Bonjour bonjour,
J’ai fait pas mal de recherche sur le net, mais je ne parviens pas à résoudre mon soucis, donc je viens demander votre aide.
J’ai un serveur de fichiers chez moi, qui fonctionne sous debian 6 64bits. Etant donné qu’il tourne 24/24, je voudrais l’utiliser comme serveur de streaming tnt, pour mon LAN via tvheadend.
Pour cela je possède une carte TunerTNT/Acquisition video de type Asus MyCinema P7131 Hybrid.
Le problème est que le tuner tnt n’est reconnu par aucun soft (ni meTV, ni tvheadend, ni vlc…).
Pourtant le système voit bien la carte. Voici ce qui me permet de le dire :
dmesg|grep registered|grep saa7133[/code]
me retourne :
[code][ 13.248127] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
[ 13.248184] saa7133[0]: registered device vbi0
[ 13.304643] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xfddff000 irq 20 registered as card -1[/code]
[code]lspci[/code]
me retourne:
[code]02:06.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
et enfin
me retourne:
8.590550] [fglrx] Kernel PAT support is enabled
[ 8.590569] [fglrx] module loaded - fglrx 9.0.2 [Sep 28 2012] with 1 minors
[ 8.653635] Linux video capture interface: v2.00
[ 8.785840] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.15 loaded
[ 8.785885] alloc irq_desc for 20 on node -1
[ 8.785887] alloc kstat_irqs on node -1
[ 8.785897] saa7134 0000:02:06.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 8.785903] saa7133[0]: found at 0000:02:06.0, rev: 209, irq: 20, latency: 32, mmio: 0xfddff000
[ 8.785911] saa7133[0]: subsystem: 1043:4876, board: Sabrent PCMCIA TV-PCB05 [card=115,insmod option]
[ 8.785957] saa7133[0]: board init: gpio is 0
[ 8.785963] IRQ 20/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[ 8.936265] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 43 10 76 48 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
[ 8.936287] saa7133[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff 0f ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936305] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 02 03 01 01 03 08 ff 00 d5 ff ff ff ff
[ 8.936322] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936338] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 21 00 c2 96 10 03 32 55 50 ff ff ff ff ff ff
[ 8.936354] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936370] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936385] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936401] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936417] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936433] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936449] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936465] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936481] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936488] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936493] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 8.936499] i2c i2c-1: Invalid 7-bit address 0x7a
[ 9.164159] tuner 1-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0])
[ 9.203116] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 9.248019] tda829x 1-004b: setting tuner address to 61
[ 9.285001] hda_codec: ALC889: BIOS auto-probing.
[ 9.286337] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input6
[ 9.352271] tda829x 1-004b: type set to tda8290+75a
[ 13.184298] saa7133[0]: dsp access error
[ 13.304615] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
[ 13.304625] IRQ 20/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Version de mon noyau :
Linux Srv1 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Fri May 10 08:43:19 UTC 2013 x86_64 GNU/Linux
J’ai lu sur le net que cette carte nécessitait linux-firmware-nonfree donc je l’ai installé, mais cela ne change rien.
La carte marche parfaitement sous windows, mais impossible de la faire marcher sous debian, alors si il y une ou deux âmes charitables pour m’aider, ce serait super cool.
Merci !
