[quote=“avram”]quel est votre fichier interfaces?
le mien est de la forme:
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
Et rien d’autre.[/quote]
j’ai fait le même pour tester.
j’ai du revenir à la version de base à savoir:
/etc/network/interfaces
auto lo
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
pour tester:
[Match]
Host=ghost
Name=atl1c
#Name=eth0
[Network]
DHCP=yes
#DNS=192.168.0.254
#DNS=192.168.0.255
#Address=192.168.0.14
#Gateway=192.168.1.254
#Gateway=192.168.0.255
je ne suis pas sure du vrai nom de l’interface, dans le doute :
cat /var/log/syslog |grep eth0
Oct 5 13:38:42 ghost kernel: [ 136.876724] atl1c 0000:07:00.0: atl1c: eth0 NIC Link is Up<1000 Mbps Full Duplex>
activer avec:
systemctl enable eth0.network
Avec la méthode de l’autre forum j’ai pas de connections sur eth0.
ls /etc/network/if-down.d/
clamav-freshclam-ifupdown upstart
le service clamav est désactiver je m’en sert que pour scanner un windows
ls /etc/network/if-post-down.d/
avahi-daemon
cat /etc/network/if-down.d/upstart
#!/bin/sh -e
if [ -e /lib/lsb/init-functions ]; then
. /lib/lsb/init-functions
if ! init_is_upstart; then
exit 0
fi
# Let's ignore meta entries (ifdown -a)
if [ "$ADDRFAM" = "meta" ]; then
exit 0
fi
initctl emit -n net-device-down \
"IFACE=$IFACE" \
"LOGICAL=$LOGICAL" \
"ADDRFAM=$ADDRFAM" \
"METHOD=$METHOD"
Une lib : . /lib/lsb/init-functions ?
find / -iname init-functions
apt-file search init-functions
lsb-base: /lib/lsb/init-functions
lsb-base: /lib/lsb/init-functions.d/20-left-info-blocks
plymouth: /lib/lsb/init-functions.d/99-plymouth
systemd: /lib/lsb/init-functions.d/40-systemd
ufw: /lib/ufw/ufw-init-functions
j’ai bien la piste et le fichier qui semble être la cause et le(s) paquet(s)
note: j’aperçois un kill all si je fait un ifdown eth0 en console
je doit dire que c’est pas très claire , que ce sois pour comprendre le problème ou expliquer
merci de m’avoir lu, merci du coup de pouce
