpp-server._tcp.redirect.ovh.net
audio.srv-home.fr
CNAME
audio.ovh.net
ftp.srv-home.fr
CNAME
srv-home.fr
ftp2.srv-home.fr
CNAME
anonymous.ftp.ovh.net
imp.srv-home.fr
CNAME
imp.ovh.net
jabber.srv-home.fr
CNAME
jab1.redirect.ovh.net
ox.srv-home.fr
CNAME
ox.ovh.net
pop3.srv-home.fr
CNAME
ns0.ovh.net
sip.srv-home.fr
CNAME
sip1.redirect.ovh.net
squirrel.srv-home.fr
CNAME
squirrel.ovh.net
vpn.srv-home.fr
CNAME
vpn.redirect.ovh.net[/code]
Et mon postfix : main.cf
[code]
See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
Debian specific: Specifying a file name will cause the first
line of that file to be used as the name. The Debian default
is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
appending .domain is the MUA’s job.
append_dot_mydomain = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = mail.srv-home.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_email2email.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /var/mail/vmail
virtual_uid_maps = static:5000[/code]
le hostname de mon serveur et mail.srv-home.fr
merci de votre aide.
A l’aide je suis complétement bloqué.
Personne n’a de piste ?
J’ai configuré sur mon iphone comme suis :
Serveur de reception srv-home.fr
Nom d’utilisateur test2@srv-home.fr
En serveur d’envoi srv-home.fr
La configuration a marché sauf que quand je vais dans Réception le dossier ne se met pas à jour
Quand je vais dans le dossier test que j’ai rajouté grace a roundcube il me met bien à jour le dossier.
Et si je configure roundcube avec le smtp.free.fr l’envoi fonctionne et si je le met en localhost sa ne marche plus.
Une personne aurait-il une piste ?
