Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour un soucis que je n’arrive pas à résoudre depuis quelques jours.
Je suis sous Debian Sid depuis bientôt 2 ans sans gros soucis mais depuis des maj installées la semaine dernière dernière, mon serveur X ne se lance plus.
Lors de cette maj je n’ai rien vu de particuliers à propos du serveur x à part l’installation de librairies.
Quand je vérifie les logs, j’ai un message m’indiquant “no screen found”.
Je possède une carte Nvidia Gt610 qui fonctionnait parfaitement avec les pilotes propriétaires jusqu’à présent.
J’ai plusieurs noyaux dispos au démarrage (version 2 ou 3) mais même soucis à chaque fois : écran noir quand serveur X doit se lancer.
J’ai relancer la config du serveur avec les commandes X -config, dpkg-reconfigure xserver-xorg et nvidia-xsetting mais rien n’y fait.
J’ai repris mon xorg.conf que je sauvegarde règulièrement mais rien de mieux.
J’ai remplacé dans mon fichier les drivers “nvidia” par “vesa” puis tester sans fichier xorg.conf mais tjrs même soucis.
Je ne peux démarrer mes noyaux seulement en mode maintenance.
J’ai réinstaller les pilotes à l’aide du wiki présent sur le site (module assistant etc …) sans résultat.
Désolé pour le peu d’infos mais je ne c pas comment en fournir en + vu l’état de mon système.
J’aimerai pourvoir démarrer avec une config minimal mais je ne sais pas comment faire.
Merci par avance pour toute aide et n’hésitez pas à ma demander d’autres infos si besoin.
Il faudrait déja savoir qu’est ce qui ne démarre pas.
Pour le serveurX, voir les logs pour avoir une piste.
/var/log/Xorg.0.log
Merci d’avoir répondu mais j’imaginais bien que je ne fournissais pas assez d’infos.
Je récupère ma config complète + les logs et je reviens poster cela.
Salut.
Pour régénérer un xorg.conf conforme à la config, c’est la commande nvidia-xconfig qu’il faut lancer.
j’essaierai sans xorg.conf. Ce fichier est complètement inutile depuis plusieurs années …
Maintenant il faut travailler avec xorg.conf.d pour les matériels qui sont mal reconnus par la couche HAL.
Merci les gars, il me semble que j’ai aussi essayer sans fichier xorg.conf.
Je test sans fichier ce soir et récupère plus d’infos pour vous les fournir.
Bonne après midi à tous
N’oublie pas de nous fournir ta solution, ça peut toujours servir à quelqu’un d’autre.
Bonjour tout le monde, je reviens avec plus d’infos en espérant que mon soucis parle à quelqu’un.
Ma version du système :
Linux debian 3.8-1-amd64 #1 SMP Debian 3.8.12-1 x86_64 GNU/Linux Jessie/Sid
Mon fichier xorg.conf actuel généré par nvidia-xconfig :
[quote]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 304.88 (pbuilder@cake) Sat May 4 17:14:27 UTC 2013
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Mon fichier X.0.log :
[quote]X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 61.456] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 61.456] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 61.456] Current Operating System: Linux debian 3.8-1-amd64 #1 SMP Debian 3.8.12-1 x86_64
[ 61.456] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.8-1-amd64 root=UUID=e4f8c459-5f9f-4d76-9c6d-4635384b65aa ro single vga=792
[ 61.457] Build Date: 17 April 2013 10:22:47AM
[ 61.457] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau jcristau@debian.org)
[ 61.457] Current version of pixman: 0.26.0
[ 61.457] Before reporting problems, check wiki.x.org
[ 61.457] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
[ 61.457] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Jun 5 08:20:44 2013
[ 61.506] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 61.530] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 61.530] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 61.530] () |–>Screen “Default Screen Section” (0)
[ 61.530] (**) | |–>Monitor “”
[ 61.530] (==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
[ 61.530] (==) Automatically adding devices
[ 61.530] (==) Automatically enabling devices
[ 61.547] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 61.547] Entry deleted from font path.
