Je vous expose mon petit souci.
J’ai donc mis en place un serveur DNS à l’aide de Bind9 (d’après mes tests (nslookup & ci) ça roule) ainsi qu’un PDC avec Samba3.5.6 couplé à OpenLDAP (pour l’annuaire). J’ai créé un utilisateur du domaine et depuis un autre Linux j’arrive à m’y loguer avec ssh mon_uti@mon_serv, donc jusque la ça me semble plutôt correcte non?
Maintenant la misère: lorsque je souhaite rejoindre le domaine sous un Windows Vista, j’obtient l’erreur suivante:
[quote]La requête DNS a correctement fourni l’enregistrement de la ressource SRV (Service Location) permettant de rechercher l’emplacement d’un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine clininfo.local*:
La demande portait sur l’enregistrement SRV de _ldap._tcp.dc._msdcs.clininfo.local
Les contrôleurs de domaine Active Directory suivants ont été identifiés par la requête*:
ci-ldap2.clininfo.local
Les causes probables de cette erreur sont*:
Les enregistrements d’hôtes (A) qui établissent la correspondance entre le nom du contrôleur de domaine Active Directory et son adresse IP manquent ou contiennent des adresses incorrectes.
Les contrôleurs de domaine Active Directory inscrits dans DNS ne sont pas connectés au réseau ou sont hors service.[/quote]
Cela fait déjà une semaine que j’y suis sans résultats (je commence à avoir une boule au coeur et l’extrême envie de me pendre tellement ça me les brise!
Je vous joins quelques fichiers qui pourront vous être utile:
smb.conf:
[code]# Global parameters
[global]
workgroup = clininfo
netbios name = ci-ldap2
security = user
enable privileges = yes
#interfaces = eth0, 192.168.23.150
#username map = /etc/samba/smbusers
server string = Samba Server %v
#security = ads
encrypt passwords = Yes
#min passwd length = 3
#pam password change = no
#obey pam restrictions = No
#hosts allow = localhost, 192.168.23
# method 1:
#unix password sync = no
#ldap passwd sync = yes
# method 2:
unix password sync = yes
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd -u "%u"
passwd chat = "Changing *\nNew password*" %n\n "*Retype new password*" %n\n"
log level = 10
syslog = 3
log file = /var/log/samba/log.%U
max log size = 100000
time server = Yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
mangling method = hash2
Dos charset = CP932
Unix charset = UTF-8
logon script = logon.bat
logon drive = H:
logon home =
logon path =
domain logons = Yes
domain master = Yes
os level = 65
preferred master = Yes
wins support = yes
# passdb backend = ldapsam:"ldap://ldap1.company.com ldap://ldap2.company.com"
passdb backend = ldapsam:ldap://192.168.23.150/
ldap admin dn = cn=admin,dc=clininfo,dc=local
#ldap admin dn = cn=samba,ou=DSA,dc=company,dc=com
ldap suffix = dc=clininfo,dc=local
ldap group suffix = ou=Groups
ldap user suffix = ou=Users
ldap machine suffix = ou=Computers
#ldap idmap suffix = ou=Idmap
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
#ldap delete dn = Yes
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u"
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w "%u"
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p "%g"
delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g"
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g '%g' '%u'
ldap ssl = no
# printers configuration
#printer admin = @"Print Operators"
load printers = Yes
create mask = 0640
directory mask = 0750
#force create mode = 0640
#force directory mode = 0750
nt acl support = No
printing = cups
printcap name = cups
deadtime = 10
guest account = nobody
map to guest = Bad User
dont descend = /proc,/dev,/etc,/lib,/lost+found,/initrd
show add printer wizard = yes
; to maintain capital letters in shortcuts in any of the profile folders:
preserve case = yes
short preserve case = yes
case sensitive = no
[homes]
path = /home/%u
read only = No
locking = No
share modes = No
[netlogon]
path = /home/netlogon/
browseable = No
read only = yes
[profiles]
path = /home/profiles
read only = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = No
guest ok = Yes
profile acls = yes
csc policy = disable
[printers]
comment = Network Printers
guest ok = yes
printable = yes
path = /home/spool/
browseable = No
read only = Yes
printable = Yes
[public]
path = /home/public
guest ok = yes
browseable = Yes
writable = yes
Un des fichiers de conf de Bind9 permettant la résolution de nom:
[code]; BIND data file for local loopback interface
$TTL 604800
@ IN SOA ci-ldap2.clininfo.local. root.ci-ldap2.clininfo.local. (
2 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
@ IN NS ci-ldap2.clininfo.local.
ci-ldap2 IN A 192.168.23.150
mme IN A 192.168.23.163
nmo-pc IN A 192.168.23.86
_ldap._tcp IN SRV 0 0 389 ci-ldap2
_ldap._tcp.dc._msdcs IN SRV 0 0 389 ci-ldap2
#_ldap._tcp.pdc._msdcs IN SRV 0 100 389 ci-ldap2
Un grand merci à ceux (et celles
) qui prendront le temps de réfléchir à mon problème.
