Debian Sid : MàJ Gnome 3.18 et gdm
Bonsoir à tous,
Après mise à jour de ma Debian Sid vers Gnome 3.18, je rencontre le problème suivant : je me retrouve avec une arrivée à l’écran de login plus lente, et un passage de l’écran de login au bureau encore plus lent… Un usage CPU augmenté. Et surtout je me rends compte qu’après l’affichage du bureau, l’écran de login gdm reste actif sur tty7, alors que le bureau est lancé sur tty2, donc plusieurs processus gnome-shell en parallèle…
gogi@GOGI:~$ ps aux | grep tty7 Debian-+ 1312 0.0 0.1 199224 5712 tty7 Ssl+ 18:29 0:00 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session /usr/bin/gnome-session --autostart /usr/share/gdm/greeter/autostart Debian-+ 1314 2.2 1.3 163596 53488 tty7 S+ 18:29 0:26 /usr/lib/xorg/Xorg vt7 -displayfd 3 -auth /run/user/119/gdm/Xauthority -nolisten tcp -background none -noreset -keeptty -verbose 3 Debian-+ 1324 0.0 0.1 52172 4336 tty7 S+ 18:29 0:00 dbus-daemon --print-address 4 --session Debian-+ 1326 0.0 0.2 533120 11184 tty7 Sl+ 18:29 0:00 /usr/bin/gnome-session --autostart /usr/share/gdm/greeter/autostart Debian-+ 1329 0.0 0.1 337708 5556 tty7 Sl+ 18:29 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher Debian-+ 1334 0.0 0.1 51968 4176 tty7 S+ 18:29 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3 Debian-+ 1336 0.0 0.1 216100 5716 tty7 Sl+ 18:29 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session Debian-+ 1344 0.0 0.7 871736 29084 tty7 Sl+ 18:29 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon Debian-+ 1357 5.3 4.1 1645296 164200 tty7 Sl+ 18:29 1:04 gnome-shell --mode=gdm Debian-+ 1451 0.0 0.1 178340 4528 tty7 Sl+ 18:30 0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service gogi 23427 0.0 0.0 12748 2184 pts/0 S+ 18:49 0:00 grep --color=auto tty7
Voilà j’aimerais comprendre s’il s’agit d’un nouveau bug, ou bien est-ce normal comme comportement? Auparavant lorsque je me log-ais, tout se faisait dans tt7, passage par gdm3 puis arrivée sur le bureau…
Fais chanter [mono]systemd[/mono] au travers du [mono]journalctl[/mono].
Bonjour Belzébuth,
gogi@GOGI:~$ journalctl | grep systemd oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-journald[198]: Runtime journal (/run/log/journal/) is currently using 8.0M. oct. 15 15:56:23 GOGI kernel: random: systemd-udevd urandom read with 8 bits of entropy available oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: RTC configured in localtime, applying delta of 120 minutes to system time. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Failed to insert module 'kdbus': Function not implemented oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: systemd 227 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN) oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Detected architecture x86-64. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Set hostname to <GOGI>. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Created slice User and Session Slice. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre). oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Created slice System Slice. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Reached target Slices. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting Increase datagram queue length... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on Journal Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounting Debug File System... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounting Huge Pages File System... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Created slice system-getty.slice. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on udev Control Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Increase datagram queue length. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Listening on Syslog Socket. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting Journal Service... oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounted Debug File System. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Mounted Huge Pages File System. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-journald[198]: Journal started oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-modules-load[191]: Inserted module 'lp' oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-modules-load[191]: Inserted module 'ppdev' oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-modules-load[191]: Inserted module 'parport_pc' oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Journal Service. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd-modules-load[191]: Inserted module 'fan' oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev. oct. 15 15:56:23 GOGI systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager... oct. 15 15:56:24 GOGI systemd-modules-load[191]: Inserted module 'nvidia_current' oct. 15 15:56:24 GOGI systemd[1]: Started Load Kernel Modules. oct. 15 15:56:24 GOGI systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables... oct. 15 15:56:24 GOGI systemd[1]: Started Apply Kernel Variables. oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager. oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Set preliminary keymap... oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Started LSB: Set preliminary keymap. oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems... oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems. oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices... oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage... oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre). oct. 15 15:56:25 GOGI systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed... oct. 15 15:56:26 GOGI systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage. oct. 15 15:56:26 GOGI systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices. oct. 15 15:56:26 GOGI systemd[1]: Started Load/Save Random Seed. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Found device SAMSUNG_HM500JI 6. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Found device SAMSUNG_HM500JI Home. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Reached target Sound Card. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1... oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0... oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/3ce9661e-ec60-4171-84ea-2afcec349e1a... oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/fdcbd494-efbe-44e5-bd54-c0f607895cd7... oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status... oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0. oct. 15 15:56:29 GOGI systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1. oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Found device SAMSUNG_HM500JI Stockage. oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/20e5a399-1a2e-4eaa-b4b6-614678e0d174... oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status. oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status. oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/3ce9661e-ec60-4171-84ea-2afcec349e1a. oct. 15 15:56:30 GOGI systemd[1]: Reached target Swap. oct. 15 15:56:31 GOGI systemd-udevd[304]: Process '/sbin/crda' failed with exit code 249. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd-udevd[303]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/var/run/alsa restore 1' failed with exit code 99. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd-fsck[415]: Stockage : propre, 13036/20144128 fichiers, 30485296/80566528 blocs oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/20e5a399-1a2e-4eaa-b4b6-614678e0d174. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd-fsck[404]: Home : propre, 6860/1222992 fichiers, 352397/4882432 blocs oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounting /media/Stockage... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/fdcbd494-efbe-44e5-bd54-c0f607895cd7. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounting /home... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounted /home. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: home-gogi-.cache-thumbnails.mount: Directory /home/gogi/.cache/thumbnails to mount over is not empty, mounting anyway. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounting /home/gogi/.cache/thumbnails... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: home-gogi-.cache-icedove-4rqu5j98.default.mount: Directory /home/gogi/.cache/icedove/4rqu5j98.default to mount over is not empty, mounting anyway. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounting /home/gogi/.cache/icedove/4rqu5j98.default... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: home-gogi-.cache-mozilla-firefox-50kxplkg.default.mount: Directory /home/gogi/.cache/mozilla/firefox/50kxplkg.default to mount over is not empty, mounting anyway. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounting /home/gogi/.cache/mozilla/firefox/50kxplkg.default... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounted /home/gogi/.cache/thumbnails. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounted /home/gogi/.cache/icedove/4rqu5j98.default. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounted /home/gogi/.cache/mozilla/firefox/50kxplkg.default. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Mounted /media/Stockage. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Reached target Local File Systems. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces.... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Reached target Remote File Systems. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Prepare console... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories... oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories. oct. 15 15:56:33 GOGI systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown... oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Starting Network Time Synchronization... oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started LSB: Prepare console. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap... oct. 15 15:56:34 GOGI systemd-timesyncd[491]: The system is configured to read the RTC time in the local time zone. This mode can not be fully supported. All system time to RTC updates are disabled. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started Network Time Synchronization. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Reached target System Time Synchronized. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces.. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Reached target Network. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Reached target Network is Online. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Starting LSB: RPC portmapper replacement... oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper. oct. 15 15:56:34 GOGI systemd[1]: Starting LSB: NFS support files common to client and server... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started LSB: NFS support files common to client and server. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Reached target System Initialization. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Restore Sound Card State... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started ACPI Events Check. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Reached target Timers. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started CUPS Scheduler. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Reached target Paths. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Reached target Sockets. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Reached target Basic System. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: VirtualBox Linux kernel module... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting IIO Sensor Proxy service... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: keep memory of all UPnP devices that announced themselves... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started CUPS Scheduler. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Modem Manager... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting OpenVPN service... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting System Logging Service... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Permit User Sessions... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: Start the GNUstep distributed object mapper... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started Regular background program processing daemon. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Network Manager... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started Run anacron jobs. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started Deferred execution scheduler. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Accounts Service... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started ACPI event daemon. oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Login Service... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.... oct. 15 15:56:35 GOGI systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus. oct. 15 15:56:39 GOGI dbus[664]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1' oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Starting LSB: create NVIDIA device nodes... oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started System Logging Service. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Restore Sound Card State. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: VirtualBox Linux kernel module. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started IIO Sensor Proxy service. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: keep memory of all UPnP devices that announced themselves. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started OpenVPN service. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Permit User Sessions. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: Speech Dispatcher. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: Start the GNUstep distributed object mapper. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Network Manager. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Starting GNOME Display Manager... oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: New seat seat0. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Getty on tty1. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Reached target Login Prompts. oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: Watching system buttons on /dev/input/event5 (Sony Vaio Keys) oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (Sony Vaio Jogdial) oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Video Bus) oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: Watching system buttons on /dev/input/event4 (Power Button) oct. 15 15:56:39 GOGI systemd-logind[662]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Lid Switch) oct. 15 15:56:39 GOGI systemd[1]: Started Login Service. oct. 15 15:56:39 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service' oct. 15 15:56:40 GOGI systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks... oct. 15 15:56:40 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' oct. 15 15:56:40 GOGI systemd[1]: Started LSB: create NVIDIA device nodes. oct. 15 15:56:40 GOGI systemd[1]: Started GNOME Display Manager. oct. 15 15:56:40 GOGI systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles... oct. 15 15:56:41 GOGI systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks. oct. 15 15:56:41 GOGI systemd[1]: Started Modem Manager. oct. 15 15:56:41 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service' oct. 15 15:56:42 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='fi.w1.wpa_supplicant1' unit='wpa_supplicant.service' oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Starting WPA supplicant... oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Started Accounts Service. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Started LSB: exim Mail Transport Agent. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Reached target Multi-User System. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Reached target Graphical Interface. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes... oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Started WPA supplicant. oct. 15 15:56:42 GOGI systemd[1]: Startup finished in 4.794s (kernel) + 22.632s (userspace) = 27.427s. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1]: Created slice user-119.slice. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1]: Starting User Manager for UID 119... oct. 15 15:56:44 GOGI systemd-logind[662]: New session c1 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1]: Started Session c1 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user Debian-gdm by (uid=0) oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Reached target Timers. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Reached target Sockets. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Reached target Paths. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Reached target Basic System. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Reached target Default. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Removed slice Root Slice. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1021]: Startup finished in 88ms. oct. 15 15:56:44 GOGI systemd[1]: Started User Manager for UID 119. oct. 15 15:56:48 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' oct. 15 15:56:48 GOGI systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service... oct. 15 15:56:50 GOGI systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service. oct. 15 15:56:51 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' oct. 15 15:56:51 GOGI systemd[1]: Starting Daemon for power management... oct. 15 15:56:51 GOGI systemd[1]: Started Daemon for power management. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd-logind[662]: Removed session c1. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Stopping User Manager for UID 119... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Stopped target Default. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Reached target Shutdown. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Created slice Root Slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Starting Exit the Session... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Stopped target Basic System. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Stopped target Sockets. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Stopped target Paths. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Stopped target Timers. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1021]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1250 (kill). oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1022]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user Debian-gdm oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Stopped User Manager for UID 119. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Removed slice user-119.slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Created slice user-119.slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Starting User Manager for UID 119... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd-logind[662]: New session c2 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Started Session c2 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user Debian-gdm by (uid=0) oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Removed slice Root Slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Timers. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Paths. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Sockets. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Basic System. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Default. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Startup finished in 18ms. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Started User Manager for UID 119. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd-logind[662]: Removed session c2. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Stopping User Manager for UID 119... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Reached target Shutdown. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Created slice Root Slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Starting Exit the Session... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Stopped target Default. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Stopped target Basic System. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Stopped target Timers. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Stopped target Paths. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Stopped target Sockets. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1257]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1298 (kill). oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1258]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user Debian-gdm oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Stopped User Manager for UID 119. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Removed slice user-119.slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Created slice user-119.slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Starting User Manager for UID 119... oct. 15 15:56:55 GOGI systemd-logind[662]: New session c3 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Started Session c3 of user Debian-gdm. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user Debian-gdm by (uid=0) oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Reached target Sockets. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Removed slice Root Slice. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Reached target Timers. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Reached target Paths. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Reached target Basic System. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Reached target Default. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1306]: Startup finished in 18ms. oct. 15 15:56:55 GOGI systemd[1]: Started User Manager for UID 119. oct. 15 15:56:56 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c3 oct. 15 15:56:56 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 9 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 29 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 30 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 31 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 32 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event16 13:80 fd 33 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 34 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 35 paused 0 oct. 15 15:56:59 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event11 13:75 fd 36 paused 0 oct. 15 15:57:01 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' oct. 15 15:57:01 GOGI systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service... oct. 15 15:57:01 GOGI systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service. oct. 15 15:57:18 GOGI systemd[1]: Time has been changed oct. 15 15:57:18 GOGI systemd[1306]: Time has been changed oct. 15 15:57:18 GOGI systemd-timesyncd[491]: Synchronized to time server [2a00:1080:807:200::5:1]:123 (2.debian.pool.ntp.org). oct. 15 15:57:19 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' oct. 15 15:57:19 GOGI systemd[1]: Starting Locale Service... oct. 15 15:57:19 GOGI systemd[1]: Started Locale Service. oct. 15 15:57:25 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' oct. 15 15:57:25 GOGI systemd[1]: Starting Location Lookup Service... oct. 15 15:57:25 GOGI systemd[1]: Started Location Lookup Service. oct. 15 15:57:26 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' oct. 15 15:57:26 GOGI systemd[1]: Starting Hostname Service... oct. 15 15:57:26 GOGI systemd[1]: Started Hostname Service. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1]: Created slice user-1000.slice. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000... oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gogi by (uid=0) oct. 15 15:57:31 GOGI systemd-logind[662]: New session 1 of user gogi. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1]: Started Session 1 of user gogi. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Removed slice Root Slice. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Reached target Timers. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Reached target Sockets. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Reached target Paths. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Reached target Basic System. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Reached target Default. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1411]: Startup finished in 32ms. oct. 15 15:57:31 GOGI systemd[1]: Started User Manager for UID 1000. oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:75 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:65 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:70 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:80 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:68 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 226:0 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:69 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:64 oct. 15 15:57:48 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1310]: (II) systemd-logind: got pause for 13:66 oct. 15 15:57:49 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31 oct. 15 15:57:49 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 10 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 30 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 31 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 32 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 33 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event16 13:80 fd 34 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 35 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 36 paused 0 oct. 15 15:57:50 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event11 13:75 fd 37 paused 0 oct. 15 15:57:52 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: Activating service name='org.freedesktop.systemd1' oct. 15 15:57:52 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1 oct. 15 15:57:52 GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: dbus-update-activation-environment: warning: error sending to systemd: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1 oct. 15 15:57:59 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' oct. 15 15:57:59 GOGI systemd[1]: Starting Locale Service... oct. 15 15:57:59 GOGI systemd[1]: Started Locale Service. oct. 15 15:58:00 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' oct. 15 15:58:00 GOGI systemd[1]: Starting Location Lookup Service... oct. 15 15:58:01 GOGI systemd[1]: Started Location Lookup Service. oct. 15 15:58:01 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' oct. 15 15:58:01 GOGI systemd[1]: Starting Disk Manager... oct. 15 15:58:02 GOGI systemd[1]: Started Disk Manager. oct. 15 15:58:13 GOGI dbus[664]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' oct. 15 15:58:13 GOGI systemd[1]: Starting Location Lookup Service... oct. 15 15:58:13 GOGI systemd[1]: Started Location Lookup Service.
J’ai testé au passage en installant lightdm, je n’ai pas ce problème.
Tu ne peux pas ignorer le fait que [mono]systemd[/mono] sévit en ton royaume.
En conséquence, la lecture des [mono]man[/mono]s¹ se référant à [mono]systemd[/mono] et [mono]journalctl[/mono] s’impose.
Ceci apparaît être une piste.
[code]GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: Activated service ‘org.freedesktop.systemd1’ failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
GOGI /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1420]: dbus-update-activation-environment: warning: error sending to systemd: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1[/code]
[ul] [li] ¹[/li][/ul]
SEE ALSO systemd(1), systemd-journald.service(8), systemctl(1), coredumpctl(1), systemd.journal-fields(7), journald.conf(5)
SEE ALSO The systemd Homepage[9], systemd-system.conf(5), locale.conf(5), systemctl(1), journalctl(1), systemd-notify(1), daemon(7), sd- daemon(3), systemd.unit(5), systemd.special(5), pkg-config(1), kernel- command-line(7), bootup(7), systemd.directives(7)
[quote=“BelZéButh”]Salut,
Absolument, systemd est le cardinal du roi ici :smiley:
J’ai également relevé ce que tu cites et je m’y suis penché un peu hier soir faute de temps, ainsi que sur les man bien que ma compréhension soit encore limitée à ce niveau de bug…
J’ai également relevé le fait que systemd crée trois sessions à la suite pour l’utilisateur 119, en l’occurence Debian-gdm, et que les deux premières se terminent par un [mono]kill[/mono] avant que la 3è n’aboutisse, peut-être aussi une piste sur la lenteur de gdm, bref je ne sais pas si c’est un comportement normal mais ça me parait bizarre…
Bon finalement pour revenir sur cette histoire et clore ce sujet, il se trouve que ce comportement est normal… Depuis la version 3.16…
L’explication est là : https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=747339
En particulier réponse n°20.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais :
[quote][i]Auparavant le serveur X était lancé en tant que root, puis au login utilisateur il était transformé en session utilisateur Xorg. Pour ceux qui possèdent plusieurs comptes utilisateur, le changement rapide d’utilisateur entraînait le lancement d’un deuxième serveur X sur demande.
