[debutant] comprehension de la commande fdisk -l
Je ne comprends pas bien ce que j’ai sous le capot je m’explique
tout d’abord moi je pense que je n’ai que 3 disques durs et non 4
car je ne comprends ce que peut être /dev/dm-0 (partie en gras)
[b]- Combien ai je alors de disque durs ?
  • quand je fais un df je ne vois pas de partition utilisé le disque /dev/hdd cela signifie
    que mon disque dur n’est pas utilisé ?[/b]
[color=#0000FF]Disk /dev/sda: 36.3 GB, 36385587200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4423 cylinders
/dev/sda1 * 1 4236 34025638+ 83 Linux
/dev/sda2 4237 4423 1502077+ 5 Extended
/dev/sda5 4237 4423 1502046 82 Linux swap / Solaris[/color]
[color=#008000]Disk /dev/hdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
/dev/hdd1 1 60801 488384001 8e Linux LVM[/color]
[color=#FF0000]Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1 1 60801 488384001 83 Linux
[/color]
[b]Disk /dev/dm-0: 268.4 GB, 268435456000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 32635 cylinders
Disk /dev/dm-0 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 107.3 GB, 107374182400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn’t contain a valid partition table[/b]
Cordialement
Marc
Oublies les /dev/dm-*. Ce sont des périphériques blocs liés au device mapper. Ils sont habituellement associés à LVM et correspondent au volumes logiques. Ils peuvent apparaitre quand tu connectes des trucs comme des caméras vidéos ou des flash drives.
En résumé, tu as à priori 3 disques, sda, hdd, et sdb.
Ok merci pour ta réponse,
mais quand je fais la commande df -Th j’obtiens comme réponse ceci , ce qui signifie que
mon disque dur de 500Go hdd n’est pas utilisé ?
Sys. de fich. Type Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda1 ext3 32G 9,1G 22G 30% /
tmpfs tmpfs 506M 0 506M 0% /lib/init/rw
udev tmpfs 10M 72K 10M 1% /dev
tmpfs tmpfs 506M 0 506M 0% /dev/shm
/dev/mapper/datas-samba
ext3 247G 86G 149G 37% /mnt/partage/samba
/dev/mapper/datas-vmail
ext3 99G 8,6G 85G 10% /mnt/partage/vmail
/dev/sdb1 ext3 459G 302G 134G 70% /mnt/usb-backup
Cordialement
Ben si, pourquoi tu dis ça ?
df ne te donne que l’utilisation des filesystems (pas des disques), or si j’ai bien compris (je ne sais pas comment ton LVM est configuré donc ou sont logé les volumes logiques), tu as dû loger sur hdd des volumes LVM, donc c’est l’utilisation de tes filesystems LVM qu’il faut regarder dans df pour connaitre le niveau d’utilisation de hdd.
Si je dis ça car quand je tape la commande df normalement je dois voir apparaître une partition
logée dans un disque dur, or avec la commande df ne me donne aucune partition utilisée avec le disque dur hdd.
Pour les LVM je ne sais pas encore trop ce que c’est exactement.
Comment je peux savoir où sont logés les LVM ?
Cordialement
je ne sais pas, je n’ai jamais configuré moi même de LVM :mrgreen:
mais comprend bien: même si on voit bien la partition LVM sur hdd1, ça ne veut pas dire qu’elle soit >montée<, juste qu’il y a un volume logique sur hdd, mais c’est >dedans< qu’il y a des partitions dm-, donc aucune partition hdd ne doit apparaitre dans df, seulement les dm-*.
Question peut être facile pour toi, c’est quoi exactement une partition logique ?
une partition étendue ?
Cordialement,
J’ai parlé de volumes logique, mais tu peux considèrer ça comme des partitions “virtuelles” dans LVM: ce sont des zones que tu peux formater comme des partitions, mais qui ne sont pas directement la traduction d’une zone physique sur un disque (ils peuvent par exemple s’étendre sur plusieurs disques).
Le mieux est que tu comprennes un peu LVM:
fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_pa … s_logiques
Bonsoir,
ton “fdisk -l” est assez claire, tu as une partition de type LVM sur ton disque HDD:
Tu as donc un volume physique créé dans LVM avec ta partition /dev/hdd1.
Tu peux le voir en faisant un “pvdisplay”
Tu peux voir sur le résultat que sur ce volume physique a été créé un “volume group” qui chez toi s’appelle datas qui prend les 500Go de ton disque.
Maintenant quand tu fais un “df -h” tout ce qui est en rapport avec datas sont des volumes logiques créés sur ton volume group:
Donc ici tu as environ 350Go d’alloué sur les 500 de ton disque, il doit donc rester 150Go sur ton volume group.
Tu peux le voir en faisant un “vgdisplay datas|grep Free”.
