j’ai suivi ce tuto pour installer Debian Jessie sur une mémoire NAND-flash de 4go présente sur le nanao-pc Olimex, le lien pour récupérer l’image et pour les instructions d’installation est ici :
igorpecovnik.com/2014/11/18/ … -sd-image/
Cela me parraissait simple :
_La marque Olimex fournie des images systèmes Debian à mettre sur carte microSD et l’on a plus qu’à insérer cette carte microSD dans le nano-pc Olimex et il démarre, ça marche très bien.
_Ensuite depuis ce système Debian démarré, j’utilise la commande dd pour mettre mon image Debian prévue pour cette puce NAND-flash.
_Il ne reste plus qu’à éteindre le nano-PC, enlever la carte miscroSD et le nanao-pc va démarrer depusi la NAND-flash, mais cela ne fonctionne pas, j’ai donc probablement loupé une étape.
J’ai peut-être une piste, je ne comprends pas cette phrase (tirée du lien que je donne au dessus) :
[mono]Kernel package should be uncompressed under root user to / Change boot parameter if your old kernel has different name.[/mono]
Merci de votre aide…
