Bonsoir,
Je ne poste pas très souvent car je trouve souvent des réponse à mes questions en parcourant ce forum, et quant à donner des réponse, mes compétences sont bien en dessous de la moyenne.
Je sèche sur un problème concernant des photos numériques.
Sur un de mes ordinateurs je me retrouve avec un décalage systématique de +2 heures entre l’heure du fichier image et l’heure réelle de prise de vue de la photo. L’heure figurant dans les données exif de l’image est correcte.
Je dispose de deux machines :
- un PC de bureau
- un portable
Tous les deux tournent sous Debian Jessie 64 mise à jour régulièrement.
uname - a renvoie:
3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64 GNU/Linux
Le souci n’a lieu que sur le PC de bureau et à à priori depuis le 01/01/2016.
J’ai testé depuis 3 appareil photos différents utilisant des cartes SD et des des carte CF, formatées à partir des appareils photos soit en FAT 16 soit en FAT 32 suivant l’appareil.
Les cartes sont lues sur port USB avec un adaptateurs externe, j’ai testé 3 modèles différents.
Les deux machines utilisent GNOME 3.14.1 avec montage automatique des lecteurs externes
J’ai l’impression qu’au montage des cartes mémoires la date des fichiers est interprétée avec un décalage de 2 heures par le système sur le PC de bureau.
J’ai cherché dans plusieurs directions notamment :
- le réglage de la date
- le montage des partitions,
sans trouver ma solution.
Une idée ?
D’avance merci.
salut,
2h c’est l’heure d’été par rapport à l’heure utc
root@desktop:/# timedatectl
Local time: mar. 2016-04-26 21:41:07 CEST
Universal time: mar. 2016-04-26 19:41:07 UTC
RTC time: mar. 2016-04-26 19:41:07
Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
DST active: yes
Last DST change: DST began at
dim. 2016-03-27 01:59:59 CET
dim. 2016-03-27 03:00:00 CEST
Next DST change: DST ends (the clock jumps one hour backwards) at
dim. 2016-10-30 02:59:59 CEST
dim. 2016-10-30 02:00:00 CET
Verifies tes machines avec
hwclock
ma machine est en heure locale
root@desktop:/# hwclock
mar. 26 avril 2016 21:46:18 CEST -0.623551 secondes
Merci grantoubab pour cette réponse rapide.
Je pense que la piste doit effectivement passer par hwclock dont j’ai du désactiver le service sur le portable car il me pompait ma batterie sur les conseils avisés de fran.b voir : Portable Toshiba ne tient pas la charge
La journée de travail a été bien chargée, je regarderai cela demain.
Merci encore
J’ai regardé un peu dans le détail la fonction hwclock
Effectivement l’horloge matérielle du pc de bureau fonctionnait sur le temps utc
avec la commande en root :
# hwclock --systohc --localtime
cela règle l’horloge matérielle sur l’heure locale, et cela règle le problème du décalage de l’heure des fichiers
pour repasser l’horloge matérielle sur le temps utc :
# hwclock --systohc --utc
et là le décalage de l’heure des fichiers réapparaît.
pour avoir des infos sur le fonctionnement de hwclock
# hwclock --debug
Merci grantoubab pour la piste hwclock !
ok super,
personnellement je ne vois pas le rapport entre hwclock et la conso batterie
