Demande d'aide pour installer une clé wifi Trendnet
Je suis nouveau dans le monde Linux. Je viens d’installer Debian 6.0.7 Squeeze sur un vieux PC portable dépourvu d’origine de wifi. Pour pallier à ce manque, j’ai acquis et branché une clé USB wifi. Il s’agit d’une Trendnet TEW-648UBM.
Bien entendu, cette clé n’est pas repérée par Network-Manager. Seule la connexion eth0 apparaît. J’ai lu dans la doc que cela était normal et qu’il fallait installer de quoi faire fonctionner la clé wifi.
Voilà ce que donne lsusb :
Bus 004 Device 002: ID 046d:c06c Logitech, Inc. Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 006: ID 20f4:648b Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J’ai pu déterminer sur Google que 20f4:648b correspond bien à ma clé et que le pilote qui va avec s’appelle RTL8188CUS.
Je me rends ensuite sur le tuto qu’on trouve ici :
http://wiki.debian.org/fr/rtl819x
et je fais tout ce qui est indiqué avec succès me semble-t-il jusqu’à la commande iwconfig qui me répond :
[code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.
Manifestement, je n’y suis pas arrivé.
Etant donné mon niveau de linuxien proche de zéro, je me suis inscrit sur ce forum pour demander d’être assisté. J’ai déjà un PC (sous Windows 7) qui marche bien et est branché sur la prise réseau de ma freebox sur un petit bureau. Pour des raisons de place, mon vieux portable sous Debian ne peut être que posé sur la table basse devant le canapé. Sans wifi point de salut. Là en ce moment, j’ai provisoirement tiré un câble réseau pour pouvoir le faire fonctionner.
Merci d’avance de votre aide.
[quote]Squeeze
Cette version gère les périphériques basés sur les chipsets Realtek RTL8188SU, RTL8191SU, RTL8192E, RTL8192SU et RTL8192U.
[quote]
Wheezy
La version testing de Debian gère actuellement les périphériques basés sur les chipsets Realtek RTL8188CE, RTL8188CUS , RTL8188DE, RTL8188SU, RTL8191SE, RTL8191SU, RTL8192CE, RTL8192CU, RTL8192DE, RTL8192E, RTL8192SE, RTL8192SU et RTL8192U. [/quote]
Pas de trace en Squeeze.
Il te faudrait un noyau assez récent comme celui des backports ou de Wheezy. Voir la version du noyau :
$ uname -a
[quote] 3.
Si ce n’est pas déjà fait, connectez votre périphérique. [/quote]
Ignorer “Si ce n’est pas déjà fait”, débrancher/rebrancher la clé même si elle est branchée.
Regarder si le module rtl8192cu se charge ($ lsmod).
Ta clé répondrait à la description
USB: 20F4:648B TRENDnet TEW-648UBM 802.11n 150Mbps Micro Wireless N Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Je possède une clé usb répondant à
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Pas chère à l’achat, elle m’a couté des heures de test, de lecture et de compilation. Je ne recommande à personne d’investir dans cette circuiterie sous nulix.
Un extrait de changelog du noyau 3.8.5
kernel.org/pub/linux/kernel … eLog-3.8.5
[quote] Author: Larry Finger Larry.Finger@lwfinger.net
Date: Wed Mar 13 10:28:13 2013 -0500
rtlwifi: rtl8192cu: Fix problem that prevents reassociation
commit 9437a248e7cac427c898bdb11bd1ac6844a1ead4 upstream.
The driver was failing to clear the BSSID when a disconnect happened. That
prevented a reconnection. This problem is reported at
[bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=789605](https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=789605),
[bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=866786](https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=866786),
[bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=906734](https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=906734), and
[bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=46171](https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=46171).[/quote]
Elle fonctionne avec le driver du noyau (rtl8192cu) OU celui de chez realtek (8192cu).