[ 61.819] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
[ 61.819] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 61.819] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 61.819] (II) Loader magic: 0x7fa9e19cbae0
[ 61.819] (II) Module ABI versions:
[ 61.819] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 61.819] X.Org Video Driver: 12.1
[ 61.819] X.Org XInput driver : 16.0
[ 61.819] X.Org Server Extension : 6.0
[ 61.820] (–) PCI:*(0:4:0:0) 10de:104a:1462:809f rev 161, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xf0000000/134217728, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000ec00/128, BIOS @ 0x???/524288
[ 61.820] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 61.820] (II) LoadModule: “extmod”
[ 61.889] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 61.924] (II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.924] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 61.924] Module class: X.Org Server Extension
[ 61.924] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 61.924] (II) Loading extension SELinux
[ 61.924] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 61.924] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 61.924] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 61.924] (II) Loading extension DPMS
[ 61.924] (II) Loading extension XVideo
[ 61.924] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 61.924] (II) Loading extension X-Resource
[ 61.924] (II) LoadModule: “dbe”
[ 61.924] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 61.943] (II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.943] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 61.943] Module class: X.Org Server Extension
[ 61.943] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 61.943] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 61.943] (II) LoadModule: “glx”
[ 61.943] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[ 63.516] (II) Module glx: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 63.516] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 63.516] Module class: X.Org Server Extension
[ 63.516] (II) NVIDIA GLX Module 304.88 Wed Mar 27 14:46:57 PDT 2013
[ 63.516] (II) Loading extension GLX
[ 63.516] (II) LoadModule: “record”
[ 63.516] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 63.562] (II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
[ 63.562] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 63.562] Module class: X.Org Server Extension
[ 63.562] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 63.562] (II) Loading extension RECORD
[ 63.562] (II) LoadModule: “dri”
[ 63.562] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 63.612] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 63.612] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 63.612] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 63.612] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 63.612] (II) LoadModule: “dri2”
[ 63.612] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 63.613] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 63.613] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 63.613] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 63.613] (II) Loading extension DRI2
[ 63.613] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 63.613] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 63.613] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 63.613] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 63.613] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 63.613] (II) LoadModule: “nouveau”
[ 63.622] (WW) Warning, couldn’t open module nouveau
[ 63.622] (II) UnloadModule: “nouveau”
[ 63.622] (II) Unloading nouveau
[ 63.622] (EE) Failed to load module “nouveau” (module does not exist, 0)
[ 63.622] (II) LoadModule: “nv”
[ 63.622] (WW) Warning, couldn’t open module nv
[ 63.622] (II) UnloadModule: “nv”
[ 63.622] (II) Unloading nv
[ 63.622] (EE) Failed to load module “nv” (module does not exist, 0)
[ 63.622] (II) LoadModule: “vesa”
[ 63.622] (WW) Warning, couldn’t open module vesa
[ 63.622] (II) UnloadModule: “vesa”
[ 63.622] (II) Unloading vesa
[ 63.622] (EE) Failed to load module “vesa” (module does not exist, 0)
[ 63.622] (II) LoadModule: “fbdev”
[ 63.622] (WW) Warning, couldn’t open module fbdev
[ 63.622] (II) UnloadModule: “fbdev”
[ 63.622] (II) Unloading fbdev
[ 63.622] (EE) Failed to load module “fbdev” (module does not exist, 0)
[ 63.622] (EE) No drivers available.
[ 63.622]
Fatal server error:
[ 63.622] no screens found
[ 63.622]
Please consult the The X.Org Foundation support
at wiki.x.org
for help.
[ 63.622] Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
[ 63.622]
J’ai essayer de remplacer “nvidia” par “vesa” dans le fichier de config mais rien de mieux.
Je ne cracherai pas sur un pti coup de main, merci par avance pour toute aide.
