Debian + OpenVPN + TLS Error
J’ai un problème avec un serveur OpenVPN sous debian.
J’arrive bien à me connecter au serveur VPN, il joue son rôle à merveille, me permet d’accéder à l’ensemble de mon réseau à distance mais il a des déconnexions régulières.
Quand je regarde au niveau de mon fichier openvpn.log, j’ai ces lignes qui reviennent tout le temps.
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity) Thu Mar 27 10:43:36 2008 90.9.104.143:4284 TLS Error: TLS handshake failed Thu Mar 27 10:43:36 2008 90.9.104.143:4299 Re-using SSL/TLS context Thu Mar 27 10:43:36 2008 90.9.104.143:4299 LZO compression initialized Thu Mar 27 10:44:36 2008 90.9.104.143:4299 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity) Thu Mar 27 10:44:36 2008 90.9.104.143:4299 TLS Error: TLS handshake failed Thu Mar 27 10:44:39 2008 90.9.104.143:4300 Re-using SSL/TLS context Thu Mar 27 10:44:39 2008 90.9.104.143:4300 LZO compression initialized Thu Mar 27 10:45:39 2008 90.9.104.143:4300 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity) Thu Mar 27 10:45:39 2008 90.9.104.143:4300 TLS Error: TLS handshake failed
J’ai beau regarder je ne vois rien de bizarre.
j’ai changé la verbosity d’openvpn je l’ai passé à 5 pour avoir plus d’info mais rien de particulier non plus.
Auriez vous une idée sur la cause de ce problème ?
D’avance merci.
hello,
Fais un dump du réseau et paste le fichier ici, tu te connectes de quel type de systeme a quel type ? linux -> windows ?
Je me connecte d’un client Windows XP vers un serveur sous Debian.
Concernant ma Debian, elle est configurée de la sorte
- eth0 sur le LAN
- eth1 sur la box directement vers internet
- tun0 : carte virtuelle pour openvpn
Pour le dump comment dois je le réaliser ?
Via tcpdump mais sur quelle interface ? avec quelles options ?
Merci pour le coup de main.
hello,
j’ai lu sur quelque forum que le probleme pouvait venir de xp au niveau de son firewall…sinon oui utilises tcpdump sur l’interface eth1 vu que c’est la pate pour le net et envoi le contenu sur pastebin.
j’ai les mêmes erreurs si je suis dans mon serveur debian et je fais openvpn client.ovpn il me génère erreur suivant : TLS Error: TLS key negotiation failed to occ
Thu Mar 9 14:03:27 2017 us=60737 TLS Error: TLS handshake failed
quelqu’un peut svp
oui je souhaite parler avec un responsable
j’ai les erreurs sur openvpn si je suis dans mon serveur debian et je fais openvpn client.ovpn il me génère erreur suivant : TLS Error: TLS key negotiation failed to occ
quelqu’un peut m’aider svp
