Démarrage automatique sur le grub après migration Squeeze
Bonsoir à tous !
Je viens de procéder à la mise à jour de mon pc portable.
(Lenny vers Squeeze)
Je suis donc passé à grub2.
Mais c’est là le problème :
Après redémarrage de la machine, le pc démarre automatiquement sur le grub.
Donc plus d’interface graphique, tout ça…
Par contre, mon /home est toujours présent.
Je ne sais pas du tout ce que je devrais faire afin de retrouver cette interface graphique.
Pour la mise à jour, j’ai procédé comme suit :
mise à jour du source.list aptitude update aptitude dist-upgrade installation de grub2 après redémarrage du pc : upgrade-from-grub-legacy update-grub grub-install "/dev/sda"
Quelqu’un aurait-il une idée afin de résoudre mon problème ?
Aurais-je oublié/mal effectué une étape ?
Merci d’avance.
Cordialement.
Xia, un gros boulet sous Linux…
Ça manque un peu de précision…
La machine démarre bien, passe le grub et te laisse en console - ie pas d’interface graphique ?
Quelle version de Grub vois-tu au moment du démarrage ? 0.97 ou 1.98 ?
Le fait de ne plus avoir d’interface graphique n’a rien à voir avec grub (sauf si c’est grub qui plante évidemment…)
Au moment de la mise à niveau de Lenny vers Squeeze, pas d’erreurs pas hasard ? Pas de paquets enlevés ?
Bonjour.
Exactement, je reste en console. Pas de Gnome, KDE ou autre.
Dès le démarrage, j’ai un petit message, juste après l’écran de bios :
Grub loading. "Welcome to Grub !"
Puis, j’arrive directement sur l’écran de sélection :
(fond d’écran avec une image de l’espace et un morceau de la Terre…)
[b]GNU GRUB version 1.98+20100804-14[/b] Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (mode de dépannage) Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.26-2-amd64 Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.26-2-amd64 (mode de dépannage)
Je n’ai pas vu d’erreurs lors de la migration ou de paquets qui soient enlevés.
Tout allait bien, j’avais la nouvelle interface graphique, le dist-upgrade s’est terminé correctement, il m’a juste dit qu’il fallait redémarrer.
Après, j’ai peut-être loupé un message me le disant…
J’espère avoir été un peu plus précis.
Merci d’avance.
Cordialement.
Xia
Que se passe-t-il, déjà, si, sur l’écran de grub, tu descends d’un cran par la flèche bas pour activer la ligne
et que tu valides ?
Tu viens de changer de noyau, il faut réinstaller les drivers graphiques que tu avais précédemment !
Oui, c’est certainement ce que dit Ggoodluck mais essaie d’abord avec l’ancien noyau
Sitôt l’apparition de la liste Grub, descends jusqu’à
puis "entrée"
arrives-tu au “graphique” ?
Que ce soit :
ou
J’arrive sur :
Debian GNU/Linux 6.0 nom_du_pc tty1 nom_du_pc login :
En gros, l’interface console.
Euh, oui, mais je fais comment ? :blush:
De plus, la nouvelle interface graphique, je l’avais avant de redémarrer le pc… :confused:
Merci à vous.
Xia
Re,
[quote]
De plus, la nouvelle interface graphique, je l’avais avant de redémarrer le pc…[/quote]
Puisque ta nouvelle installation n’avait pas encore été prise en compte :slightly_smiling:
Si ta carte graphique est une ATI ou nVidia la solution se trouve sur le wiki de ce forum.
J’ai une nVidia geForce GO 6100.
Merci, je vais regarder à ça. :wink:
Non, Gérard, s’il ne parvient pas à se connecter avec l’ancien noyau, c’est qu’il a un problème avec X.
Xia, quand yu arrives en console à l’invite, logue-toi en ‘user’ et tape
$ startx
[quote]Xia, quand yu arrives en console à l’invite, logue-toi en ‘user’ et tape
$ startx[/quote]
L’interface graphique démarre ! :041 Merci !
Je vais devoir le faire à chaque démarrage ? :confused:
Sinon, c’est moi ou l’interface graphique de Squeeze est vraiment moche ? :unamused:
De plus, étonnamment, je n’ai plus d’appli pour lire de la musique ou des vidéos par exemple.
Est-ce que cela a un rapport avec mon problème ?
Merci beaucoup !
Xia
Re,
Alors c’est du côté du “DM” (display manager : kdm, gdm … qu’il faut chercher : soit le reconfigurer, soit le réinstaller
1 - # dpkg-reconfigure kdm
2 - ou # apt-get install kdm
Re,
C’est bien ce que je pensais, rien à voir avec grub… 8)
Merci ! C’est exactement ce qu’il fallait. :smiley:
Donc oui, ça n’avait pas vraiment à voir avec le grub. :stuck_out_tongue:
Reste plus qu’à s’habituer à Squeeze…ça, c’est un autre problème. :wink:
Sujet résolu.
Merci encore à vous tous !
Cordialement,
Xia
