Debian wheezy : perte carte son
bonjour,
j’ai mis à jour wheezy comme je fais habituellement et j’en ai profité pour installer la dose de multimedia et de ladspa et autre vst pour le son …
sauf que maintenant je n’ai plus de carte son de détectée, et la sortie son est “factice” …
j’ai bien essayé les dpkg reconfigure alsa-base, etc … mais rien de rien !
j’ai un portable Acer modèle Makk …
et la carte son fonctionne car tout est ok avec le dual sous win …
bizarre …
comment refaire toute la configuration du son “depuis le début” ? en repartant de zéro ?
Comment mes-tu en évidence que
[ul]- la carte n’est pas détectée ?
  • la carte son est factice ?[/ul]
Anectode personnelle, je croyais avoir perdu ma carte son, en fait, le son était au minimum après l’installation. Recours à “alsamixer” pour retrouver le son.
oui tout à fait, la carte son a “disparu” …
préférences du son puis onglet “sortie” : sortie factice
onglet “matériel” : rien du tout justement …
un conflit entre alsa, pulseaudio et jack ne peut pas faire disparaitre la carte ?
[quote=“christopheab”]bonjour,
sauf que maintenant je n’ai plus de carte son de détectée, et la sortie son est “factice” …[/quote]
donc vous aviez du son avant votre mise à jour et avant d’ajouter vos nouveaux paquets multimedia.Ces paquets,quelles sont leur provenance et comment les avez vous installés?En attendant indiquez la sortie de la commande
cat /proc/asound/cards qui est la seule façon de savoir si votre carte est reconnue par le système.
Et tant qu’a faire donnez aussi
oui tout fonctionnait bien …
la mise à jour s’est faite par synaptic …
=> cat: /proc/asound/cards: Aucun fichier ou dossier de ce type
apparement ma carte son n’est pas détectée …
avec la seconde commande, y’a bien un périphérique audio vu …
:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0647
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at b3a10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
une piste
http://askubuntu.com/questions/508692/intel-corporation-7-series-c210-series-isnt-being-detected-by-any-module
origine de vos paquets multimedia? installés comment?
donnez la sortie de “lspci -v” en entier et non de façon tronquée.
les paquets ont été installés avec synaptic … aucun problème rencontré …
dpkg-reconfigure alsa-base se fait et toujours rien !
dpkg-reconfigure pulseaudio
[warn] PulseAudio configured for per-user sessions … (warning).
/etc/init.d/alsa-utils restart
[ ok ] Shutting down ALSA…done (none loaded).
[ ok ] Setting up ALSA…done (none loaded).
ensuite voici la totalité du lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
Capabilities:
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: b2000000-b30fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000a0000000-00000000b1ffffff
Capabilities:
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
Memory at b3400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 3000 [size=64]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities:
Kernel driver in use: i915
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04) (prog-if 30 [XHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 41
Memory at b3a00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 7
Memory at b3a14000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
Capabilities:
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at b3a19000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
Capabilities:
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Memory behind bridge: 9fb00000-9fbfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000b3800000-00000000b38fffff
Capabilities:
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: b3900000-b39fffff
Prefetchable memory behind bridge: 000000009fc00000-000000009fcfffff
Capabilities:
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at b3a18000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM77 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
Capabilities:
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 42
I/O ports at 3088 [size=8]
I/O ports at 3094 [size=4]
I/O ports at 3080 [size=8]
I/O ports at 3090 [size=4]
I/O ports at 3060 [size=32]
Memory at b3a17000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
Flags: medium devsel, IRQ 19
Memory at b3a15000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at 3040 [size=32]
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630M] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0648
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at b2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at 2000 [size=128]
Expansion ROM at b3000000 [disabled] [size=512K]
Capabilities:
Kernel driver in use: nvidia
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
Memory at b3830000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Memory at b3840000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at b3850000 [disabled] [size=2K]
Capabilities:
Kernel driver in use: tg3
02:00.1 SD Host controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM57765 Memory Card Reader (rev 10) (prog-if 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at b3800000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: sdhci-pci
02:00.2 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16be (rev 10)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at b3810000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
02:00.3 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16bf (rev 10)
Memory at b3820000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
03:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9462 Wireless Network Adapter (rev 01)
Subsystem: Foxconn International, Inc. Device e052
Memory at b3900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Expansion ROM at 9fc00000 [disabled] [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ath9k
je viens de faire :
alsactl store
alsactl: save_state:1253: No soundcards found…
J’ai eu ce problème il y a quelque temps avec une Wheezy un peu “bricolée”.
J’étais obligé, à chaque boot de faire:
pour récupérer le son.
j’ai eu ce problème sous ubuntu il y a pas longtemps, la suppression de pulseaudio a réglé le problème
voilà le résultat chez moi :
alsactl init
alsactl: Unknown command ‘init’…
je vais essayer de supprimer pulseaudio … à voir oui …
Je suppose que ton problème ici ne vient pas des moteurs son (Pulseaudio, etc), mais plutôt directement du driver ALSA, car un [mono]$ cat /proc/asound/cards[/mono] vide, j’ai jamais vu ça.
lspci indique que tu as une carte son Intel intégrée. C’est le module [mono]snd_hda_intel[/mono] qui devrait être chargé.
Donc fais un [mono]$ lsmod[/mono] pour voir s’il est chargé.
Vérifie s’il est blacklisté.
Et donne le log de [mono]$ dmesg[/mono], car s’il y a un soucis dans le chargement du module, c’est là dedans que ça doit être mentionné.
j’ai finalement installé une Ubuntu Studio 64 bits LTS 14.04 et tout fonctionne super bien …
merci en tout cas pour votre aide, c’est sympa …
cela dit je reste sur ma faim, qu’est-ce qui a bien pu se passer sur cette fichue carte son … bizarre de bizarre !!!