Pour des raisons de sécurité (X lancé en root au démarrage…), et de portage vers Wayland , les serveurs X et Wayland sont maintenant lancés au sein de la session de l’utilisateur, au lieu de commencer avec un en tant que root. [mono]Deux serveurs X sont donc lancés, pour la session de greeter de GDM, et pour l’utilisateur de la session[/mono].
Il serait tout à fait possible de terminer le processus “–gdm” après avoir passé la main à la session de l’utilisateur (il faut juste un peu plus de code comme il dit, en d’autres termes il y a encore du boulot là-dessus…), mais malheureusement, il ne serait pas possible de mettre à la fois la session de greeter et la session de l’utilisateur sur VT1, puisque il faudrait pour cela lancer la session utilisateur en premier lieu, et ensuite démolir la session de greeter… [/i][/quote]
Bref en gros c’est devenu un vrai bourbier, pour une politique OS qui se veut faire les choses au plus simple, là c’est diamétralement opposé comme décision selon mon opinion…
En ce qui me concerne perso, l’arrivée sur le bureau prend plus de temps (passé de 30-40s à 1min voire 1min30…), le processus que je vais appeler [mono]GDM[/mono] consomme de la RAM (et pas qu’un peu en plus, ça part de 20-30 Mo chacun au démarrage pour atteindre 300-400 Mo chacun, parfois plus après un certain bout de temps… sauf que le serveur X peut être relancé avec Alt+F2 et “r”, mais pas celui de GDM, il faut redémarrer le PC!).
Non seulement il consomme de la RAM mais en plus il semblerait avoir des fuites de mémoire (bon ça je l’accorde ç’est un souci qui pourra sans doute se régler), et enfin Wayland ne fonctionne toujours pas (chez moi impossible de me loguer en Gnome Wayland, après avoir entré mon mot de passe utilisateur le système me ramène systématiquement à l’écran de login).
Et pour les heureux possesseurs de carte graphique Nvidia (vous avez deviné j’en fais partie… :smiley: ), le problème semble être encore plus accentué…
Mais bon et surtout, un écran GDM qui reste ouvert comme ça dans un tty et qui bouffe de la RAM pour rien, ça sert à rien…!
En attendant patiemment une avancée éventuelle, je marque cette question comme résolue.
hum… ton souci doit avoir une autre cause car chez moi le démarrage est de quelques secondes , gome-wayland fonctionne parfaitement et sur une nvidia GeForce 210
Oui c’est sûr, je ne lie pas le dysfonctionnement de wayland à ceci, néanmoins ça ne marche pas :smiley:
oct. 22 20:41:49 GOGI gnome-session[1014]: (gnome-shell:1085): Clutter-CRITICAL **: Unable to initialize Clutter: Impossible d'initialiser le moteur Clutter oct. 22 20:41:49 GOGI gnome-session[1014]: (gnome-shell:1085): mutter-ERROR **: Unable to initialize Clutter. oct. 22 20:41:49 GOGI gnome-session[1014]: gnome-session-binary[1014]: WARNING: Application 'gnome-shell-wayland.desktop' killed by signal 5 oct. 22 20:41:49 GOGI kernel: traps: gnome-shell[1085] trap int3 ip:7fc7a87f788b sp:7ffea32d0830 error:0 oct. 22 20:41:49 GOGI gnome-session-binary[1014]: WARNING: Application 'gnome-shell-wayland.desktop' killed by signal 5 oct. 22 20:41:49 GOGI gnome-session-binary[1014]: Unrecoverable failure in required component gnome-shell-wayland.desktop
D’ailleurs ça n’a jamais fonctionné chez moi, et je ne trouve pas de solution non plus…
Avec quel pilote tournes-tu? Nouveau ou Nvidia?
J’ai enfin réussi à faire fonctionner Wayland chez moi, après être tombé sur ça : https://wiki.gnome.org/Initiatives/Wayland
Wayland ne tourne actuellement toujours pas avec les binaires Nvidia. Alors comment as-tu fait? :stuck_out_tongue:
