Déconnexions irrégulières ipw2200 freebox
Salutations,
Je suis en train de configurer mon réseau Wifi.
J’ai un réseau chez mes parents où le wifi fonctionnait sur un réseau ouvert sans problème.
Chez moi avec ma freebox, je l’ai configuré, et ça fonctionne, sauf que ça me déconnecte après un temps variable (une demi-heure, ou plus)
Materiel:
  • Dell Inspiron 8600c, wifi centrino (ipw2200)
  • Freebox V5 (configurée en DHCP, wifi activé, routeur non activé)
Voilà quelques logs :
Parfois, j’ai ça :
Je retente peu de temps après, et ça marche :
Toutefois, je suis déconnécté assez régulièrement, parfois au bout de qq minutes, parfois ça va …
Voilà les dernières entrée d’un dmesg :
Je bidouille un peu ma config, car je me connecte de plusieurs endroits, que j’ai installé Debian Etch y’a pas longtemps, Si vous repérez qq incohérences dans wpa_supplicant.conf ou autre, c’est normal.
C’est le noyau fourni avec la distrib, j’essaie de faire tout marcher avec avant de recompiler.
[quote]# uname -a
Linux debian 2.6.18-4-686 #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007 i686 GNU/Linux
lsmod me sort une chiée de trucs, mais c’est normal, je copie/colle qq lignes arbitrairement :
Plus important, voilà ma config du réseau (le roaming n’est pas activé, je testerai ça plus tard)
/etc/network/interfaces :
je colle tout de même /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
J’avoue que certains paramètres comme fast_reauth ou ctrl_interface_group, je les ai ajoutés un peu au pif car j’ai pris exemple là sur un tuto et que le roaming ne marchait pas, alors j’ai tenté.
Un scanning avec iwlist qui me sort toujours le bon truc, que je sois connécté ou non :
un ifconfig quand ça marche :
[quote]b# ifconfig
eth2 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0E:35:F0:4A:22
inet adr:82.237.110.249 Bcast:82.237.110.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20e:35ff:fef0:4a22/64 Scope:Lien
RX packets:15971 errors:35 dropped:37 overruns:0 frame:0
TX packets:23676 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:491992692 (469.2 MiB) TX bytes:828877148 (790.4 MiB)
Interruption:7 Mémoire:faffc000-faffcfff
Pour un ifconfig quand ça ne marche pas, et bien, c’est la même chose, mais mon adresse IP disparaît (pas de ligne inet adr:82.*.etc donc).
Je n’utilise pas networkmanager (que j’ai désinstallé) car il n’aime pas trop les IP statiques et que je préfère gérer le réseau comme ça.
Si je n’ai pas utilisé le roaming, c’est parceque ça marche encore moins bien que sans, alors je veux pas compliquer tout tout de suite.
Mon problème pourrait se résoudre tout seul quand je serai passé en static puisque c’est ce que je compte faire.
Mais j’aurais aimé avoir votre avis sur ces déconnexions.
  1. Serait-ce lié à l’utilisation de WPA ? (j’ai pas envie de me mettre en réseau ouvert là où je suis et d’attendre pour vérifier …)
  2. A noter qu’une applet (Moniteur Réseau de Gnome) m’indique régulièrement une puissance du signal à 0%, parfois ça monte à 96% sans savoir pourquoi.
  3. J’ai aMule qui est lancé, c’est peut être l’objet de qq troubles … mais bon, ça devrait pas.
  4. Y aurait-il un problème connu avec les Freebox et ipw2200 ?
  5. Je n’aime pas ces apparitions d’IPv6 à gauche à droite, comme s’il cherchait à m’assigner une adresse IPv6
Désolé d’avoir fait si long, j’ai pas l’habitude de poster pour des problèmes et ça doit être chiant de chercher à résoudre ceux des autres comme ça.
C’est juste au cas où si vous avez des infos, des trucs qui pourraient m’aider à dépister le problème.
Je compte continuer mes tests, basculer en static, et me repencher un peu plus sur mes configs, ça finira ptet par marcher.
Merci de m’avoir lu, et merci de vos éventuelles réponses.
Resalut,
J’ai désactivé DHCP sur la freebox, ça fait qq heures que je suis dessus, et je n’ai apparement pas de problème.
[quote]Une partie du /etc/network/interfaces
SANS ROAMING
iface eth2 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid LE_SSID
wpa-proto WPA
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-pairwise TKIP CCMP
wpa-group TKIP
wpa-psk MA_CLE_PSK
Je n’avais pas non plus de problème en ethernet DHCP activé.
Bon, en fait je ne reperais pas les coupures, car il se reconnecte tout de suite, mais j’en ai senti une et dmesg me sort maintenant qqch de plus interessant :
[quote]ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
CCMP: replay detected: STA=ca:2c:8b:c8:f3:5c previous PN 000000000000 received PN 000000000000
TKIP: replay detected: STA=ca:2c:8b:c8:f3:5c previous TSC 00000000001c received TSC 00000000001c
eth2: no IPv6 routers present
eth2: NETDEV_TX_BUSY returned; driver should report queue full via ieee_device->is_queue_full.
ipw2200: Firmware error detected. Restarting.
J’aurais dis que tu avais mis ta freebox sur “patate” plutôt.
Maintenant si tu veux je te donne ce que j’ai mais dans mon wpa_supplicant.conf les paramètre fonctionnent très bien.
[code] ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
ap_scan=2
network={
ssid="SSID DE VOTRE RESEAU"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
group=TKIP
psk=“CLE WPA-PSK”
} [/code]
Bonne chance… Bien que ça ai l’air réglé. (Dommage le dhcp c’est quelque chose de génial).
EDIT : ajout des paramètre du début du fichier wpa_supplicant.conf, et un petit détail avec fast_reauth sa marche pas des masse (si je souviens bien).