Le driver du noyau : déconnexions intempestives, devoir souvent débrancher/rebrancher la clé usb, ne gère pas wpa2, se contenter de clé wep.
Driver realtek : pas de déconnexions, gère wpa2, surveiller /var/log, 8192cu submerge les logs chez moi
échantillon dmesg:
[149000.952465] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save [149002.952220] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode... [149002.953460] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal [149002.953465] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
Je pourrais creuser la piste du “power safe” mais tant qu’ il m’en coûtera aussi peu que de purger les logs, je ne consacrerais pas plus d’efforts à éliminer le bug.
Le wiki se base sur le noyau 3.2
[quote]
La liste suivante est basée sur les champs alias de modinfo rtl8192cu des images noyau de Debian 3.2.0 (3.2.41-2). [/quote]
Il te faudrait un noyau plus récent que celui de squeeze pour utiliser rtl8192cu.
Pour 8192cu de chez realtek, il semblerait que le noyau de squeeze puisse faire l’affaire.
Drivers realtek à décomprimer et à installer (unzip et install.sh).
(javascript : on , indispensable pour télécharger)
realtek.com.tw/downloads/dow … loads=true
[quote]
Description : Linux Kernel 2.6.18~2.6.38 and Kernel 3.0.8 [/quote]
Malgré la limite à 3.0.8, le noyau 3.2 de la distribution debian Wheezy l’acceptera. Selon mes compilations de noyau personnelles, le noyau le plus récent acceptant le dernier driver en date de chez realtek (2012) se situe entre linux-3.4 et 3.5. Au-delà de 3.5, compilation plantée en attendant que realtek se mette à la page.
pour rappel :
kernel.org/
Latest Stable Kernel:
3.8.8
linux stable en est à la version 3.8.8.
J’ai lu attentivement ton post et je suis content : j’en ai compris plus de la moitié. :wink:
Aujourd’hui, j’ai viré Squeeze et mis Wheezy à la place. Problème : Gnome 3 n’aime pas mon PC et se met en mode restreint. Et même là, le PC rame. Donc, réinstallation avec LXDE. Je m’en contenterai (j’étais très fan de Gnome 2 dans Squeeze).
J’ai ajouté le dépôt wheezy main contrib non free et installé le paquet firmware realtek. Je débranche et rebranche la clé. Tout de suite, il y a un mieux : Le voyant de la clé s’allume.
Je me rends dans Network-Manager. le réseau de ma freebox apparaît ainsi que d’autres dans le voisinage. J’avais copié le mot de passe sur un fichier notepad et je le colle dans le champ concerné de la fenêtre de connexion. C’est du WPA.
Ca tournicote dans la barre des tâches. Il me redemande le mot de passe. Ca retournicote. Puis redemande du mot de passe. Encore et encore.
Voilà donc où j’en suis. Un gros progrès (la clé est reconnue) mais le mot de passe ne passe pas. C’est un mot de passe assez long made in Free avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules et des caractères style #, @, ~ et &.
Ci dessous, quelques éléments récoltés sur LXTerminal.
Cordialement.
