Hélas, Re…
Le problème ne semble pas venir de fstab.
Le PC ne démarre que si l’usb 2.0 est réglé dans le bios sur fullspeed, et non sur highspeed (12 M annoncés pour le fullspeed, 480 pour le highspeed - j’en doute).
J’ai réussi à redémarrer une seule fois en highspeed, après avoir démarré en fullspeed, et ça ne marche plus. J’ai testé sur une clé usb, et en fullspeed, j’arrive à un débit de 9-10 M, qui a tendance à baisser régulièrement.
C’est beaucoup moins gênant qu’au départ, mais j’aimerais avoir des infos ou une solution. Est ce un problème de matériel ou de compatibilité avec le matériel ?
Pour ceux que ça peut intéresser (là je suis largué), ma carte mère est une asus M2N68-AMPLUS, j’utilise le pilote propriétaire d’Nvidia. Voici ce que donnent les infos sur le matériel…
Sur l’usb
[quote] lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0603:00f2 Novatek Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 003: ID 046d:c040 Logitech, Inc. Corded Tilt-Wheel Mouse
Bus 002 Device 002: ID 04b8:0005 Seiko Epson Corp. Printer
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Sur le pc en général…
[quote][ 1.864790] pci 0000:00:0d.0: Boot video device
[ 1.864834] Unpacking initramfs…
[ 2.017779] Freeing initrd memory: 8209k freed
[ 2.021511] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 2.021560] type=2000 audit(1280938235.020:1): initialized
[ 2.021777] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 2.021815] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 2.022733] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.022804] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.022890] msgmni has been set to 1727
[ 2.023098] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.023193] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 2.023244] io scheduler noop registered
[ 2.023279] io scheduler anticipatory registered
[ 2.023315] io scheduler deadline registered
[ 2.023375] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.023482] pcieport 0000:00:09.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 2.023487] pcieport 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 2.023539] pcieport 0000:00:0b.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 2.023542] pcieport 0000:00:0b.0: setting latency timer to 64
[ 2.023593] pcieport 0000:00:0c.0: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 2.023596] pcieport 0000:00:0c.0: setting latency timer to 64
[ 2.023677] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 2.377159] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.378060] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.378249] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.378366] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.378617] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.378748] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 2.379186] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.379226] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.379300] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.379371] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 2.379431] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.379503] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.379548] cpuidle: using governor ladder
[ 2.379583] cpuidle: using governor menu
[ 2.379620] No iBFT detected.
[ 2.379889] TCP cubic registered
[ 2.380014] NET: Registered protocol family 10
[ 2.380361] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 2.380601] Mobile IPv6
[ 2.380635] NET: Registered protocol family 17
[ 2.380683] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.380755] PM: Resume from disk failed.
[ 2.380759] registered taskstats version 1
[ 2.381026] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2010-08-04 16:10:35 UTC (1280938235)
[ 2.381099] Initalizing network drop monitor service
[ 2.381166] Freeing unused kernel memory: 372k freed
[ 2.381390] Write protecting the kernel text: 2492k
[ 2.381447] Write protecting the kernel read-only data: 916k
[ 2.395917] udev: starting version 158
[ 2.464970] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.465027] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.465282] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.467911] SCSI subsystem initialized
[ 2.469000] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.469353] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 23
[ 2.469401] ehci_hcd 0000:00:02.1: PCI INT B -> Link[LUB2] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.469475] ehci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[ 2.469477] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 2.469530] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.469596] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
[ 2.469638] ehci_hcd 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[ 2.469653] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 23, io mem 0xdfffac00
[ 2.480035] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.480098] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.480137] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.482612] libata version 3.00 loaded.
