Bonsoir à toutes et à tous,
J’ai Debian 8 (jessie) Mate,
Il y a problème persistant, je ne peux pas mettre “en veille”.
Quelqu’un(e) aurait-il une idée?
Merci!
Bien cordialement.
Idesbald
Merci!
Bien cordialement.
Idesbald
J’ai eu le même soucis et j’ai finalement réussi à le régler en utilisant le noyau 3.9 mais je ne garantis pas que ça va fonctionner dans ton cas.
A+
Quel genre de machine utilises tu??
Veille ou veille prolongé (suspend to disk)??
C’est un Toshiba L 670 :
lshw
ATTENTION: ce programme devrait être lancé en tant que super-utilisateur.
toshiba
description: Computer
bits: 64 bits
fonctionnalités: vsyscall32
*-core
description: Motherboard
identifiant matériel: 0
*-memory
description: Mémoire système
taille: 1934MiB
*-cpu
produit: Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz
fabriquant: Intel Corp.
identifiant matériel: 1
information bus: cpu@0
taille: 1999MHz
capacité: 1999MHz
bits: 64 bits
fonctionnalités: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid popcnt lahf_lm arat dtherm cpufreq
Avec cette machine beaucoup de problèmes sont liés à la carte graphique :
description: Audio device
produit: Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
Bonsoir à laguespa,
Merci laguespa pour ton post.
[quote=“laguespa”]J’ai eu le même soucis et j’ai finalement réussi à le régler en utilisant le noyau 3.9 mais je ne garantis pas que ça va fonctionner dans ton cas.
A+[/quote]
Je ne me vois pas changer de noyau…
Merci de ton aide.
Idesbald
Bonsoir à 26_arbres,
Merci 26_arbres pour ton post.
[quote=“26_arbres”]Salut
Quel genre de machine utilises tu??[/quote]
J’ai un laptop lenovo Thinkpad E540
J’ai: “mettre en veille” ou “hiberner”… “hiberner” doit être le synonyme “suspend to disk”…
“Mettre en veille” ou “Veille” est le blème…!
Voilà
Bonsoir à laguespa,
Merci pour ta capture d’écran… mais je ne vois pas quoi en faire vraiment?
Taper ce code dans ma console?
Bien cordialement
Idesbald
Oups, autant pour moi, j’ai lu les messages un peu trop vite et je croyais que la question concernant le matériel s’adressait à moi. J’ai donc posté le résultat de lshw pour information sur mon matériel. Veuillez m’excuser de cette interférence.
Quant au changement de noyau je ne peux pas affirmer que ce soit le solution pour toi. C’était juste une piste. Au demeurant changer le noyau n’est vraiment pas compliqué donc si jamais tu veux tenter n’hésite pas à le faire savoir, je te donnerai la marche à suivre.
Bonne soirée.
Pôs grave!
OK
Pourquoi pas!.. mais pas tout sur le champ!
[quote=“Idesbald”]Bonsoir à toutes et à tous,
Merci!
Bien cordialement.
Idesbald[/quote]
En ligne de commande
http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html
Et regarder ce qui traine dans les logs /var/log
http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-journald.service.html
Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour à grandtoubab,
Merci grandtoubab pour ton post.
[quote]
Code:
systemctl suspend[/quote]
En effet, mon laptop fait mine de se mettre en veille, c’est-à-dire qu’il s’“éteint” bien, mais impossible de le remettre en route… quand je mets sur “mise en veille” le résultat est le même: il s’éteint bien, mais aucune manoeuvre clavier ne le remet en route.
Merci de ton aide.
Bien cordialement
Idesbald
[quote=“Idesbald”]
Merci de ton aide.
Bien cordialement
Idesbald[/quote]
Il faut vérifier que tous les équipements ne sont pas inhiber pour faire un ‘wake up’
il faut utiliser acpitool
j’avais le problème inverse, il se réveillait tout seul
https://www.debian-fr.org/sortie-de-veille-intempestive-t51192.html
Bonsoir à grandtoubab,
[quote]Il faut vérifier que tous les équipements ne sont pas inhiber pour faire un ‘wake up’
J’ai installé et mis à jour acpitool.
Voici ce que j’obtiens:
http://pastebin.com/m9ijR2AK
Je vais regarder maintenant si ça marche… ![]()
Bien cordialement
Idesbald
lid c’est le couvercle. Si tu es bien en S3 dans les paramètres power-management du BIOS ça devrait être OK.
Pour les autres équipement il faut lire lspci pour savoir de quoi il s’agit.
Malheureusement, la panne résiste au wakeup… ![]()
Comme je suis grand débutant, je n’ose pas m’aventurer à des manoeuvres hasardeuses…
Merci de ton aide.
Bien cordialement
Idesbald
Un bonsoir spécial à laguespa,
De reour, sur ce thread…
Ma Debian ne peux toujours pas se mettre en veille…
Alors, je souhaiterais essayer de changer de noyau comme laguespa m’a proposé.
J’espère qu’il n’y a pas de danger…
Merci de votre aide
Salut à toi.
Ici tu peux télécharger le noyau 3.9 qui fonctionne très bien chez moi. Prends le premier.
snapshot.debian.org/package/linu … 64_3.9.8-1
Une fois téléchargé tu ouvres un terminal et tu vas dans le répertoire où se trouve le fichier téléchargé avec le commande cd.
Ensuite, quand tu es dans le répertoire, toujours en terminal :
dpkg -i /le_répertoire_ou_est_le_fichier_telecharge/le_nom_du_fichier.deb
te fera l’installation.
Une fois cela fait tu redémarres ta machine sur le noyau 3.9 et essaie de mettre en veille pour voir si c’est réglé.
Remarque : il faudra peut-être modifier un fichier pour dire à ta machine de démarrer automatiquement sur le noyau 3.9.
A+
Certains PC sont impossible à mettre en veille ou hibernation, probleme de compatibilité.
Avec le mien que j’ai depuis longtemps ça n’a jamais fonctionné sauf sous windows et pourtant j’avais bien cherché sur le net et tout essayé
Ma carte mere est une ASUS P5N-E-SLI
Bonjour à laguespa,
Merci laguespa de répondre aussi vite!
C’est fait
Maintenant est-ce que tu peux détailler un peu… j’ai peur de mal faire…
Comment on repère le répertoire du fichier?
Le répertoire… le dossier se trouve sur le bureau… le répertoire c’est le bureau?
Merci de votre aide à toutes et à tous,
Merci de ton aide laguespa
Si le fichier téléchargé est sur le bureau dans ce cas :
cd /home/ton_home/Desktop_ou_bureau_je_ne_sais_pas
Ensuite :
dpkg -i le_fichier_que_tu_viens_de_télécharger.deb
Voilà.
A+