$ uname -a
Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686 GNU/Linux
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
$ lsmod
Module Size Used by ppdev 12651 0 lp 12797 0 bnep 17288 2 bluetooth 103791 7 bnep uinput 12991 1 nfsd 173773 2 nfs 265937 0 nfs_acl 12463 2 nfs,nfsd auth_rpcgss 32143 2 nfs,nfsd fscache 31978 1 nfs lockd 57277 2 nfs,nfsd sunrpc 143904 6 lockd,auth_rpcgss,nfs_acl,nfs,nfsd loop 17810 0 arc4 12418 2 rtl8192cu 69874 0 rtlwifi 71765 1 rtl8192cu snd_intel8x0 22372 0 rtl8192c_common 43842 1 rtl8192cu mac80211 171389 3 rtl8192c_common,rtlwifi,rtl8192cu snd_ac97_codec 84236 1 snd_intel8x0 radeon 640753 2 joydev 17010 0 snd_pcm 53461 2 snd_ac97_codec,snd_intel8x0 cfg80211 117541 2 mac80211,rtlwifi snd_page_alloc 12867 2 snd_pcm,snd_intel8x0 snd_seq 39512 0 snd_seq_device 13016 1 snd_seq snd_timer 22356 2 snd_seq,snd_pcm snd 42722 6 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_pcm,snd_ac97_codec,snd_intel8x0 ttm 47786 1 radeon drm_kms_helper 22738 1 radeon rfkill 18516 4 cfg80211,bluetooth drm 146387 4 drm_kms_helper,ttm,radeon soundcore 12921 1 snd ac97_bus 12462 1 snd_ac97_codec pcmcia 32047 0 psmouse 54961 0 parport_pc 22036 1 parport 31254 3 parport_pc,lp,ppdev evdev 17225 12 irda 78603 0 yenta_socket 22402 0 pcmcia_rsrc 17380 1 yenta_socket pcmcia_core 17942 3 pcmcia_rsrc,yenta_socket,pcmcia i2c_sis96x 12485 0 i2c_algo_bit 12713 1 radeon pcspkr 12515 0 serio_raw 12803 0 crc_ccitt 12331 1 irda battery 12986 0 processor 27565 1 button 12817 0 shpchp 26717 0 ac 12552 0 i2c_core 19116 5 i2c_algo_bit,i2c_sis96x,drm,drm_kms_helper,radeon power_supply 13283 3 ac,battery,radeon ext4 306912 1 crc16 12327 2 ext4,bluetooth jbd2 52288 1 ext4 mbcache 12938 1 ext4 usbhid 31554 0 hid 60152 1 usbhid sg 21476 0 sr_mod 17468 0 sd_mod 35425 3 crc_t10dif 12332 1 sd_mod cdrom 34813 1 sr_mod ata_generic 12439 0 pata_sis 13123 2 libata 125014 2 pata_sis,ata_generic ohci_hcd 22059 0 ehci_hcd 35509 0 scsi_mod 135037 4 libata,sd_mod,sr_mod,sg firewire_ohci 26784 0 fan 12594 0 thermal 13103 0 thermal_sys 17752 3 thermal,fan,processor usbcore 104555 6 ehci_hcd,ohci_hcd,usbhid,rtlwifi,rtl8192cu firewire_core 38753 1 firewire_ohci crc_itu_t 12331 1 firewire_core 8139too 22028 0 8139cp 22245 0 mii 12595 2 8139cp,8139too usb_common 12338 1 usbcore
[quote=“joker auto-citation”]
Driver realtek : pas de déconnexions, gère wpa2 … [/quote]
En étant optimiste, le driver du noyau n’offre qu’une connexion à l’allumage que tu perds au bout de quelques minutes…
Ce que tu subis ne tire pas son origine de la complexité du ¬Ô± d& ¶A55€.
J’ai beau être libriste de conviction, j’avoue que le driver rtl8192cu du noyau ne tient pas la route .
En attendant que le driver régulier du noyau s’améliore, rabat-toi sur le driver de chez realtek, tu ne rencontreras pas ces noises. Installe 8192cu, met le module rtl8192cu sur liste noire.
