Je suis sur PC en Double Boot XP-Debian(Stretch) qui fonctionnait trés bien.
J’ai longuement hésité (autodidacte en informatique, sans aide locale, mal à l’aise en ligne de commande) pour migrer vers Buster (problème eth0 et Synaptic).
J’ai suivi : Notes de publication pour Debian 10 (« Buster »), Mips 64 bits (petit-boutiste)
J’ai effectué
# script -t 2>~/upgrade-busterétape.time -a ~/upgrade-busterétape.script
Aprés apt update et apt upgrade le système s’est arrêté.
Au redémarrage Grub me propose 2 images :
Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-12-amd64
Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-11-amd64
puis le système s’arrête a la ligne :
[OK] Started Daily apt upgrade and clean activities.
En mode Recovery
j’ai effectué un «
apt full-upgrade » qui ne s’est pas terminé faute de place disque.
puis
# cat /root/upgrade-busterétape.script
dont l’analyse se termine par une ligne rouge
0% [12 Packages store 0 B] [13 Packages 283 B/7864 kB 0%] 1057 kB/s
je propose :
# apt upgrade
dpkg a été interrompu
# dpkg --configure -a
dpkg: erreur: échec de l'écriture de status enregistrements de << libgom-1.0-common >> à << /var/lib/dpkg/status >> Aucun espace disponible sur le périphérique
je propose :
# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition
E: Erreur d'écriture - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique)
E: Erreur d'entée/sortie lors de la sauvegarde du fichier de cache des sources
E: Les listes de paquets ou le fichier << status >> ne peuvent être analysés ou lus.
« journalctl -xb » (je reporte quelques lignes)
(blanche)
pmd_set_huge. Cannot satisfy(mem 0xc0000000-0xc0200000]with a huge-page mappinG due to MTRR override
VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
audit: type=2000 audit (1586445919.344:1): initialized
i8042: PNP : PS/2 appears to have AUX port disabled,ifthis incorrect please boot with i8042.nopnp
Systemd-timesyncd.service: Failed to run"start" task:No space left on device
(rouge)
Failed to start Network Time Synchronisation
1029 lignes Tous les services nécessaires au démarrage du système ont été lancés avec succès
# uname -a
Linux 4.9.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) x86_64 GNU/LINUX
# cat /etc/debian_version
10.3
# cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 10 \n \l
# lsblk
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
sda1 8:1 0 185,6G 0 part
sda2 8:2 0 1K 0 part
sda5 8:5 0 9,3G 0 part /
sda6 8:6 0 8G 0 part [SWAP]
sda7 8:7 0 263G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
# blkid
/dev/sda1: UUID="5C3819D23819ABD0" TYPE="ntfs" PARTUUID="0002e0a8-01"
/dev/sda5: LABEL="primaire"UUID="4d07465b-891d-4a81-9bc3-91d9536b4f0c" TYPE="ext3" PARTUUID="0002e0a8-05"
/dev/sda6: UUID="94cb0d1c-217c-4889-9e5f-70abcb80ea5f" TYPE="swap" PARTUUID="0002e0a8-06"
/dev/sda7: UUID="4a95f23a-9142-4d9a-9991-c54443cc358a" TYPE="ext3" PARTUUID="0002e0a8-07"
# fdisk -l
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500106780160 octets, 976771055 secteurs
Unités : secteur de 1 x 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identification de disque : 0x0002e0a8
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 63 389126429 389126367 185,6G 7 HPFS/NTFS/exFat
/dev/sda2 389128190 976769023 587640834 280,2G 5 Etendue
/dev/sda5 389128192 408657919 19529728 9,3G 83 Linux
/dev/sda6 408659960 425287679 16627712 8G 82 partition d'échange Linus / Solaris
/dev/sda7 425289728 976769023 551479296 263G 83 Linux
# exit
exit
[ 5324.824199] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 5324.826151] RPC: Registered udp transport module.
[ 5324.828027] RPC: Registered tcp transport module.
[ 5324.839853] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 5356.099719] IPv6: ADDRCONF (NEDRV_UP): etho: link is not ready
[ 5356.144103] r8169 0000:O2:00.0 etho link down
[ 5356.144106] r8169 0000:O2:00.0 etho link down
[ 5356.147850] IPv6: ADDRCONF (NEDRV_UP): etho: link is not ready
je dois quitter avec Ctrl Alt Suppr
MON ANALYSE : j’ai mal partitionné mon disque et raté l’etape eth0
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE AIDE.
