J’ ai installé lenny recemment.Je ne veux pas utiliser d’ interface graphique mais j’ ai quelques soucis dus à ma clé wifi Sagem qui penne à être reconnue ce qui cause le message d’ erreur suivant :
Cela n’ est pas systematique.Quelques fois elle est parfaitement reconnue et l’ ecran n’ est donc pas pollué de messages d’ erreurs.
Par contre, quand il y a probleme, le message d’ erreur m’ empeche d’ avoir acces au login, ce qui m’ oblige à la débrancher pour pouvoir me connecter.Une fois connecté, si je la rebranche, les messages d’ erreurs continuent à défiler et je n’ ai pas acces au prompt.Cela est pareil sur chaque tty.
J’ ai tenté de configurer /etc/rsyslog.conf en commentant la ligne qui envoie les messages d’ erreurs à chaque personne connectée et en demandant de ne pas écrire plusieurs fois les même messages d’ erreurs pour remedier au probleme mais sans résultat.Voici mon /etc/rsyslog.conf :
[code]# /etc/rsyslog.conf Configuration file for rsyslog v3.
For more information see
/usr/share/doc/rsyslog-doc/html/rsyslog_conf.html
MODULES
$ModLoad imuxsock # provides support for local system logging
$ModLoad imklog # provides kernel logging support (previously done by rklogd)
#$ModLoad immark # provides --MARK-- message capability
provides UDP syslog reception
#$ModLoad imudp
#$UDPServerRun 514
provides TCP syslog reception
#$ModLoad imtcp
#$InputTCPServerRun 514
GLOBAL DIRECTIVES
Use traditional timestamp format.
To enable high precision timestamps, comment out the following line.
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat
Set the default permissions for all log files.
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
Include all config files in /etc/rsyslog.d/
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
Reduce any duplictes
$RepeatedMsgReduction on
$RepeatedMsgContainsOriginalMsg on
RULES
First some standard log files. Log by facility.
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
.;auth,authpriv.none -/var/log/syslog
#cron.* /var/log/cron.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
lpr.* -/var/log/lpr.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
Logging for the mail system. Split it up so that
it is easy to write scripts to parse these files.
mail.info -/var/log/mail.info
mail.warn -/var/log/mail.warn
mail.err /var/log/mail.err
Logging for INN news system.
news.crit /var/log/news/news.crit
news.err /var/log/news/news.err
news.notice -/var/log/news/news.notice
Some “catch-all” log files.
.=debug;
auth,authpriv.none;
news.none;mail.none -/var/log/debug
.=info;.=notice;.=warn;
auth,authpriv.none;
cron,daemon.none;
mail,news.none -/var/log/messages
Emergencies are sent to everybody logged in.
#*.emerg *
I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
console I usually leave idle.
#daemon,mail.*;\
news.=crit;news.=err;news.=notice;\
.=debug;.=info;\
.=notice;.=warn /dev/tty8
The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole’ utility. To use it,
you must invoke xconsole' with the-file’ option:
$ xconsole -file /dev/xconsole […]
NOTE: adjust the list below, or you’ll go crazy if you have a reasonably
busy site…
daemon.;mail.;
news.err;
.=debug;.=info;
.=notice;.=warn |/dev/xconsole[/code]
Je suis en dual boot avec ubuntu jaunty et grub est celui d’ ubuntu.J’ ai donc indiqué l’ option “quiet” pour demarrer debian mais sans résultat non plus…
Cela est-il bien due à la configuration rsyslog?
Merci de votre aide
