depuis hier, j’ai de drôles de freeze avec mon système : pointeur de souris qui disparaît et plus rien qui répond (pas moyen de basculer sur un terminal).
J’ai vaguement l’impression que ça se produit quand amule tourne.
Edit (plus d’infos) : apparemment amule n’y est pour rien : le freeze semble se produire un certain temps (fixe) après la sortie de veille (curieusement, depuis quelque jours, il n’y a plus de demande de mdp en sortie de veille, un rapport ?). Après un démarrage normal ça ne s’est encore pas produit.
On dirait que c’est X qui plante : lors d’un boot « normal », après le chargement de Linux et juste avant le démarrage de X j’ai un écran noir avec un underscore en haut à gauche, puis arrive l’écran de connexion. Après un des freeze, je suis revenu (et resté…) à cet écran noir.
Pour réunir des éléments de diagnostique, quel(s) log(s) faut-il consulter et que faut-il y chercher ?
Edit d’edit : deux heures de fonctionnement impec, avec amule qui tourne, suite à un « vrai » boot, pas à une sortie de veille. La racine du mal semble se situer dans ce coin.
Accessoirement, existe-t-il un visionneur de log qui va bien, with all whistles and bells ?
Ram et Swap on l’air OK d’après le petit widget sur mon bureau.
J’en suis maintenant à soupçonner une surchauffe du processeur : mes freezes s’accompagnent maintenant de bugs d’affichage (petits carrés remplis de parasites). Or sur cette CPU = GPU.
j’ai tout nettoyer ce matin : il y avait beaucoup de poussière sous le ventirad. La pâte thermique n’existe plus (j’en récupère demain) et le ventilo de boîtier 120mm ne marche plus (un neuf en commande).
J’ai aussi remis deux inters neufs pour le boot et le reset (ça m’est déjà arrivé d’avoir des freezes pour cause d’inter bloqué en position fermée).
Après tout ça, ça a fonctionné deux heures au petit poil ce matin (température ambiante 14 degrés) alors qu’hier soir ça ne voulait rien savoir (rafales de bip à chaque tentative de boot). J’ai éteins normalement une fois mes document importants recopié (!!!)
Je me demande quand-même si je n’ai pas une masse quelque part, car même PC éteint j’ai une diode allumée sur le clavier qui ne l’est pas d’habitude 'mais vieux clavier : 1998).
Pour info, ma carte-mère est une Gigabyte GA-H5SM-UD2h, avec un Intel i3. 12 gigs de RAM. Très vieux système si ventilo + pâte ne règlent pas le problème il faudra sans doute que je pense à me refaire une bécane (malheureusement les composants sont chers en ce moment).
Ps de soucis, à la vue de tes composants ça sent la récup
Attention à la pâte thermique bakelisée et les conditions de stockage. En effet avant de remettre en fonction une vieille tour, il faut toujours l’ouvrir pour faire un contrôle technique, tout nettoyer (même le ventilo de l’alim) à fond donc généralement « gratter » à la main chacune des pales des ventilos, voir si rien de cassé, vérifier si les condos de la cm ne sont pas gonflés (j’ai eu le tour sur une cm qui a servi 2-3 fois en 2008 puis est restée dans un carton jusqu’en 2021!)
Non ce n’est pas de la récup, même si c’est bien un vieux système. Je l’ai assemblé il y a plus de 10 ans et il sert tous les jours depuis.
Les freezes ont commencé il y a une bonne semaine. Truc que je n’ai pas dit avant : après les freezes il m’est arrivé de ne pas pouvoir rebooter. La carte-mère réagissant pae des rafales de bips (une dizaine ?). Signe de processeurs qui refuse de démarrer ?
Hier, donc, mon pote est passé, on a remis un coup de dépoussiérage et remplacer la pâte thermique par de la céramique 2.
