Salut les gens! ![]()
Apres bien des recherches sur le web, je ne vois rien qui corresponde a mon souci…
Materiel:
CPU: AMD Phenom™ II X6 1055T
Mobo: M4A88TD-V EVO/USB3
OS / Kernel:
Debian squeeze / 2.6.35.7
Probleme:
Quand j’essaye de mettre le pc en standby (acpitool -s) ou hibernate (acpitool -S) ca ne se passe pas comme il faudrait. Plusieurs comportements possible, sans que je sois vraiment sur de pourquoi l’un ou l’autre se produit:
Option 1: l’ecran s’eteint, le HDD s’arrete (je crois entendre qu’il s’arrete en tout cas). Dans ce cas la, je n’ai pas reussi a chopper de logs. Impossible de se connecter a la machine via ssh, impossible de la reveiller. Obliger de faire un hard reset.
Option 2: tout a l’air de plutot bien se passer sauf que le PC se reveille instantanement. Je n’ai helas pas les logs sous la main mais dmesg tend a pointer du doigt un probleme avec un device USB qui refuse de se mettre en hibernation. Pour ce cas-la, en tatonnant un peu au hasard, il semblerait que le fautif soit le module xhci_hcd. J’ai donc recompile le kernel sans le module. Et quand j’essaie sans, je retombe dans le cas #1.
Donc voila. Je ne sais plus trop quoi faire…
Si quelqu’un a une idee, quelle qu’elle soit, je suis plus que preneur…
Si il faut plus d’infos, prevenez moi, je serais ravi d’en donner.
Tschuss!