Bonne journée à tous
Au cas ou,voici mon fichier xorg.conf que je sauvegardais règulièremernt et qui fonctionnait parfaitement jusqu’à mon soucis :
[quote]# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
nvidia-settings: version 304.88 (pbuilder@cake) Wed Apr 3 08:58:25 UTC 2013
nvidia-xconfig: version 304.48 (pbuilder@cake) Wed Sep 12 10:54:51 UTC 2012
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 1360 0
Screen 1 “Screen1” 0 0
Option “Xinerama” "0"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "dri2"
Load "record"
Load "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "LG Electronics L1930SQ"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
ModelName "GRUNDIG WXGA"
HorizSync 15.0 - 81.0
VertRefresh 49.0 - 76.0
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
### <percent>: "<f>%"
### [arg]: arg optional
#Option "AccelMethod" # <str>
#Option "DRI" # [<bool>]
#Option "ColorKey" # <i>
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "Tiling" # [<bool>]
#Option "LinearFramebuffer" # [<bool>]
#Option "Shadow" # [<bool>]
#Option "SwapbuffersWait" # [<bool>]
#Option "TripleBuffer" # [<bool>]
#Option "XvPreferOverlay" # [<bool>]
#Option "DebugFlushBatches" # [<bool>]
#Option "DebugFlushCaches" # [<bool>]
#Option "DebugWait" # [<bool>]
#Option "HotPlug" # [<bool>]
#Option "RelaxedFencing" # [<bool>]
#Option "Throttle" # [<bool>]
#Option "UseVmap" # [<bool>]
#Option "ZaphodHeads" # <str>
#Option "DelayedFlush" # [<bool>]
#Option "FallbackDebug" # [<bool>]
#Option "BufferCache" # [<bool>]
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BoardName "GeForce GT 610"
BusID "PCI:4:0:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:4:0:0"
Screen 1
EndSection
Section “Screen”
Removed Option “metamodes” “1280x1024_75 +0+0; nvidia-auto-select +0+0”
Removed Option “metamodes” “CRT: 1280x1024_75 +0+0, DFP: nvidia-auto-select +1280+0; CRT: nvidia-auto-select +0+0, DFP: nvidia-auto-select +1280+0”
Removed Option “metamodes” “CRT: 1280x1024_75 +1360+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0; CRT: nvidia-auto-select +1360+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0”
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-1"
Option "metamodes" "CRT: 1280x1024_75 +0+0; CRT: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option “Stereo” "0"
Option “metamodes” "DFP: nvidia-auto-select +0+0; DFP: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
Option “RENDER” "Enable"
EndSection
C 'est avec ce fichier que j’ai eu mon soucis
L’erreur a le mérite d’étre claire: No drivers available
Il n’arrive à charger aucun driver , y compris le vesa.
essaie d’installer le paquet xorg-driver-video
packages.debian.org/unstable/xorg-driver-video
Merci de ton aide. Je vais tester cela ce soir.
Bonne après midi
Bon ben, c’est pas gagné
Le paquet xorg-driver-video ne s’installe pas à priori, c’est un paquet virtuel.
J’ai refais le wiki du site pour installer les pilotes Nvidia privateur sur mon dernier noyau 3.9-1.amd64 sans erreur lors des manips mais même symptôme : au démarrage du serveur X affichage de la souris puis écran qui clignote entre fond noir et fond d’écran habituel de mon gestionnaire de connexion lighdm.
Impossible de basculer sur une autre console et redémarrage forcé par le bouton physique et cela quelque soit le noyau démarrer…
Je vais essayer d’installer puis réinstaller complètement mon serveur X .
N’hésitez pas si vous avez une suggestion, bonne journée
comme toujours, sans les logs, difficile de trouver l’erreur.
Si tu n’arrive pas à installer l’ensemble des drivers xorg, installe à minima le vesa avec le paquet.
packages.debian.org/squeeze/xser … video-vesa