Bonsoir,
Je n’arrive pas à installer le pilote RTL8192xC_USB_linux_v3.4.4_4749.20121105 sous Debian LDXE Wheezy
Voilà ce que j’obtiens :
root@debian:/home/angist/pilote# ./install.sh ################################################## Realtek Wi-Fi driver Auto installation script Novembor, 21 2011 v1.1.0 ################################################## Decompress the driver source tar ball: rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105.tar.gz rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/clean rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ieee80211.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ht.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_event.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_sreset.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/recv_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/generic.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/little_endian.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/swabb.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/swab.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/big_endian.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CPhyReg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_service.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CPhyCfg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_pwrctrl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DETestHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_version.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ethernet.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_br_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_qos.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_p2p.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/xmit_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp_ioctl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CEHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/mlme_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/h2clbk.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_xp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_vendor_req.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_eeprom.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/farray.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DPhyCfg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ioctl_cfg80211.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_dm.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/if_ether.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_ce.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_security.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_rtl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CUHWImg_wowlan.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/wlan_bssdef.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mlme_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DPhyReg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/wifi.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_event.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DEHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CUHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/nic_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_intf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_ce.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_linux.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/circ_buf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_byteorder.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUHWImg_wowlan.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_set.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_dm.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mlme.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/mp_custom_oid.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ip.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_query.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/hal_init.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_conf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUTestHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_linux.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/autoconf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_ce_service.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_efuse.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_io.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ieee80211_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/cmd_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sta_info.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_iol.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_debug.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_xp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_android.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/basic_types.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp_phy_regdef.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_rf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_eeprom.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_io.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_br_ext.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/.tmp_rtw_wlan_util.o rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mp_ioctl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_iol.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_p2p.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_set.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_debug.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_xmit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ieee80211.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme_ext.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_cmd.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_pwrctrl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_security.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_query.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_rtl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_sta_mgt.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_wlan_util.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/.rtw_wlan_util.o.d rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/efuse/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/efuse/rtw_efuse.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_recv.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/Makefile rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/ifcfg-wlan0 rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/wlan0dhcp rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/osdep_service.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/pci_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/usb_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/xmit_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/mlme_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/os_intfs.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/recv_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/sdio_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/rtw_android.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/Kconfig rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_sreset.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_dm.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_hal_init.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_cmd.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_phycfg.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_xmit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_ce.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_led.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/Hal8192CUHWImg.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_halinit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/Hal8192CUHWImg_wowlan.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_xp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_recv.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rxdesc.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rf6052.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_mp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/hal_init.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105 Authentication requested [root] for make clean: rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko *~ rm .tmp_versions -fr ; rm Module.symvers -fr rm -fr Module.markers ; rm -fr modules.order cd core/efuse ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd core ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal/rtl8192c/usb ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal/rtl8192c ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd os_dep/linux ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd os_dep ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko Authentication requested [root] for make driver: make ARCH=i386 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build M=/home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105 modules make: *** /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build: Aucun fichier ou dossier de ce type. Arrêt. make: *** [modules] Erreur 2 ################################################## Compile make driver error: 2 Please check error Mesg ##################################################
Quelle erreur ai-je faite ?
Cordialement.
[quote] ... /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build: Aucun fichier ou dossier de ce type ... [/quote]
Regarde le contenu de /lib/modules/3.2.0-4-686-pae.
Le lien “build” y est-il ?
Non ? Installer les en-têtes (headers) du noyau :
packages.debian.org/wheezy/linux … -4-686-pae
Commande
[code]
apt-get install linux-headers-3.2.0-4-686-pae[/code]
(apt-get ou aptitude ou un gestionnaire graphique de paquets comme synaptic…)
Bonsoir,
Je suis désolé de revenir pour faire part de mon impuissance.
J’ai installé les en-têtes du noyau comme indiqué.
J’ai ensuite installé le pilote.
Hélas, ça ne donne rien, la clé WiFi ne s’allume pas.
Il me dit : “Module 8192cu is not currently loaded”.
Ah ben ça par exemple !!!
