Salut syam.
[quote=“syam”]Le mode rescue est censé te demander le mot de passe root.
Le seul cas que je connaisse où il ne le fait pas, c’est justement si tu n’as pas défini ou si tu as supprimé le mot de passe root (dans les deux cas ça t’empêche d’utiliser [mono]su[/mono], et ça t’oblige à utiliser [mono]sudo[/mono]).
C’est le comportement par défaut sur Ubuntu, mais pas sur Debian où tu définis obligatoirement un mot de passe root pendant l’installation (même si ensuite tu choisis d’utiliser [mono]sudo[/mono]).[/quote]
Je n’ai pas supprimé le mot de passe root ni ubuntisé Debian et pour être sûr que je ne dise pas de conneries parce que c’est vrai que la dernière fois que j’ai utilisé le mode dépannage ça devait être sur une Ubuntu et pas sur une Debian je me suis dit que j’allais, pour en être sûr, démarrer mon ordi sous Debian en mode dépannage. Surprise, quand je démarre en mode dépannage le processus de démarrage s’interrompt et mon écran reste noir. A mon avis il y a quelque chose qui ne va pas. De ce fait j’ai modifié le sujet et maintenant c’est un autre problème.
Faut que je précise que j’ai une partition de boot séparée. Peut-être que ça y fait quelque chose.
EDIT :
Je donne quelques infos au passage :
[code]# parted -l
Model: ATA FUJITSU MHY2120B (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 135MB 134MB primary ext2 boot
2 136MB 120GB 120GB extended
5 136MB 4213MB 4077MB logical linux-swap(v1)
6 4214MB 18,6GB 14,4GB logical ext3
7 18,6GB 120GB 101GB logical ext3
et puis grub.cfg si c’est utile.
[code]# cat /boot/grub/grub.cfg
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos6)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3f4143ba-d6da-4ffc-b944-3de89587cdad
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 04327bcc-8ee6-429b-8c6c-d751f4ff3f96
set locale_dir=($root)/grub/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos6)'
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/joy-grub.png; then
set color_normal=white/black
set color_highlight=black/white
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 3.2.0-4-amd64 …'
linux /vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=3f4143ba-d6da-4ffc-b944-3de89587cdad ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /initrd.img-3.2.0-4-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=3f4143ba-d6da-4ffc-b944-3de89587cdad ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom ###[/code]
A+