La machine a booté sans problème, nous avons installé Inxi, laissé tourner quelques minutes, démarré un navigateur et contrôlé la température : 35°. La grande question est : est-ce que ça tiendra ?
J’attends le nouveau ventilo de 120mm pour tenter une véritable remise en service.
C’est un bel âge pour une bécane en tous cas. Un test en charge qui stresse le cpu et aussi le gpu te donnera des éléments de réponse. Peut-être remplacer le ventirad par un plus gros?
Il faut savoir que les composants vieillissent aussi et tournent moins bien avec le temps. Y’a qu’à regarder les benchmarks pour ça.
Un exemple: j’ai acheté un portable en 2014, une foudre de guerre pour l’époque, ben aujourd’hui rien n’a changé dans les composants ni l’os, ben aujourd’hui papy reste vif mais moins qu’avant.
Souvent, ce sont des particules graisseuses volatiles qui ont fini par s’amalgamer sur les pales des ventilateurs et qui finissent par servir de « colle » à la poussière.
Alors si on n’enlève que la poussière et qu’on laisse la couche de graisse,
la poussière viendra s’y recoller très vite.
J’utilise un pinceau (large de 2 ou 3 cm et à pois mi-durs) que je trempe dans un petit verre dans lequel j’ai mis un fond de nettoyant célèbre pour les vitres que j’utilise comme détergent et dans lequel j’ai ajouté un tout petit peu plus d’alcool qu’il y en a à l’origine pour accélérer l’évaporation.
J’utilise la même solution pour nettoyer (dégraisser) mes claviers.
L’ajout d’alcool permet une évaporation plus rapide, mais un bon coup de chiffon + soufflette après (pas trop fort quand même) accélère encore plus l’évaporation.
Pour les claviers, je les fais tourner à bout de bras pour brasser l’air, car en plus d’aider à l’évaporation, ça permet d’éloigner les em…deurs.
[HUMOUR]
Comme quoi, l’alcool, c’est une solution a bien des problèmes, et d’ailleurs, tous les chimistes vous le confirmeront : quand on ajoute de l’eau, c’est pour diminuer la concentration.
C’est pour ça que les étudiants l’évitent : pour mieux rester concentrés, tout simplement.
T’en a toujours un ou deux qui viennent te souffler leur haleine dans le cou pendant que tu leur remontes leur machine, et à force de subir ça, sans compter tous les bla bla gonflants et débiles (d’après eux, c’est toujours la faute des gosses) + musique et TV en route à supporter, j’en suis venu à catégoriquement refuser de dépanner sur place.
On a vu pire, mais tant que ça ne reste pas longtemps à plus de 85°C,
je ne pense pas que ça pose de problème.
Le tout, c’est que le système de refroidissement fonctionne correctement,
et donc que ça ne reste pas longtemps trop chaud.
Sur ma petite machine Thinkpad T450, le seuil critique indiqué est de 105°C mais je n’ai pas réussi à le faire chauffer plus haut que 72°C, et ça redescend très vite dès que je quitte certaines pages web (que la pudeur, les règles de modération et la charte de ce forum m’interdisent de citer ici).
[humour]
Si tu veux faire une petite frayeur à quelqu’un, utilise l’option f de sensors : sensors -f [/humour]
Mais du coup je ne sais toujours pas à quoi attribuer les freezes, ni s’ils sont définitivement éradiqués…
Inter bloqués ou surchauffe ? Et aujourd’hui il fait frais…
C’est quoi la température maxi pour ces processeurs ?
Je connaissais pas sensors. Là, avec juste amule qui tourne ça me donne 38° avec un high à 89 et un critique à 105.
En tous cas je suis surpris par Firefox plus Youtube : lecture en plein écran : 70% de charge processeur, alors que VLC + avi, presque rien, 15% à tout casser…
Je décerne au passage un bon point au support de Be Quiet (ventilo) qui m’a répondu très vite pour me dire dans quel sens souffle leur hélice
