je rebondis sur cette citation car je me posais justement cette question
[quote=“syam”][quote=“will7991”]
Mais éternel débat : faut-il nécessairement faire un upgrade alors que ce que l’on a fonctionne très bien ? Ou faut-il jouer la carte du long terme et migrer à chaque fois vers la version stable ? Qu’en pensez vous ?[/quote]
Sur le long terme, rester sur une version obsolète qui n’est plus maintenue est une hérésie : au fil du temps ça va devenir une passoire.[/quote]
je possède un dell mini équipé d’origine du systeme dell.os
c’est un ubuntu 8.04 a la sauce dell
user@user:~$ uname -a
Linux user 2.6.24-29-lpia #1 SMP Thu May 26 09:13:33 UTC 2011 i686 GNU/Linux
il possède un desktop-manager basé sur clutter (un peu comme gnome-shell) très agréable à l’utilisation.
le tout fonctionne très bien seulement voilà, ça date de 2008 et Dell n’a jamais sorti d’autre release depuis
cependant le dépot fonctionne encore.
de plus les paquets sont de la forme lepaquet-lpia.deb , ce qui m’empêche d’installer d’autres paquets en i386
alors j’hésite entre installer debian et perdre ce desktop-manager, ou conserver dell.os avec les risques au niveau sécurité.
Mon fils a un dell mini9 avec la même config.
Debian y est parfaitement installable.
Sur celui que j’ai à la demande du fiston je lui est mis une ubuntu 10.10 netbook edition qui marche pas trop mal (ça rame un peu parfois).
Bien que linuxien mon fils veut que tout fonctionne “out of the box” sans se prendre la tête à compiler des modules et à récupérer des firmwares.
Patience…un jour le padawan deviendra un jedi et à debian il viendra…
je pense effectivement que je n’aurai pas de mal a installer debian (a part un problème de wifi d’après ce que j’ai lu)
le souci c’est qu’a 52 printemps et la vue qui va avec, j’y installerai le meilleur clicodrome que je puisse trouver.
peut-être est-ce possible a partir des sources de réinstaller le desktop-manager de Dell.
sinon j’irai voir vers gnome-shell ou vers ubuntu netbook ou autre…
Salut rien ne t’empeche de faire un clone de ta distri avec Partimage, de tester à loisir, et de réinstaller par la suite à l’identique…Sinon, une autre alternative, c’est un dualboute sur 5Go (tu dois bien avoir ça sous le coude)
Une autre alternative, tu montes un live usb, tu boutes dessus, un système de base (debian) ne pèse pas lourd (420 paquets environ) tu rajoute ton GUI par les sources …(???)…Mais là ce doit être du bricolage,j’ai jamais testé mais ça doit pouvoir se faire.
Je ne suis pas le mieux placé pour te guider. Vive l’aventure
