(un double bonjour en fait - c’est mon premier post dans cette communauté)
J’ai installé une carte TP-LINK TL-WN821ND sur mon Debian squeeze (3.2.0-3-686-pae). Elle a été reconnue “out of the box”:
lsmod montre que le driver utilisé est ath9k.
Je l’utilise en mode AP et cela marche en principe, le seul problème étant que la vitesse de synchronisation ne dépasse jamais 130 Mbps (sur plusieurs laptops).
/etc/hostapd/hostapd.conf:
[code]interface=wlan3
driver=nl80211
ssid=MYSSID
channel=7
hw_mode=g
wme_enabled=1
ieee80211n=1
ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]
WPA2
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=MYPASSPHRASE
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
La ligne ht_capab est du pur voodoo (copiée de quelque part) et je ne sais pas si il y a un lien avec les capabilités reportées par iw list et/ou si il faudrait l’adapter pour ma carte:
Wiphy phy0
Band 1:
Capabilities: 0x11ee
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (16.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (16.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (16.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (16.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (16.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (16.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (16.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (16.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (16.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (16.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (16.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (disabled)
* 2472 MHz [13] (disabled)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* CMAC (00-0f-ac:6)
Available Antennas: TX 0x3 RX 0x3
Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* WDS
* monitor
* mesh point
* P2P-client
* P2P-GO
software interface modes (can always be added):
* AP/VLAN
* monitor
interface combinations are not supported
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* new_beacon
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_params
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* action
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
Device supports RSN-IBSS.
J’ai lu dans plusieurs endroits que les 130 Mbps sont une barrière (surmontable ou pas) mais le sujet est horriblement confus (pour moi en tout cas) et tourne surtout autour de MS Windows.
Merci d’avance pour toute idée (je sais que les 300 Mbps annoncés ne seront jamais 300 Mbps en réalité mais je ne voudrias pas me contraindre à un 130 Mbps qui ne sera jamais un 130 Mbps