################################################## Realtek Wi-Fi driver Auto installation script Novembor, 21 2011 v1.1.0 ################################################## Decompress the driver source tar ball: rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105.tar.gz rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/clean rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ieee80211.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ht.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_event.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_sreset.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/recv_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/generic.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/little_endian.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/swabb.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/swab.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/byteorder/big_endian.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CPhyReg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_service.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_osintf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CPhyCfg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_pwrctrl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DETestHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_version.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ethernet.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_br_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_qos.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_p2p.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/xmit_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp_ioctl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/pci_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CEHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/mlme_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/h2clbk.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_xp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_vendor_req.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_eeprom.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/farray.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DPhyCfg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ioctl_cfg80211.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_dm.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/if_ether.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_ce.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_security.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_rtl.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CUHWImg_wowlan.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/wlan_bssdef.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mlme_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DPhyReg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/wifi.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192d_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_event.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DEHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192CUHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/nic_spec.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_intf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_ce.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_ops_linux.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/circ_buf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_byteorder.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_xmit.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUHWImg_wowlan.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_set.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_recv.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_dm.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mlme.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/mp_custom_oid.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ip.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_ioctl_query.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/hal_init.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_conf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/Hal8192DUTestHWImg.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_linux.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/autoconf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/osdep_ce_service.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_efuse.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_cmd.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sdio_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_io.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_led.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/ieee80211_ext.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/cmd_osdep.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/sta_info.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_iol.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/usb_ops.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_hal.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_debug.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/drv_types_xp.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtl8192c_rf.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_android.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/basic_types.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/include/rtw_mp_phy_regdef.h rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_rf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_eeprom.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_io.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_br_ext.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/.tmp_rtw_wlan_util.o rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mp_ioctl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_iol.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_p2p.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_set.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_debug.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_xmit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ieee80211.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme_ext.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_cmd.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_pwrctrl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_security.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_query.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_rtl.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_sta_mgt.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_wlan_util.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/.rtw_wlan_util.o.d rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/efuse/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/efuse/rtw_efuse.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_recv.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/Makefile rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/ifcfg-wlan0 rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/wlan0dhcp rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/osdep_service.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/pci_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/usb_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/xmit_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/mlme_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/os_intfs.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/recv_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/sdio_intf.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/rtw_android.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/Kconfig rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_sreset.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_dm.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_hal_init.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_cmd.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_phycfg.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/ rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_xmit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_ce.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_led.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/Hal8192CUHWImg.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_halinit.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/Hal8192CUHWImg_wowlan.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_linux.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_xp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_recv.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rxdesc.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rf6052.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_mp.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/hal_init.c rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105 Authentication requested [root] for make clean: rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko *~ rm .tmp_versions -fr ; rm Module.symvers -fr rm -fr Module.markers ; rm -fr modules.order cd core/efuse ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd core ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal/rtl8192c/usb ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal/rtl8192c ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd hal ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd os_dep/linux ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko cd os_dep ; rm -fr *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko Authentication requested [root] for make driver: make ARCH=i386 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build M=/home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105 modules make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-686-pae » CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_cmd.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_security.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_debug.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_io.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_query.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ioctl_set.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_ieee80211.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_mlme_ext.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_wlan_util.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_pwrctrl.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_rf.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_recv.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_sta_mgt.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_xmit.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_p2p.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_br_ext.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/rtw_iol.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/core/efuse/rtw_efuse.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/hal_init.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_hal_init.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_phycfg.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rf6052.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_dm.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_rxdesc.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_cmd.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_mp.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_ops_linux.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/usb_halinit.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_led.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_xmit.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/rtl8192cu_recv.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/rtl8192c_sreset.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/hal/rtl8192c/usb/Hal8192CUHWImg.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/osdep_service.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/os_intfs.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/usb_intf.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_linux.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/xmit_linux.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/mlme_linux.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/recv_linux.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o CC [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/os_dep/linux/rtw_android.o LD [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/8192cu.o Building modules, stage 2. MODPOST 1 modules CC /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/8192cu.mod.o LD [M] /home/angist/pilote/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20121105/8192cu.ko make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-686-pae » ################################################## Compile make driver ok!! ################################################## Authentication requested [root] for remove driver: Error: Module 8192cu is not currently loaded Authentication requested [root] for insert driver: Error: could not insert module 8192cu.ko: Device or resource busy Authentication requested [root] for install driver: install -p -m 644 8192cu.ko /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/kernel/drivers/net/wireless/ /sbin/depmod -a 3.2.0-4-686-pae ################################################## The Setup Script is completed ! ##################################################
J’ai fais ça :
Il me répond ça :
install: impossible d'évaluer « 8192cu.ko »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pourtant je suis allé dans le dossier /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/kernel/drivers/net/wireless/ et le fichier 8192cu.ko s’y trouve bien.
