Debian vnc ne démarre pas sans écran
voila je suis une bille en linux, je me suis acheté ça ( ldlc.com/fiche/PB00112918.html )
pour me faire un petit server pour gerer un logiciel (oscam)
je configure le server sur l’écran de ma télé, des que j’ai tous fini je le débranche et je le mais dans un coin il est en wifi, mais la surprise
plus possible d’accéder au server par vnc comme pour kmailla sur ce post (debian-fr.org/debian-ne-dem … 27375.html)
mon gros souci est que je tape une l’être a l’heure ci je fait ça en ligne de commande sans voir exactement ce que je fait c’est mort ji arriverai jamais
j’ai réussi a me faire un xorg.conf
mais si je mais le tuto de kmailla dedans a la place de ce qui a je peu pas me connecté sen écran et en plus je me retrouve avec des fonts énormes
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri2"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option “SWcursor” # []
#Option “HWcursor” # []
#Option “NoAccel” # []
#Option “ShadowFB” # []
#Option “UseFBDev” # []
#Option “Rotate” # []
#Option “VideoKey” #
#Option “FlatPanel” # []
#Option “FPDither” # []
#Option “CrtcNumber” #
#Option “FPScale” # []
#Option “FPTweak” #
#Option “DualHead” # []
Identifier "Card0"
Driver "nv"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "GT218 [ION]"
BusID "PCI:3:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
voila mon xorg.conf
l’affichage est très lent mais sa marche avec un écran au Q
voila en espèrent avoir été claire et je vous remercie d’avance pour votre aide
Regarde du coté du BIOS, il y a parfois des options qui bloquent le démarrage si pas d’écran ou de clavier de branché.
Comme précisé sur l’autre fil, il ne devrait pas y avoir besoin de serveur X pour lancer un serveur vnc.
Bon, comme c’est installé… Essaye avec “vesa” au lien de “nv”
bonjour a vous
tous dabort merci pour vos reponse
mais je suis tetu, j’ai cherché et cherché et j’ai trouvé, enfin couché a 3h du matin quand meme
voila ce que j’ai dans mon fil xorg.conf
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildd@barber) Sun Jun 13 12:08:56 UTC 2010
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri2"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section “Device”
    ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
    #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
    #Option     "HWcursor"           	# [<bool>]
    #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
    #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
    #Option     "UseFBDev"           	# [<bool>]
    #Option     "Rotate"             	# [<str>]
    #Option     "VideoKey"           	# <i>
    #Option     "FlatPanel"          	# [<bool>]
    #Option     "FPDither"           	# [<bool>]
    #Option     "CrtcNumber"         	# <i>
    #Option     "FPScale"            	# [<bool>]
    #Option     "FPTweak"            	# <i>
    #Option     "DualHead"           	# [<bool>]
Identifier     "Card0"
Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
Viewport 0 0
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
mais c’est pas juste avec sa que sa marche, sa serai trop facile
j’ai donc glanné sur le net pour avoir un vnc local ultra rapide
et j’ai trouvé ça
Hello,
Il est possible de faire tourner un serveur VNC sans Xorg sur le serveur.Il faut juste une interface graphique. Regarde ce lien.
Bon si tu as déjà une une version desktop installée tu as tout ce qu'il faut enfin sauf le serveur VNC.
Installation du serveur VNC:
sudo apt-get install vnc4server
Ensuite tu lance une instance:
vncserver -geometry 1280x1024 -depth 24
Tu pourras ensuite te connecter avec tightvnc ou vncviewer  ip_de_ton_serveur:1
le lien est ici pour le file complet forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph … 1#p3892641
on change la resolution a nos besoin
la suite du tuto est ici havetheknowhow.com/Configure … l-VNC.html
mais j’ai evidament fait quelque modif avec un pote plus callé que moi en ligne de commande
voila ce que j’ai mi dans mon xstartup
[code]#!/bin/sh
Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc
gnome-session &
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
-geometry 80x24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &
#twm &[/code]
affichage et connexion ultra rapide
pas fini
il vous faut faire un script pour lancer tous ça
[code]# /etc/init.d/vnc4server
Enregistrement du log
touch /var/lock/vnc4server
Gestion des paramètres de la commande vnc4server
case “$1” in
start)
echo "Starting script vnc4server "
su jojo -c ‘vnc4server -geometry 1440x900 :1’
stop)
echo "Stopping script vnc4server"
su jojo -c ‘vnc4server -kill :1’
echo "Usage: /etc/init.d/vnc4server {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0[/code]
avidement a jojo vous metté ce que vous avez en pseudo
si vous avez des question et que je peu y répondre se sera avec joie
comment je peu mettre resolu ?
Cherche la coche verte et clique dessus!
