Bonjour à tous ,
j’ai 5 hosts no-IP pour un IP dynamique ( live box ) et les services associés sur mon Home serveur.
Pour assurer l’update de l’IP chez no-IP pour mes 5 domaines , j’installe donc noip2 ( paquet des dépots : apt-get install noip2 )
Hors je n’arrive pas à mener à bien l’installation de noip2 :
j’ai installé ,purgé , réinstallé plusieurs fois et je reproduis les même erreurs. sur la base d’un topic trouvé ici ( 2-hotes-avec-noip2-t9802.html )j’ai même crée un groupe avec mes domaines chez no-ip … mais si le processus ne reste plus bloqué , des erreurs finales persistent:
Voici le déroulé complet de l’install :
[code]Serveur:/home/pierre-olivier# apt-get install noip2
noip2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/83,9 ko dans les archives.
Après cette opération, 262 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Préconfiguration des paquets…
Sélection du paquet noip2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 51066 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de noip2 (à partir de …/noip2_2.1.9-3_i386.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de noip2 (2.1.9-3) …
noip2: invalid option – ‘L’
USAGE: noip2 [ -C [ -F][ -Y][ -U #min]
[ -u username][ -p password][ -x progname]]
[ -c file][ -d][ -D pid][ -i addr][ -S][ -M][ -h]
Version Linux-2.1.9
Options: -C create configuration data
-F force NAT off
-Y select all hosts/groups
-U minutes set update interval
-u username use supplied username
-p password use supplied password
-x executable use supplied executable
-c config_file use alternate data path
-d increase debug verbosity
-D processID toggle debug flag for PID
-i IPaddress use supplied address
-I interface use supplied interface
-S show configuration data
-M permit multiple instances
-K processID terminate instance PID
-z activate shm dump code
-h help (this text)
Creating a read-write copy of the noip2 configuration…cp: impossible d’évaluer « /var/lib/noip2/noip2.conf »: Aucun fichier ou dossier de ce type
failed (/var/lib/noip2/noip2.conf).
Starting No-IP.com dynamic address update: noip2Can’t locate configuration file /var/lib/noip2/noip2.conf. (Try -c). Ending!
(warning).
Quelqu’un aurait il une idée de comment aborder le problème ?