Que dois-je faire ?
Cordialement.
[quote]Error: could not insert module 8192cu.ko: Device or resource busy[/quote] :stuck_out_tongue:
Tu as bien blacklisté le pilote du noyau (pas celui de realtek) : rtl8192cu ?
pour ce faire :
ajouter une ligne
et rebooter.
Si toujours pas de module 8192cu (le pilote compilé par tes soins) au reboot, essayer
Tu touches au but, il ne reste plus qu’à régler l’erreur
8192cu ne pourra se charger tant que le module rtl8192cu ne sera pas desactivé (rtl8192cu OU 8192cu, pas les deux )
Dernière ligne droite : désactiver le module rtl8192cu, mettre rtl8192cu en liste noire pour qu’il ne se charge plus à l’avenir,charger le module 8192cu et voilà !
Désactiver
modprobe -r rtl8192cu
-r comme remove
Liste noire
echo blacklist rtl8192cu > /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf
Charger le module :
  • soit tu débranches/rebranches la clé , le module 8192cu se chargera automatiquement en ignorant le module rtl8192cu en liste noire,
  • soit la commande
modprobe 8192cu
Hélas, je ne touche pas encore au but.
J’ai exécuté ces dernières commandes, blacklist, modprobe et reboot. Certes, la clé s’est allumée mais le mot de passe n’est toujours pas accepté.
J’espère que les éléments ci-dessous permettront de voir ce qui cloche encore.
Cordialement.
$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 002: ID 20f4:648b TRENDnet TEW-648UBM 802.11n 150Mbps Micro Wireless N Adapter [Realtek RTL8188CUS] Bus 004 Device 002: ID 046d:c06c Logitech, Inc. Optical Mouse
iwconfig
wlan0 unassociated Nickname:"WIFI@REALTEK"
Mode:Managed Frequency=2.462 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
eth0 no wireless extensions.[/code]
$ lsmod
Module Size Used by bnep 17288 2 rfcomm 28626 0 bluetooth 103791 8 rfcomm,bnep rfkill 18516 3 bluetooth ppdev 12651 0 lp 12797 0 uinput 12991 1 nfsd 173773 2 nfs 265937 0 nfs_acl 12463 2 nfs,nfsd auth_rpcgss 32143 2 nfs,nfsd fscache 31978 1 nfs lockd 57277 2 nfs,nfsd sunrpc 143904 6 lockd,auth_rpcgss,nfs_acl,nfs,nfsd loop 17810 0 8192cu 476347 0 joydev 17010 0 radeon 640753 2 pcmcia 32047 0 snd_intel8x0 22372 0 snd_ac97_codec 84236 1 snd_intel8x0 irda 78603 0 ttm 47786 1 radeon drm_kms_helper 22738 1 radeon yenta_socket 22402 0 snd_pcm 53461 2 snd_ac97_codec,snd_intel8x0 snd_page_alloc 12867 2 snd_pcm,snd_intel8x0 parport_pc 22036 1 drm 146387 4 drm_kms_helper,ttm,radeon psmouse 54961 0 serio_raw 12803 0 pcspkr 12515 0 evdev 17225 12 snd_seq 39512 0 i2c_sis96x 12485 0 snd_seq_device 13016 1 snd_seq crc_ccitt 12331 1 irda pcmcia_rsrc 17380 1 yenta_socket parport 31254 3 parport_pc,lp,ppdev snd_timer 22356 2 snd_seq,snd_pcm pcmcia_core 17942 3 pcmcia_rsrc,yenta_socket,pcmcia snd 42722 6 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_pcm,snd_ac97_codec,snd_intel8x0 i2c_algo_bit 12713 1 radeon processor 27565 1 button 12817 0 ac 12552 0 battery 12986 0 power_supply 13283 3 battery,ac,radeon shpchp 26717 0 i2c_core 19116 5 i2c_algo_bit,i2c_sis96x,drm,drm_kms_helper,radeon soundcore 12921 1 snd ac97_bus 12462 1 snd_ac97_codec ext4 306912 1 crc16 12327 2 ext4,bluetooth jbd2 52288 1 ext4 mbcache 12938 1 ext4 usbhid 31554 0 hid 60152 1 usbhid sg 21476 0 sr_mod 17468 0 sd_mod 35425 3 crc_t10dif 12332 1 sd_mod cdrom 34813 1 sr_mod ata_generic 12439 0 pata_sis 13123 2 libata 125014 2 pata_sis,ata_generic thermal 13103 0 fan 12594 0 ohci_hcd 22059 0 firewire_ohci 26784 0 ehci_hcd 35509 0 usbcore 104555 5 ehci_hcd,ohci_hcd,usbhid,8192cu thermal_sys 17752 3 fan,thermal,processor firewire_core 38753 1 firewire_ohci crc_itu_t 12331 1 firewire_core scsi_mod 135037 4 libata,sd_mod,sr_mod,sg 8139too 22028 0 8139cp 22245 0 mii 12595 2 8139cp,8139too usb_common 12338 1 usbcore
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
Tu as compilé le driver 8192cu de chez realtek et ce dernier se charge. Je ne peux que faire valoir l’argument 8192cu_chez_moi_ça_marche pour penser que le problème est ailleurs.
Voir les réglages de la freebox.
Je ne suis pas connaisseur de ces boîtes. Les forumeurs abonnés pourraient t’en dire davantage.
Ils ont free ils ont “tout compris” qu’ils disaient dans la pub …
Le point d’accès wifi ne ferait-il pas barrage à une adresse MAC qui lui soit inconnue ?
Récupérer l’adresse MAC ($ /sbin/ifconfig), brancher le cable ethernet, se connecter au point d’accès (192.168.0.1 ?) , exclure l’adresse MAC du filtrage, débrancher le cable.
Cryptage sélectionné ? Essaye une autre sorte de cryptage.
Canal ? Changer le canal.
IP fixe/serveur DHCP ? Essayer d’imposer un numéro IP fixe comme 192.168.0.10 (à adapter au réseau local, numéro IP libre non pris par une autre machine ).
WPSK ? Pousser le bouton pendant l’association.
gateway ? …
Revoir aussi les réglages de network-manager ou le remplacer par wicd.
En raison du peu de mes compétences techniques, je ne sais si j’arriverai à explorer tout cela mais je vais essayer (en particulier remplacer network-manager par wicd).
Sinon, puis-je bénéficier d’un conseil d’achat pour une clé USB WiFi particulièrement réputée pour bien fonctionner, du moins avec Debian, sans main dans le cambouis, dès le 1er boot ?
En tous les cas, je te remercie vivement pour toute l’aide patiente que tu m’as apportée durant ces dernier jours. J’ai appris pas mal de choses.
Cordialement.
Tu peux déja regarder par ici :
wireless.kernel.org/en/users/Devices/USB
en gros, privilégier un modèle qui utilise le driver ath9k_htc ou rt2800usb
(dans la plupart des cas il faudra tout de même installer le firmware)
Sans vouloir faire de pub, regarde les commentaires utilisateurs sur les sites marchands type ldlc, materiel net, etc.
Souvent on trouve des retours utilisateurs concernant le support Linux.
Perso j’ai une TP-LINK TL-WN722N (pas le dernier cri mais fonctionne bien).
Merci bien pour le site et le conseil.
:smiley:
