As tu suivi ça pour l’installation
https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers#stretch
C’est envisageable, j’ai pas mal de trucs mais j’ai une sauvegarde du un de externe et accès au fichier par le mode recovery. Ce que je voudrais savoir c’est est-ce qu’on peut avoir la liste des paquets installer ça m’éviterait de tout réinstaller un par un. Je crois pas avoir téléchargé Optimus technologie ou en tout cas pas de manière volontaire. Je peux avoir une clef USB de dispo mais je n’ai pas de live dessus et il faudrait donc que je l’installe depuis le mode recovery c’est possible ?
Lors du boot, si tu optes pour le mode recovery, tu dois pouvoir accéder aux anciens noyaux, et donc choisir
celui qui convient à ta config …?
Je n’avais pas exactement fait comme dans la page wiki j’avais simplement fait un apt-get install nvidia-driver. J’ai refait la démarche complète mais cela ne change pas
Les deux versions ne fonctionne plus du tout. J’ai le message oh mince quelque chose c’est mal passé. Un problème est survenu et le système ne peut pas se récupérer
que se passe t-il si tu désinstalles nvidia et que tu laisses gérer le pilote libre nouveau
Pour créer une clé USb bootable, je te propose de suivre ce lien.
Perso, vu ton cas, j’ opte pour une réinstall en règle en suivant les liens que je t’ ai donnés,
J’ai essayé et je me retrouve avec le même problème qu’au départ. Je reste bloqué lors du lancement. J’ai ressayer les premières commandes update-initramfs mais ça ne change rien
Dans ton cas, histoire que tu comprennes comment tout ça fonctionne, je t’ aurais conseillé une réinstall, en suivant ce lien.
Donc j’installe juste ces paquets? Je pensais devoir tout réinstaller quand tu demandais si j’avais beaucoup de document ?
Il faut que je desinstalle quels paquets surtout?
dpkg --get-selections ou dpkg -l
c’est quand même écraser une mouche avec une enclume que de réinstaller un système pour un problème d’installation de pilote graphique même si c’est c’est du Nvidia
Salut grandtoubab,
Le but est pédagogique.
Qu’ il résout
par le biais du forum, soit, mais le problème persistera quant à la méthode.
Rien n’ égale l’ expérience vécue.
il y a un bug dans gdm
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=897975
ça aurait valu le coût d’essayer en installant lightdm à la place
Pourquoi po ?
Gw n’ a qu’ a tenté l’ install, mais vu qu’ il débute, comment va-t-il s’ y prendre ?
Ca commencais à m’enerver sévère donc j’ai réinstaller vu que j’avais des archive de mon ordinateur sur un DD externe. Cependant que j’ai repris les archives j’ai bien récupérer les documents mais cela ne fonctionnais plus après non plus. j’ai donc restaurer les documents, les ai sauvés sur mon DD et reinstaller propre pour reprendre les docs.
Merci pour votre patience et votre aide
Bonjour Gw,
Lors d’ une récupération de fichiers sauvegardés préalablement, il faut que
le nom de la nouvelle session soit le même que la session à qui appartenaient les fichiers sauvegardés,
ou bien changer avec le terminal, en root, les permissions du groupe, pour que les fichiers soient utilisables par l’ utilisateur de la nouvelle session.
Je sais, c’ est un peu compliqué, mais pas de panique, je suis moi même passé par là, on a tous été des newbies …
Je te propose un peu de lecture à partir de ce lien
Pour synchroniser tes sauvegardes, voir ce lien,
voir cet autre lien.
Est-ce que ta nouvelle installation te donne satisfaction ?
Je n’ai plus les problème de démarrage en tout cas. Ca reste un peu plus long que ce dont j’etias habitué mais je vais faire avec. J’ai du coup profité pour utiliser bumblebee et primus et mettre à jour mon firmware realtek.
Je vais regarder tes liens pour les sauvegardes. J’utilisais tar avec sauvegarde incremental
Pour optimiser ton boot, je te propose ce premier lien, voir cet autre lien, ce dernier lien, vu ton profil.
Tu fais attention et tu nous tiens au courant de tes progrès ?
J’ allais oublier, je te conseille aussi ce lien.
il y a eu une mise à jour du noyau
apt policy linux-image-4.9.0-6-amd64
linux-image-4.9.0-6-amd64:
Installé : 4.9.88-1+deb9u1
Candidat : 4.9.88-1+deb9u1
Table de version :
*** 4.9.88-1+deb9u1 500
500 http://deb.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
4.9.82-1+deb9u3 500
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
ça aurait rapport avec une surconsommation des ressources d’entropie
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
3795
on y propose un palliatif avec haveged, mais même après avoir lu ça, ça me laisse dans un état proche de l’Ohio ![]()
Produire une meilleure entropie avec haveged
Créons une mielleure réserve de forte entropie, par exemple lorsque l’on génère une clé SSH, un certificat SSL/TLS ou une clé pour DNSSEC.
