Debian sur Emac G4
Bonjour!
J’essaie d’installer Debian lenny pour ppc sur mon emac G4. J’ai suivi la doc debian, mais comme je m’y attendais, le serveur X ne s’est pas lancé, problème de résolution d’écran. J’ai suivi le “howto” suivant: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=20481
J’ai tenté dpkg-reconfigure xserver-xorg, mais une fois arrivée à “options du clavier”, tout s’arrête et j’ai le message suivant:
Je n’arrive donc pas jusqu’au moment où il faut régler la résolution d’écran.
J’ai recopié le xorg.conf donné dans le howto, mais toujours impossible de lancer X. Si quelqu’un a une idée?
Ah oui, ma carte graphique: Nvidia Nv11 Geforce 2 MX/MX 400
Merci d’avance!
pour reconfigurer xorg
ne sert a rien
voila ce qu’il faut faire
[code]
killall xdm (ou kdm ou gdm )
Xorg -configure
X -config /root/xorg.conf.new[/code]
Si ton serveur X démarre c’est ok
[code]# mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf[/code]
il y a de forte chance pour que le clavier soit en qwerty apres ça. Si avant la manip. c’était ok copie la section “InputDevice” de xorg.conf.old vers ton xorg.conf
Merci pour ta réponse.
Il y a un léger changement, je me retrouve avec un écran noir. J’avais eu ça lors d’un test avec un live-cd d’ubuntu, donc je suppose que le système s’est bien lancé, mais je ne vois rien :laughing:
ok !
Ctrl+Alt+F1
tu arrives bien dans le tty1 ?
Oui. J’ai tenté de rajouter des valeurs “HorizSync” et “VertRefresh” dans le xorg.conf mais ça n’a rien changé.
[quote=“Oublieuse”]Merci pour ta réponse.
Il y a un léger changement, je me retrouve avec un écran noir. J’avais eu ça lors d’un test avec un live-cd d’ubuntu, donc je suppose que le système s’est bien lancé, mais je ne vois rien :laughing:[/quote]
apres avoir fait la manip décrite avant ?
pour la résolution de l’écran il me semble que c’est plus compliqué que cela
tu peux déja essayer de forcer une résolution et la profondeur des couleurs
DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" EndSubSection
si ça fonctionne essaye de mettre la résolution appropriée a ton écran
:006
Oui, le changement (écran noir) était bien après avoir fait la manip’ que tu m’as décrite.
J’ai tenté la deuxième modif dans le xorg.conf (je l’ai placé dans la section “monitor” c’est bien ça?), mais il n’a pas l’air d’aimer le DefautlDepth, j’ai l’erreur suivante:
Edit: je l’ai placé dans la section Screen et je n’ai plus d’erreur. Ca ne fonctionne toujours pas, j’ai l’erreur suivante:
Fatal server error: Caught signal 11. Server aborting
tu peux publier ton xorg.conf pour voir ?
edit oui je ne l’ai pas précisé mais ca va bien dans la section screen
Mon xorg.conf, sachant que la valeur donnée pour la résolution de l’écran est au pif, je ne sais pas laquelle conviendrait, comment peut-on le savoir?
[code]Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
BusID "PCI:0:16:0"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
c’est pas le xorg généré par
essaye de rajouté
dans /root/xorg.conf.new
ensuite X -config /root/xorg.conf.new
Toujours l’écran noir.
Juste une question, pour taper “1024x768” il faut utiliser la touche lettre “x” ou la touche * du clavier numérique?