[ 2.482862] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.482899] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
[ 2.482936] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 2.483130] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.483191] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.483230] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 2.483311] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 2.483621] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 22
[ 2.483667] forcedeth 0000:00:07.0: PCI INT A -> Link[LMAC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 2.483718] forcedeth 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 2.488512] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.545211] forcedeth 0000:00:07.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 3, addr e0:cb:4e:f7:b6:6e
[ 2.545265] forcedeth 0000:00:07.0: highdma pwrctl mgmt gbit lnktim msi desc-v3
[ 2.545354] sata_nv 0000:00:08.0: version 3.5
[ 2.545647] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 21
[ 2.545698] sata_nv 0000:00:08.0: PCI INT A -> Link[LSA0] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 2.545783] sata_nv 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[ 2.546004] scsi0 : sata_nv
[ 2.546108] scsi1 : sata_nv
[ 2.546239] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xe400 ctl 0xe080 bmdma 0xd880 irq 21
[ 2.546279] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xe000 ctl 0xdc00 bmdma 0xd888 irq 21
[ 2.546551] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 20
[ 2.546594] ohci_hcd 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[LUB0] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 2.546649] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 2.546652] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[ 2.546696] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.546759] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 20, io mem 0xdfffb000
[ 2.602384] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.602427] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.602476] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 2.602512] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ohci_hcd
[ 2.602549] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 2.602669] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.602728] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.602771] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 2.603165] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] enabled at IRQ 23
[ 2.603209] sata_nv 0000:00:08.1: PCI INT B -> Link[LSA1] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.603292] sata_nv 0000:00:08.1: setting latency timer to 64
[ 2.603359] scsi2 : sata_nv
[ 2.603443] scsi3 : sata_nv
[ 2.603566] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xd800 ctl 0xd480 bmdma 0xd000 irq 23
[ 2.603606] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xd400 ctl 0xd080 bmdma 0xd008 irq 23
[ 2.603685] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[ 2.603723] pata_amd 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 2.603844] scsi4 : pata_amd
[ 2.603946] scsi5 : pata_amd
[ 2.604573] ata5: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 2.604612] ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 2.888360] ata5.00: ATAPI: TSSTcorpCD/DVDW TS-H542A, TS07, max UDMA/33
[ 2.888728] ata5.01: HPA detected: current 295231450, native 312581808
[ 2.888772] ata5.01: ATA-6: ST3160021A, 3.04, max UDMA/100
[ 2.888809] ata5.01: 295231450 sectors, multi 16: LBA48
[ 2.888862] ata5: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0c60000) ACPI=0x701f (60:20:0x15)
[ 2.888865] ata5: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc0c60000) ACPI=0x3f01f (60:20:0x15)
[ 2.904324] ata5.00: configured for UDMA/33
[ 2.922297] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.928452] ata5.01: configured for UDMA/100
[ 3.012055] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 3.020353] ata1.00: ATA-8: ST31000528AS, CC38, max UDMA/133
[ 3.020394] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 3.036356] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 3.036477] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST31000528AS CC38 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.208041] usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 3.426505] usb 2-2: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=0005
[ 3.426548] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.426587] usb 2-2: Product: USB Printer
[ 3.426623] usb 2-2: Manufacturer: EPSON
[ 3.426657] usb 2-2: SerialNumber: HU11X0408311520440
[ 3.426781] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.504069] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.512229] ata2.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C, SB02, max UDMA/100
[ 3.528241] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 3.531850] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SB02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.732038] usb 2-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 3.854300] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.855758] scsi 4:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CD/DVDW TS-H542A TS07 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.855989] scsi 4:0:1:0: Direct-Access ATA ST3160021A 3.04 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.856128] ata6: port disabled. ignoring.
[ 3.864283] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 3.864400] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.864438] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.864451] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 3.864579] sda:sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.870196] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.870331] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 3.873737] sr1: scsi3-mmc drive: 0x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.873878] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 3.873978] sd 4:0:1:0: [sdb] 295231450 512-byte logical blocks: (151 GB/140 GiB)
[ 3.874178] sd 4:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 3.874215] sd 4:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.874227] sd 4:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 3.874339] sdb: sda1 sda2
[ 3.891806] sdb1 sdb2 sdb3
[ 3.902320] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.909959] sdb: p3 size 181181070 exceeds device capacity, enabling native capacity
[ 3.910063] ata5: soft resetting link
[ 3.946554] usb 2-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c040
[ 3.946597] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.946637] usb 2-3: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ 3.946673] usb 2-3: Manufacturer: Logitech
[ 3.946792] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.964736] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.965203] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.965283] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 3.965339] sd 4:0:1:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 4.192317] ata5.01: n_sectors mismatch 295231450 != 312581808
[ 4.192358] ata5.01: new n_sectors matches native, probably late HPA unlock, n_sectors updated
[ 4.200386] ata5: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0c60000) ACPI=0x701f (60:20:0x15)
[ 4.200390] ata5: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc0c60000) ACPI=0x3f01f (60:20:0x15)
[ 4.220333] ata5.00: configured for UDMA/33
[ 4.240431] ata5.01: configured for UDMA/100
[ 4.240726] ata5: EH complete
[ 4.240870] sd 4:0:1:0: [sdb] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 4.241136] sdb: detected capacity change from 151158502400 to 160041885696
[ 4.241178] sdb:
[ 4.252048] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
[ 4.258154] sdb1 sdb2 sdb3
[ 4.276501] sd 4:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 4.277713] sdb: detected capacity change from 0 to 160041885696
[ 4.465598] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0603, idProduct=00f2
[ 4.465641] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.465682] usb 2-4: Product: USB Keyboard
[ 4.465717] usb 2-4: Manufacturer: NOVATEK
[ 4.465843] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.478362] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.484768] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input0
[ 4.484884] generic-usb 0003:046D:C040.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-3/input0
[ 4.489793] input: NOVATEK USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input1
[ 4.489897] generic-usb 0003:0603:00F2.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-4/input0
[ 4.502692] input: NOVATEK USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-4/2-4:1.1/input/input2
[ 4.502839] generic-usb 0003:0603:00F2.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Device [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:00:02.0-4/input1
[ 4.502914] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.502953] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 4.689563] PM: Starting manual resume from disk
[ 4.689612] PM: Resume from partition 8:2
[ 4.689614] PM: Checking hibernation image.
