Bonjour.
J’ai un Dell latitude C610 sur lequel j’ai installé une Debian Sarge, kernel 2.4.23 et un WindowsXP pro. J’ai quelques trucs dont j’ignore le fonctionnement:
1- Comment faire marcher la sortie TV?
2- Dans WindowsXP j’ai une fonction pour retirer le lecteur cd-rom du Dell à chaud. Y’a-t’il quelque chose de spécial à faire pour faire la même chose? N’avoir aucun cdrom monté suffit-t’il?
3- Toujours dans WinXP, y’a une option pour retirer le Dell de sa dock station à chaud. Sous Linux Y’a-t’il aussi quelque chose à faire ou peut-on ejecter le PC directement?
4- Dans ma dock, il y a un réplicateur de la sortie son qui fonctionne sous WinXP mais pas sous Linux, comment la faire marcher?
5- multi-souris
J’ai un trackpoint sur mon portable mais je voudrais utiliser une souris externe de temps en temps. Le problème étant que si je la connecte en PS2 sans changer les paramètres, la roulette de ma souris ne marche pas. Et si je déclare dans Xfree une souris à roulette, le trackpoint se met à déconner. Comment les concilier?
6- Touches réglage volume sonore
Les touches de fonction, (comme celle du réglage de l’écran ou même pour rentrer dans le bios) fonctionnent toutes hormis celles du son. J’ai pourtant mis le support des portable Dell dans le kernel, et j’ai mon frère chez qui ça marche avec un Dell latitude C840 et une configuration logicielle voisine. Que faire?
7- Sous kde3 les associations de fichiers se sont mises à déconner soudainement, et ce pour tous les utilisateurs: grosso-modo toutes les applis non-kde ont subitement disparus des associations et même en restaurant à la main je n’arrive pas à associer les fichiers openoffice.org qui restent desépérement des archives ark. Comment résoudre ce mic-mac?
Le détail de ma configuration est dans mon profil.
Merci de vos réponses.
