Debian sid eeepc - Clavier qui ne reponds plus !
salut a tous
tout fonctionnais encore il y a deux jours , aujourd’hui j’allume mon eeepc 701, il boot, arriver au login gaphique les touches du clavier ne repondent plus , donc impossible de d’aller en TTY, je pensais faire une re-install mais j’aimerais pouvoir reparer la chose & savoir si c’est deja arriver a quelqu’un …
je ne trouve pas grand choses avec l’ami goooogle sur ce bug,
j’ai booter en live usb sous backtrack 3, knoppix 6 le clavier fonctionne…
& pas de prob apparent dans le xorg section clavier
pas de safe-upgrade ou de dist-upgrade en jeu , je n’ai pas mis a jour depuis quelques semaines…
je suis prenneur si vous avez des idées…
message d’erreur au boot?
depuis un live /var/log/* ?
connexion ssh possible pour voir les modules dispo (si modules, kernel adapté, hid en hard)?
xserver-xorg-input-kdb installé?
en console?
le prob persiste …GrrrrRRrrr
copie du log via backtrack 3 en liveUSB
l’extrait du var log :
[code]
Setting master
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols[/code]
le log complet :
xorg-server 2:1.6.5-1 (buildd@murphy.debian.org)
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed May 12 15:06:57 2010
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/madwifi, it will be ignored in a future release.
Setting master
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Dropping master
(EE) intel(0): Failed to initialize kernel memory manager
Setting master
(EE) XKB: No components provided for device Virtual core keyboard
Dropping master
Setting master
Dropping master
je regarde avec l’ami gooooogle si je trouve un truc …
Debian Bug report logs - #291853
xkbcomp warns about having 2 symbols
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=291853
bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=269931
[quote=“Grhim”]Debian Bug report logs - #291853
bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=269931[/quote]
Tu l’a résolu comment t’on souci de clavier ? car je rencontre un problème similaire.
Je n’ai plus accès à mon clavier sous GDM ( pas de clavier donc pas de possibilité de retourner sous une tty pour régler le souci ni sur le terminal de secours ).
j’ai pris le live backtrack 3 et j’ai re-installer xkeyboard-config 1.8
reinstaller manuellement depuis : packages.debian.org/sid/xkb-data
sinon voir la ligne concernant clavier dans ton xorg.conf et mettre les bons paramettres de ton clavier
tu peux aussi essayer un dpkg-reconfigure xserver-xorg avant toujours depuis un live , j’ai pas tester
courage !!
[quote=“Grhim”]salut
courage !![/quote]
Merci, merci j’ai préféré virer le bouzin pour reprendre une debian pur jus, il y avait trop de dépendances à voir pour régler ça et les deux autres souci ( dont XORG ) et vus que j’ai besoin du portable :12
