Debian sid sur MacBookPro : 1 seule cpu + 50% de la RAM
j’ai acheté il y a un bon mois un portable MacBookPro avec 2 Go de RAM et processeur Intel Core2Duo. Or Debian ne trouve qu’une CPU au lieu de 2 et 893 Mo de RAM au lieu de 2 Go. Je suis en multi-boot avec Mac OS-X 10.4.10 sur sda2, plus 2 distribs GNU/linux : BLAG60001 sur sda3 et Debian-i386 SID/lenny du 23.7.2007 sur sda4. Quand je boote sur Blag, pas de souci , les 2 CPU et les 2 Go de RAM sont reconnus (quand on lance htop ou le system monitor). La même chose sous Debian (toujours sous environnement graphique Gnome, comme sous Blag) me divise donc tout ça par deux … idem quand je lance coretemp (pour connaître la température de mes 2 CPUs). Merci d’avance à ceux qui pourraient m’aider.
Essaie avec un kernel 686.
Et une Etch (si possible) car il me semble que son support matériel pour Mac est plus avancé que les autres.
le problème est qu’avec Etch je n’ai pas d’Internet (wired ou WIFI) à cause de la non prise en compte de cette foutue carte propriétaire anti-free software ethernet wired “Marvell Yukon Gigabit” . Et que avec i686 , problème de flashplayer (comme c’est utilisé sur beaucoup de site, la navigation est rendue fort pénible). Et puis je voudrais éviter de tout ré-installer car ma customisation est bien avancée (netinstall avec aucune sélection de package, puis ensuite, installs de tous mes packages nécessaires, ce qui évite le superflu, soit avec aptitude soit avec Synaptic).
Ce qui reste étrange, c’est que ma carte est reconnue (“alsaconf”, “alsamixer”), que le bouton “mute” de mon macbookpro est sur la position NoMute.
Merci quand même. Eric.
Quels problèmes rencontres-tu avec flash? Je n’ai pas l’impression d’en avoir, pour ma part.
Je ne comprend pas, j’ai une Marvell également (pas sur Mac par contre), mais tout va bien.
Lorsque tu fais un lspci aucun “airport” en vue ?
Sinon pour ton problème de CPU et RAM je ne vois pas trop si ce n’est que la solution de poiuy me semble bonne à tester, au moins pour regarder si ces problèmes seront résolus.
Sinon pour ton problème de CPU et RAM je ne vois pas trop si ce n’est que la solution de poiuy me semble bonne à tester, au moins pour regarder si ces problèmes seront résolus.[/quote]
je viens de tenter d’installer le kernel
<linux-image-2.6-amd64-generic_2.6.18+6etch2_amd64.deb’ ;echo RESULT=$?
dpkg : erreur de traitement de ///root/Desktop/linux-image-2.6-amd64-generic_2.6.18+6etch2_amd64.deb (–install) :
l’architecture du paquet (amd64) ne correspond pas à celle du système (i386)
RESULT=1
Sinon, lspci, oui je l’avais déjà lancé :lns-bzn-42-82-255-71-144:/tmp# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile Memory Controller Hub (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PCI Express Root Port (rev 03)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4 (rev 03)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #5 (rev 03)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation Mobile IDE Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Mobile SATA IDE Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 0407 (rev a1)
0b:00.0 Network controller: Atheros Communications, Inc. Unknown device 0024 (rev 01)
0c:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. Unknown device 436a (rev 13)
0d:03.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB82AA2 IEEE-1394b Link Layer Controller (rev 02)
Pour que la carte WIFi soit reconnue, j’ai du installer à la mano madwifi-hal et non passer par aptitude install madwifi (ma carte n’était pas reconnue après modprobe ath_pci). Pour que la carte Ethernet soit reconnue, je n’ai pas eu de souci avec le kernel 2.6.21-2-486, par contre avec le 2.6.18-4-amd64, elle n’était pas reconnue. Sous Blag, j’ai du recompiler le noyau 2.6.21-2 avec l’option adéquate (bien que flaguée “deprecated”) dans la section Ethernet 1000 Mbit/s, car par défaut l’option “Marvell yukon gigabit” est à FALSE.
LE PROBLEME de détection de la RAM et des 2 coeurs CPU EST RESOLU (note ajoutée le 03/09/2007): il suffit d’avoir un kernel assez récent et de positionner 2 variables dans le .config du kernel :
-> Multi Core scheduler support = YES
-> High memory Support : positionné à 4GB (autres options : NO et 8 GB)
