Bonsoir à toutes et à tous,
Bonsoir à laguespa,
Merci laguespa pour ton post.
Je pense que c’est bon:
pastebin.com/QPaA6Zby
Je vais redémarrer… ![]()
Bonsoir à laguespa,
Oui, ça a l’air. Choisis le noyau 3.9 au démarrage.
Apparemment il te manque le firmware/rtl_nic/rtl8168g-1.fw. Il me semble que c’est pour faire fonctionner le wifi. Mais vois déjà si ça règle ton problème de mise en veille.
A+
Bonsoir à laguespa,
Je viens de redémarrer… Dans le GRUB, j’ai une option avancée, j’y ai été… j’ai vu le nouveau noyau… Cliqué…
L’écran s’ouvre normalement… après quelques essais de fonctions, je mets le laptop en veille…
Essai pour le réouvrir… déception: ça ne marche pas.
C’est peut-être pour ça que je ne peux pas faire fonctionner mon imprimante sans fil?
Enfin voilà…
Merci pour ton soutien.
Dommage. Ça valait le coup d’essayer.
Pour l’imprimante sans fil il y a des chances que ce soit ça. En cherchant un peu tu devrais trouver le driver à installer. Ouvre un autre post pour ce problème.
A+
Bonsoir à laguespa,
Et oui!
Tu connais la commande pour enlever ce noyau?
OK et merci!
Bonsoir à blunt,
Merci blunt pour ton post.
[quote=“blunt”]Certains PC sont impossible à mettre en veille ou hibernation, probleme de compatibilité.
Avec le mien que j’ai depuis longtemps ça n’a jamais fonctionné sauf sous windows et pourtant j’avais bien cherché sur le net et tout essayé[/quote]
Et oui, je vois bien que c’est une “panne” qui semble ne pas pouvoir se réparer.
Comment fait-on pour connaître sa carte mère?
J’ai fait
et
j’obtiens beaucoup d’infos mais je ne reconnais pas la carte mère?
Merci de ton aide.
pour connaitre ta carte-mere, faire cette commande en root :
Bonsoir à blunt,
Voici un copier-coller du retour de commande:
idesbald@accelibreinfo:~$ su
Mot de passe :
root@accelibreinfo:/home/idesbald# dmidecode -t baseboard
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x000D, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: LENOVO
Product Name: 20C600JHFR
Version: SDK0E50510 PRO
Serial Number: 1ZSUB47C4MH
Asset Tag: Not Available
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Not Available
Chassis Handle: 0x0000
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0021, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: IBM Embedded Security hardware
Mon ordinateur a donc comme carte mère: une lenovo 20C600JHFR
Ce n’est pas un “joli” nom!
Merci de ta collaboration
Merci à toutes et à tous pour votre aide.
Pourquoi tu veux l’enlever ? Garde-le c’est pas gênant. C’est bien d’avoir plusieurs noyaux, un peu comme la roue de secours dans les bagnoles. Si ta machine démarre toute seule sur le noyau que tu veux y’a rien à toucher. Sinon il faut modifier l’ordre de démarrage. C’est pas compliqué non plus.
Maintenant si tu veux vraiment l’enlever : debian-handbook.info/browse/fr-F … -dpkg.html
A+
Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour à laguespa,
OK
Je vais noter cette page, merci.
Bonne journée
La mise en veille de mon laptop restera une fonction inaccessible…
Tant pis…
Merci à toutes et à tous pour vos aides.
As-tu le paquet “uswsusp” installé ?
$ apt-cache policy uswsusp
[quote=“Idesbald”]…
L’as-tu installé ce firmware ?
Vérifier dans /lib/firmware/rtl_nic, si tu le vois
Sinon :
Sur une Jessie que je viens d’installer, il me manquait aussi et la mise en veille ne fonctionnait pas.
Après installation, elle fonctionne à partir de KDE.
MAIS, étonnamment, la commande
ne veut rien savoir ![]()
Bonsoir à ricardo,
Merci ricardo pour ton post.
[quote=“ricardo”]As-tu le paquet “uswsusp” installé ?
$ apt-cache policy uswsusp[/quote]
Je prends note concernant le paquet uswsusp.
…Étant coincé avec systemd, (une erreur est survenu à la fermeture d’une session)… j’ai ouvert un thread à ce propos… fran.b a laissé des posts, mais le problème est resté sans réponse résolutoire… je ne pouvais plus attendre… j’ai installé à la place fedora 17: c’est rapide, mais mon problème de mise en veille, reste le même… Ni avec Debian, ni avec fedora j’arrive à mettre en veille la distribution…
Concernant Debian, je dois régler des problèmes de place sur le disque dur, mon home était dans le rouge malgré le peu qu’il y avait… Je vais peut-être aussi installer handylinux, pédagogiquement ça m’aidera à mieux comprendre les arborescence des divers systèmes…
Voilà, voilà!!
[quote=“ricardo”]
Sinon :
Je conserve les données qui pourrait mettre fin au problème de mise en veille… c’est bon à connaître.
[quote=“ricardo”]Sur une Jessie que je viens d’installer, il me manquait aussi et la mise en veille ne fonctionnait pas.
Après installation, elle fonctionne à partir de KDE.[/quote]
Cela veut-dire que peut-être si je prends KDE comme desktop je devrais arriver à mettre en veille mon ex Debian… Bon.
[quote=“ricardo”]MAIS, étonnamment, la commande
ne veut rien savoir
Je n’y connais vraiment pas grand chose en commande… Je ne vois pas ce qu’il faut comprendre… désolé…
Merci ricardo pour ton aide.
Merci à tous.
