Je voudrais découvrir TOR, j’ai donc tapé en console
sudo apt install tor
Apparemment il est installé et je le vois dans la liste de Synaptic
mais il n’apparaît pas dans la liste des applications et voici le résultat de la commande de lancement=
joel@joel-k70ij:~$ tor
Dec 17 21:33:45.966 [notice] Tor 0.4.5.10 running on Linux with Libevent 2.1.12-stable, OpenSSL 1.1.1k, Zlib 1.2.11, Liblzma 5.2.5, Libzstd 1.4.8 and Glibc 2.31 as libc.
Dec 17 21:33:45.966 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
Dec 17 21:33:45.966 [notice] Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Dec 17 21:33:45.972 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Dec 17 21:33:45.972 [warn] Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?
Dec 17 21:33:45.973 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
Dec 17 21:33:45.973 [err] Reading config failed--see warnings above.
joel@joel-k70ij:~$
J’ai lu le fichier /etc/tor/torrc mais je ne comprends grand’chose, si ce n’est que ça peut ne pas marcher avec des versions ultérieures ?
## Last updated 9 October 2013 for Tor 0.2.5.2-alpha.
## (may or may not work for much older or much newer versions of Tor.)
merci
évidement sources.list merci
