Démarrage de HPLIP pour mon imprimante
j’ai installé HPLIP pour mon imprimante HP mais je n’arrive pas a le lancer. quand je fais un
j’ai comme message
pourtant que je fait un ls du dossier init.d j’ai bien hplip. Quand je fais un
j’ai le message d’erreur suivant
[code]
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 1.6.10)
Printer/Fax Setup Utility ver. 3.1
Copyright © 2003-6 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
0
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
error: Unable to connect to hpiod.
error: Unable to connect to HPLIP I/O. Please (re)start HPLIP and try again.[/code]
Avez vous une idée?
Merci[/code]
Mhh tu mets pas de ‘/’ au debut de ta commande tu es sur de l’endroit où tu es ?
soit tu fais :
soit à la limite
cd / etc/init.d/hplip start
Merci je vais testé.
