Débit réseau très faible
j’ai un serveur sous OpenMediaVault (basé sur Wheezhy)
Depuis que l’ai installé, le débit ethernet est très faible.
Je l’ai testé depuis un PC Win7, branché sur le meme switch GB que le serveur.
J’ai réalisé le test avec iperf
Résulat :
[code]------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 445
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 192.168.0.1 port 445 connected with 192.168.0.47 port 55472
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.5 sec 5.00 MBytes 3.99 Mbits/sec
Alors que lorsque je fais le test entre mon pc et mon portable (relié en wifi de mauvaise qualité), j’ai un débit de 11.5Mb/s
Le pb vient donc de mon serveur
Voici les résultats de différents tests :
lspci :
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller (rev 10) 04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet (rev c0)
J’utilise la carte Realtek (eth1) car la carte Atheros n’est apparement pas reconnue (pas de connexion)
/sbin/ifconfig eth1 :
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:fe:ed:04:4f:1a
          inet adr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:36127691 errors:0 dropped:84 overruns:0 frame:0
          TX packets:30827105 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:25820975798 (24.0 GiB)  TX bytes:23679417473 (22.0 GiB)
ethtool eth1 :
Settings for eth1: Supported ports: [ TP MII ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Half 1000baseT/Full Supported pause frame use: No Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Half 1000baseT/Full Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only Advertised auto-negotiation: Yes Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Half 1000baseT/Full Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only Link partner advertised auto-negotiation: Yes Speed: 1000Mb/s Duplex: Full Port: MII PHYAD: 0 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: pumbg Wake-on: g Current message level: 0x00000033 (51) drv probe ifdown ifup Link detected: yes
Avez-vous une idée de la direction dans laquelle chercher? Parce que là je sèche
J’ai vu des cartes qui mettaient plus de temps à négocier leur vitesse qu’a transmettre des données. Essaies de forcer avec ethtool la vitesse de la carte en 1000/full, et éventuellment en 100/full pour voir…
J’ai essayé : pas de changement.
J’ai également essayé d’utiliser la carte réseau intégrée à ma carte mère (CM ASRock P43 Pro/USB3, controleur Atheros AR8151), j’ai les mêmes débits (env. 24Mb/s).
Du coup je penche plus pour un problème de config (ou conflit) que pour un problème matériel.
Ça peut paraître farfelu mais j’ai eu personellement des problèmes de ralentissement incroyable lorsque ma connexion bluetooth est active, lorsque je désactive le bluetooth le tout redeviens à la normale.
[quote=“Astik89”]J’utilise la carte Realtek (eth1) car la carte Atheros n’est apparement pas reconnue (pas de connexion)
[/quote] Il te faut peut-être les firmwares non-free atheros => packages.debian.org/search?keyw … lla-search
Mati75 a peut être raison. Dans mon cas le pilote installé par défaut n’est pas le bon.
Après l’installation des pilotes proprio je passe de 200Ko/s à 1,2Mo/s.
Merci pour vos réponses.
J’ai suivi vos conseils et j’ai noté une légère amélioration.
Mais je plafonne encore à 15Mbits/s, soit une utilisation de seulement 1.5% du gigabit :013
Je cherche donc toujours une solution
Merci d’avance
Finalement, j’ai acheté une carte Inetl PRO/1000 (intel développant des drivers pour Linux) et j’arrive à un débit de 600Mbits/s.
Les 2 cartes ne sont donc pas compatibles linux.
Hello,
j’ai sensiblement le meme probleme que toi, avec une carte interne realtek et une intel pro 1000CT dont j’ai compilé le driver avec alien, mais je suis toujours sur des débits très faibles.
Des idées ?
