La configuration de l’adresse ip ça se passe dans /etc/network/interfaces
Dans le fichier en question, il te faut:
[code]auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address la.tu.met.lip.voulue
netmask la.le.masque.voulue
gateway adresse.de.ta.passerelle
auto eth1
[/code]Mais ce n’est pas tout…
Il te faut aussi définir le/les DNS, ça c’est dans /etc/resolv.confnameserver ip.de.ta.box(ou alors, si tu les as, tu mets les ip des DNS de ton FAI, si y’en a deux… tu fais deux lignes qui commencent par “nameserver”…)… Voili, voilou… mais bon… comme te l’a fait remarquer PascalHambourg, ça ne s’appelle pas “ip LAN”… mais juste “ip” (fixe dans ce cas)…
édit: je viens de lire ton post précédant (posté presque en même temps que le mien…
)… je ne pense pas que ton problème vienne des ip… plutôt chercher du coté des “droits” (vu que “en root” ça marche…)
Bon courage à toutes et tous…
