Bonjour, dans le lien que tu cites dans ton premier post, as tu essayé ce qui était écrit dans le paragraphe au dessus. [quote=“wiki DebianLive”]Q: How do I use a newer kernel with lenny?
A: A build with backports.org kernels will fail as that repository lacks the necessary module packages (linux-modules-extra-2.6, aufs, etc.). Use the kernel backports backports.undebian.org/repositor … ts-kernel/.
The quick way to success:
$ lh_config --linux-packages ‘linux-image-2.6 aufs-modules-2.6’
$ echo ‘deb backports.undebian.org/repositor … ts-kernel/ ./’ > config/chroot_sources/backports-kernel.chroot
$ echo ‘deb backports.undebian.org/repositor … ts-kernel/ ./’ > config/chroot_sources/backports-kernel.binary
$ wget backports.undebian.org/repositor … ve-key.asc -O config/chroot_sources/backports-kernel.chroot.gpg
$ wget backports.undebian.org/repositor … ve-key.asc -O config/chroot_sources/backports-kernel.binary.gpg
$ lh_build[/quote]@ ggoodluck47, as-tu déjà réussi à construire un live de sid?
Si oui, ça mériterait un tuto dans truc et astuces.
Chez moi, aucune tentative n’a été au bout de la construction et pourtant, j’ai essayé avec des images plutôt “minimales”.
