Déconnexion intempestive wifi avec passage en mode avion
Tags: #<Tag:0x00007f3b8ca2ecb0>
Bonjour à tous-tes,
L’essentiel est dans le titre. Ma connexion wifi s’interrompt de façon intempestive depuis environ deux mois avec des passages en mode avion (non systématique). J’ai fait différentes recherches pour résoudre mon problème mais je n’ai malheureusement pas trouvé l’ombre d’une solution.
Ma distribution est la suivante : Debian GNU/Linux 8 (jessie) 64 bits
Ma carte wifi se trouve être : Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 (rev 35)
Si des informations complémentaires sont nécessaires n’hésitez pas, je suis débutant sous debian.
Merci à toutes les bonnes âmes qui voudront bien m’aider !
il faut savoir le driver utilisé
lspci -nnk | grep -i net -A3
c’est surement du coté du driver wifi qu’il faut intervenir.
Avec la ligne de commande :
J’obtiens pour la carte wifi :
02:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 [8086:4239] (rev 35)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 2x2 AGN [8086:1311]
Kernel driver in use: iwlwifi
voir ce genre de solution
desactiver le power management
http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=531578#p531578
desactiver la bande N
http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=531660#p531660
verifier aussi /etc/default/crda tu dois être en FR
Exemple
cat /etc/default/crda
# Set REGDOMAIN to a ISO/IEC 3166-1 alpha2 country code so that iw(8) may set
# the initial regulatory domain setting for IEEE 802.11 devices which operate
# on this system.
# Governments assert the right to regulate usage of radio spectrum within
# their respective territories so make sure you select a ISO/IEC 3166-1 alpha2
# country code suitable for your location or you may infringe on local
# legislature. See `/usr/share/zoneinfo/zone.tab’ for a table of timezone
# descriptions containing ISO/IEC 3166-1 alpha2 country codes.
REGDOMAIN=FR
Étrangement, je n’ai eu aucune déconnexion depuis ce matin… Je vais attendre la prochaine avant de tester ces solutions.
Le problème est revenu. Alors voici ce que j’ai fait :
(1) La commande « iwconfig » ne donne rien et un « man iwconfig » donne « Aucune entrée de manuel pour iwconfig » ce qui me fait dire que je n’ai pas le programme associé ;
(2) J’ai fais fi du point (1) et j’ai entrée successivement :
sudo rmmod iwldvm
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1
(3) J’ai écrit la ligne « options iwlwifi 11n_disable=1 » dans le fichier /etc/modprob.d
(4) J’ai contrôlé le fichier /etc/default/crda. Le « FR » étant absent après REGDOMAIN=. Je l’ai rajouté.
(5) Enfin j’ai désinstallé le pilote firmware-iwlwifi (par un apt-get --purge remove), redémarré ma machine, puis réinstallé le pilote.
Bilan : toujours les mêmes déconnexions intempestives… :,(
chez moi, les modifs sont dans des fichiers, exemple
cd /etc/modprobe.d/
root@debian:/etc/modprobe.d# ls -alrt
total 32
-rw-r--r--   1 root root   127 oct.   4  2014 dkms.conf
-rw-r--r--   1 root root   180 janv. 13  2016 broadcom-sta-dkms.conf
-rw-r--r--   1 root root   154 mars  19 18:35 amd64-microcode-blacklist.conf
-rw-r--r--   1 root root    16 avril  7 17:15 evbug-blacklist.conf
drwxr-xr-x   2 root root  4096 août  29 08:25 .
drwxr-xr-x 145 root root 12288 sept.  9 13:47 ..
root@debian:/etc/modprobe.d# cat broadcom-sta-dkms.conf
# wl module from Broadcom conflicts with the following modules:
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist b44
blacklist bcma
blacklist brcm80211
blacklist brcmsmac
blacklist ssb
Chez moi ça donne ça :
root@episteX:/etc/modprobe.d# ls -alrt
total 28
-rw-r–r-- 1 root root 26 janv. 6 2013 radeon-kms.conf
-rw-r–r-- 1 root root 51 juil. 8 2014 modesetting.conf
-rw-r–r-- 1 root root 390 mai 26 2015 fbdev-blacklist.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mai 16 20:56 .
drwxr-xr-x 151 root root 12288 sept. 7 11:30 …
À partir de là je ne vois pas quoi faire. Que me recommandes-tu ?
comme déja indiqué ici
créer un fichier par exemple pb-wifi.conf sous /etc/modprode.d/ contenant:
Et redémarrer
Je viens de faire mais le problème est toujours présent…
alors peut être que le canal que tu utilises est trop encombré dans ton environnement
repère le dans la liste grâce à ton ESSID
sudo iwlist wlan0 scan
et change sur ta box en choisissant le moins utilisé parmi 1, 6 et 11
tu peux utiliser aussi l’outil graphique LinSSID
sudo apt-get install linssid
puis Applications -> Internet -> LinSSID
J’ai du installer le paquet wireless tools pour pouvoir utiliser iwlist que je n’avais pas. J’ai bien identifié le canal le moins utilisé hélas c’est déjà celui sur lequel est paramétré ma box ! :confused:
Salut à tous-tes
Je vous épargne les nombreuses péripéties de mon aventure pour ne vous délivrer que le dénouement brut : le problème venait d’un faux contact à l’endroit de l’interrupteur matériel pour le wifi. Interrupteur matériel que j’ai pris pendant plus de 6 mois pour un bouton d’éjection de carte PCI… J’ai basculé quelques fois l’interrupteur et depuis le problème est réglé. En fait le problème est revenu une fois mais je l’ai résolu de la même façon. Idéalement il faudrait que je cherche comment désactiver définitivement l’interrupteur, qui ne m’est d’aucune utilité, mais ça c’est un autre problème ! :slight_smile:
