Bonsoir tout le monde,
Est il possible de faire un triple boot sachant que sur le pc j’ai installé :
En 1er XP pro
En 2eme ubunto 7.04
Et je voudrais mettre debian etch.
Merci de vos réponses.
En 1er XP pro
En 2eme ubunto 7.04
IOP,
aucun probleme
ok merci
Je ne sais pas quel est ton niveau, mais attention, au moment de l’install du deuxiême linux, il vaut mieux que tu installes grub sur la partition ou tu as installé la distrib, et pas sur le MBR ou se trouve déja le grub de l’autre pour que les deux grubs utilisent leur propre menu.lst et que tout se gère automatiquement dans les deux distribs.
euh je peut choisir où installé grub lors de l’installation ou non ?
Car je suis encore novice…
Je ne peux pas te dire car je n’utilise jamais de CD d’install, mais je crois que oui.
Au pire, si tu fais une fausse manip, tu n’auras pas accés à l’autre distrib le temps d’ajuster, mais ça se corrige facile.
bah je vais fouiller dans la doc et imprimer au cas où xD
Je confirme : l’installeur du CD netinst permet de choisir l’emplacement de Grub.
Merci de l’information, je vais essayé alors
re,
debian est installé mais aucun boot…
lors de l’installation de grub, j’ai choisis manuellement en lui donnant /dev/hda5.
Résultat de fdisk -l:
/dev/hda1 * 1 5562 44676733+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 10200 19452 74324722+ 83 Linux
/dev/hda3 5563 10003 35672332+ 83 Linux
/dev/hda4 10004 10199 1574370 f W95 Etendu (LBA)
/dev/hda5 10004 10199 1574338+ 82 Linux swap / Solaris
Pour débian, j’avais une partition de 36 go… celle de ubuntu est la hda2…
J’ai redémarrer le pc et j’ai eu l’erreur 17… je redémarre et plus d’erreur… c’est grave ?
en attendant, je recherche pour modifier le grub sur la bonne partition qui semble être la /dev/hda3 … pour debian.
le mieux a faire et ce qui marche super c’est d’installer debian normalement en installant le grub sur le disque,
puis une fois installé, tu va chercher la partie de menu.lst d’ubuntu qui permet de booter ubuntu et tu la copie dans le menu.lst de debian.
Le seul problème que tu risque d’avoir c’est que l’ordre des partition ne soit plus le même (error 15 je crois). à ce moment faut simplement changer quelques chiffres dans le menu.lst
le menu.lst de debian ? :s
[code]title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-486
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-486 root=/dev/hda3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-5-486
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-486 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-486 root=/dev/hda3 ro single
savedefault
title Other operating systems:
root
title Microsoft Windows XP Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
chainloader +1
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386 (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro quiet splash locale=fr_FR
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-386
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386 (recovery mode) (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro single
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro quiet splash locale=fr_FR
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode) (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro single
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro quiet splash locale=fr_FR
initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode) (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=1f688763-7a4e-4015-a2e4-074578d86cc8 ro single
savedefault
boot
title Ubuntu 7.10, memtest86+ (on /dev/hda2)
root (hd0,1)
kernel /boot/memtest86+.bin
savedefault
boot
celui de ubuntu :
[code]title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386
root (hd0,1)
quiet
root (hd0,1)
root (hd0,1)
quiet
root (hd0,1)
root (hd0,1)
quiet
root (hd0,1)
root (hd0,1)
quiet
root
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
J’ai modifié :
root (hd0,2)
savedefault
root (hd0,3)
savedefault[/code] par [code]title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-486
root (hd0,2)
savedefault
root (hd0,3)
savedefault[/code]
et aucun changement… Je persiste et je trouverait.
:smt003
edit 2h13 :
j’ai réinstallé et toujours pareil même en suivant des explications… il ne boot pas sur debian
arff
Bon, il faut dire à ton grub ubuntu ou se trouve ton grub debian:
aprés la ligne ### END AUTO… (il ne faut jamais toucher à quoi que ce soit au dessus), tu mets:
title Grub de debian
root (hd0,2)
savedefault
chainloader +1
et comme je suis soudain pris d’un doute, c’est peut être mieux avec:
root (hd0,2)
savedefault
configfile /boot/grub/menu.lst
Quoi qu’il en soit, ça te fera passer du grub ubuntu au grub debian (tu pourra faire la même chose dans le menu.lst de la debian pour pouvoir revenir vers le grub ubuntu) et les deux menu.lst pourront se gèrer automatiquement indépendament l’un de l’autre.
Et désolé d’avoir trainé à te répondre.
Merci, c’est génial, ça fonctionne.
Juste à réinstallé debian car j’ai oublié la moitié ^^ lol
Tu peux mettre un [résolu] dans le titre du premier post du fil ?
Je l’ai toujours mis :smt002
re,
j’ai réinstallé avec interface graphique mais je rentre mon identifiant et pass puis écran gris… (je suis restez 10 minutes sur l’écran gris)
Dans xorg.conf :
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
Driver "vesa"
BusID "PCI:2:0:0"
J’ai modifié vn par vesa mais aucun changement…
Tu n’as pas mis résolu dans le titre, que dis tu ?
Sinon, ton nouveau problême qui ne concerne plus le triple boot nécessite un nouveau fil, on évite de mélanger les problêmes.
Pour finir, si tu arrives au login en graphique, c’est que ton X windows marche, tu n’as pas à y toucher, remets nv (et tu pourras plus tard chercher aprés un tuto sur comment passer en pilote propriétaire nvidia, mais seulement quand tu auras règlé ton pb de session).
si le sujet était mis en résolu
sujet clos, j’ai créer un nouveau sujet.
