DEBIAN etch : config IP statique
je viens de changer la config de ma debian (etch) de DHCP en IP statique.
Je me connecte très bien au réseau local et sur internet mais mon mail Evolution ne fonctionne plus et l’icône NetworkManager
m’affiche “Aucune connexion réseau”.
Voici le contenu de mes fichiers de config :
/etc/resolv.conf :
# generated by NetworkManager, do not edit!
search linksys.com
nameserver 192.168.1.255
nameserver 192.168.0.1
/etc/network/interface :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.104
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
et ifconfig -a me donne ça :
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:11:09:C7:53:5E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:177 Adresse de base:0xc000
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:08:A1:AA:F3:A1
          inet adr:192.168.1.104  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::208:a1ff:feaa:f3a1/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4102 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4416 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3313553 (3.1 MiB)  TX bytes:658581 (643.1 KiB)
          Interruption:209 Adresse de base:0xa000
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7647 (7.4 KiB)  TX bytes:7647 (7.4 KiB)
sit0      Lien encap:IPv6-dans-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
Si quelqu’un a une idée …
tu es sure de tes DNS ?
le premier dans resolv.conf n’est pas bon.
Le mieux est de mettre ceux de ton FAI, en plus de ta box.
tu peux virer aussi le allow hot plug de interfaces
Perso, j’ai viré le networkManager, il me pétait les c*****e plus qu’aure chose :slightly_smiling:
[quote=“grigric”]tu es sure de tes DNS ?
j’avais rajouté ça mais je l’ai retiré et ca ne fonctionne toujours pas.
si je retire le NetworkManager, tout fonctionnera quand même ?
pas de dépendance pour certaines appli qui l’utiliserai ?
alors on dirait que le problème vient du NteworkManager.
est-ce-que quelqu’un sait si il est indispensable pour le réseau ou pas ?
je travaille avec Debian Etch et Gnome comme desktop.
merci
Je n’utilise pas NetworkManager mais je peux te dire qu’il n’est absolument pas nécessaire au bon fonctionnement de ton réseau. Je ne l’utilise jamais que cela soit sous gnome ou un autre desktop.
Typiquement c’est le genre de démon qui essaie de trouver un serveur DHCP, ce qui peut-être pratique…ou pas.
Dans ton cas je ne peux pas te dire si c’est lui qui te met la zone ou pas, je ne le connais pas suffisamment. De même je ne sais pas s’il existe des applications qui le nécessitent absolument mais, franchement, ça m’étonnerait.
EDIT: n’aies pas peur de le virer pour faire des essais :wink:
ok
j’ai viré desktop manager et tout va bien !!! :stuck_out_tongue:
Si tu as plusieurs connexions possibles (wifi en + de eth), tu peux installer wicd qui est plus sympa que Networkmanager.
ok merci mais je n’ai qu’une connexion cablée.
