La version est celle de testing, donc la 1.10.0-1.
La variable own_window_type est sur ‘desktop’
[code]-- vim: ts=4 sw=4 noet ai cindent syntax=lua NOUVELLE-SYNTAXE-JUILLET-2015
conky.config = {
use_xft = true,
update_interval = 1,
own_window_argb_visual = true,
own_window = true,
own_window_transparent = true,
own_window_type = ‘desktop’,
double_buffer = true,
cpu_avg_samples = 4,
alignment = ‘top_right’,
gap_x = 0,
gap_y = 0
conky.text = [[
${font GE Inspira}
${font :pixelsize=120}${time %H:%M}${font}
${offset 22}${font :pixelsize=42}${color FFA300}${time %d}${color} ${font :pixelsize=22}${time %B} ${time %Y}${font}
${offset 90}${font :pixelsize=58}${time %A}
${offset 60}${font :pixelsize=42}Bureau ${color FFA300}${desktop}${font :pixelsize=22}${color}/${desktop_number}
${font}
${font :pixelsize=15}
${offset 150}${color FFA300}RAM ${color} $mem / $memmax
${offset 160}${color FFA300}HD ${color}${fs_used /} / ${fs_size /}
${offset 170}${color FFA300}CPU ${color} ${cpu cpu0}%
Edit1 : à noter que si je vais dans .conkyrc, et que je fais ctrl + S (ce qui sauvegarde le fichier et donc le réactive), le conky revient.
Edit2 : je n’avais pas fait attention, mais en fait si je clic gauche sur le fds du bureau, le conky disparait. Donc il se cache derrière le fds d’écran.
Edit3 : le code suivant fait disparaître le problème :
own_window = false,
own_window_type = 'override',
Mais un nouveau problème apparaît : le ré affichage des bureaux virtuels merde, l’ancien bureau se réaffiche, puis disparait…; c’est bizarre. Donc je n’ai toujours pas la solution.
