je viens de réinstaller un serveur en Debian Etch (4.0) avec un kernel 2.6.18-5-486.
Petite particularité, la debian est installée sur une machine de type client léger IBM Netvista 8364 et le disque dur n’est autre d’une Microdrive Hitachi de 4Go.
Tout d’abord je dois dire que tout fonctionne correctement.
Les seuls soucis que je rencontre sont au démarrage.
Je rencontre 2 problèmes : ACPI et UDMA.
En effet le support d’ACPI et d’UDMA sont activés par défaut et je n’arrive pas à les désactiver…
J’ai pourtant lu le contenu de plusieurs post indiquant les options à passer au noyau au boot (via grub notamment) mais cela ne fonctionne pas !
Voici ci-dessous les erreurs rencontrées au démarrage (extrait de /var/log/dmesg):
[i][size=85]
191MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 49151
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 45055 pages, LIFO batch:7
DMI 2.0 present.
ACPI: RSDP (v000 IBMCDT ) @ 0x000fdfe0
ERROR: Invalid checksum
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 0c000000:f2c00000)
Detected 264.883 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 49151
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xfff0-0xfff7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Probing IDE interface ide0…
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
hda: HMS360404D5CF00, CFA DISK drive
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
uhci_hcd 0000:00:05.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:05.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:05.2: irq 10, io base 0x0000ff00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hda: max request size: 128KiB
hda: 7999488 sectors (4095 MB) w/128KiB Cache, CHS=7936/16/63, UDMA(33)
hda: cache flushes supported
hda:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide: failed opcode was: unknown
hda1 hda2 hda3 hda4
Attempting manual resume
[/size][/i]
Merci pour votre aide.
et cela ne change rien
