Bonjour a tous,
Je recherche toujours comment démarrer GENEWEB posting.php?mode=post&f=3#
… bon je retourne j’ai Mandriva là ça marche.
Bonjour a tous,
bonjour,merci a françois_29 mais j’ai tout essayé.méthodes inria ubuntu … alors que sur Mandiva l’installation ce fait automatiquement ?
Ne multiplie pas les fils s’il te plait.
En ce qui me concerne, j’ai fait l’agrandissement maxi sur Googleearth mais je n’arrive pas à lire ton écran, tu peux pousser ta main peut être ou bien indiquer quel est le problème exactement (messages d’erreur? méthode utilisée?).
bonjour,
sous debian
ouvrir synaptic
taper geneweb
clic selectionner pour installer
ouvrir un terminal
taper gwc -o lenomdevotrebase
ensuite
ensuite ouvrir iceweasel
et taper l’adresse localhost:2317/lenomdevotre base
a+
re,
je rajoute vu que je l’ai oublie
il faut faire un lien symbolique pour que cela marche
encore oublier
gwd pour lancer le demeon
a+
re
pour etre sur
je vient de tester , ça fonctionne au poil
a+
re,
je resume , car j’ai l’impression d’avoir ete un peu brouillon
en 1er lieu installer geneweb
avec synaptic
ou
ensuite
on lance le demeon
il faut creer une base
a la racine de votre /user
lorsque c’est fait
on creer le lien symbolique
su -
motdepasse
ln -s /home/user/lenomdevotrevase.gwb /usr/share/geneweb/
et maintenant
ou ouvre iceweasel
ou
si vous avez plusieurs bases
et voila il ne vous reste plus qu’a entrer vos données
bien sur quand vous avez fini penser au ctrl+c dans la console pour arreter le deamon
a+
ps: j’espère que c’est plus clair
bonjour,montre en main moi aussi j’installe la base ! mais gwsetup n’apparait toujours pas en bas de la page d’accueil généweb donc impossibilité de paramétré la base, impossible de rentrer un "GEDCOM"
salutations
bonjour ,
si tu as suivi mon petit tuto tu n’a pas besoin de gwsetup …
la seule chose peut etre a faire lorsque tu as fini de passer les commandes
ps -A |grep gwd
4992 ? 00:00:00 gwd
xxxxx@ip-119:~$ sudo kill 4992
et on relance
gwd
et tu ouvres iceweasel
localhost:2317/
a+
Désolé mais sa ne marche pas la non plus,toujours pas de "gwsetup"
a +
re,
mais il n’y a pas de gwsetup !!! puree t’es obstine…
ma methode s’en passe !!!
si tu a creer ta base avec
il suffit de lancer
et une base vierge s’ouvre
et si tu as une base ged deja existante tu fait un
ged2gwb xxxx.ged -o mabase
et ensuite
localhost:2317/mabase
pense à faire le lien symbolique comme indique dans mon post .
a+
bonjour,
Désolé jeanbi mais sa ne marche pas , et j’ai absolument besoin de "gwsetup"car sans, impossibilité de paramétrer la base n’y de rentrer un “gedcom”. Dommage, j’aurais bien voulu utiliser DEBIAN.même problème sur UBUNTU et LINUXMINT par contre tous fonctionne sur MANDRIVA et sans à avoir a taper des lignes dans un terminal.
Salutations a tous
bonjour,
non et vu que tu te focalises la dessus ça ne marche pas …
si tu suis le lien
cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/initial.htm
c’est soit gwsteup
soit ma façon de procéder
a+
je crois qu’il y a un paquetage gwsetup dans lenny… je sais pas comment ça marche mais ça peut aider de l’installer si “tu en as absolument besoin”…
après je comprends toujours pas la motivation de vouloir absolument utiliser une Debian plutôt que Mandriva…
je dis ça parce que si la ligne de commande te déplais, ben vaut mieux que tu touches à rien et garde plutôt ce qui marche et que tu connais bien…
A+