[ 4.689829] PM: Error -22 checking image file
[ 4.689831] PM: Resume from disk failed.
[ 4.721728] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 4.721781] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 6.739278] udev: starting version 158
[ 7.458198] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 7.458255] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 7.458338] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 7.458388] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 7.565528] tpm_tis 00:0b: 1.2 TPM (device-id 0xFFFF, rev-id 255)
[ 7.565640] tpm_tis 00:0b: tpm_transmit: tpm_send: error 4294967291
[ 7.565725] tpm_tis 00:0b: tpm_transmit: tpm_send: error 4294967291
[ 7.565793] tpm_tis 00:0b: tpm_transmit: tpm_send: error 4294967291
[ 7.623182] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 7.623245] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 7.670225] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[ 7.822459] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[ 7.822541] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 7.992834] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x600
[ 7.992889] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x700
[ 7.996989] usblp1: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x0005
[ 7.997060] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 8.735422] nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel.
[ 8.735464] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 9.602095] ACPI: PCI Interrupt Link [LMC9] enabled at IRQ 22
[ 9.602138] nvidia 0000:00:0d.0: PCI INT A -> Link[LMC9] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 9.602191] nvidia 0000:00:0d.0: setting latency timer to 64
[ 9.602194] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:0d.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 9.602367] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 195.36.24 Thu Apr 22 09:18:20 PDT 2010
[ 9.896370] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 21
[ 9.896414] HDA Intel 0000:00:05.0: PCI INT B -> Link[LAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 9.896465] hda_intel: Disable MSI for Nvidia chipset
[ 9.896518] HDA Intel 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 10.452100] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/input/input6
[ 11.356099] Adding 2040244k swap on /dev/sdb2. Priority:-1 extents:1 across:2040244k
[ 11.369909] Adding 2562356k swap on /dev/sda2. Priority:-2 extents:1 across:2562356k
[ 11.747399] EXT3 FS on sdb3, internal journal
[ 11.848525] loop: module loaded
[ 12.650409] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 12.650849] EXT3 FS on sdb1, internal journal
[ 12.650912] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 12.693959] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 12.693968] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 12.694367] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 12.694429] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 14.014410] forcedeth 0000:00:07.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 14.113549] fuse init (API version 7.13)
[ 20.945717] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 20.945793] NET: Registered protocol family 31
[ 20.945829] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 20.945868] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 21.046150] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 21.046187] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.049686] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.049732] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.049768] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 21.522192] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 21.522233] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 21.579729] Bridge firewalling registered
[ 22.264495] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 22.264534] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 24.480021] eth0: no IPv6 routers present
[ 25.387131] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 25.520059] ppdev: user-space parallel port driver
[ 27.579807] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon™ II X2 245 Processor processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 27.579819] [Firmware Bug]: powernow-k8: No compatible ACPI _PSS objects found.
[ 27.579820] [Firmware Bug]: powernow-k8: Try again with latest BIOS.
[ 35.321707] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 35.321712] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 35.360146] CPU0 attaching sched-domain:
[ 35.360149] domain 0: span 0-1 level MC
[ 35.360152] groups: 0 1
[ 35.360156] CPU1 attaching sched-domain:
[ 35.360157] domain 0: span 0-1 level MC
[ 35.360159] groups: 1 0
Stef
